n3t Cookie Consent
21. pro 2022 11:26 #147510
Ahoj, testoval jsem nějaké možnosti. S pluginem se načítají i další css, ale pokud odložím zobrazení žádný větší efekt to nemá. Je to spíše na vývojáře, ale souhlasím, "shake effect" je v Chrome výrazný.
Co se týče notifikací, provedl jsem nějaké změny v nastavení fóra. Mělo by to fugnovat.
21. pro 2022 13:30 #147511
No já mám neustále pocit, že n3t Cookie Consent jen ten efekt o něco umocní, prostě proto, že načítá další styly a spouští další skripty, takže se prodlouží doba na vykreslení a proto je efekt patrný. Na mých webech, kde mám šablony nepoužívající Bootstrap, ten efekt nevidím. Ono i na videu je vidět, že si to poskočí i s vypnutým n3t Cookie Consent.
21. pro 2022 13:37 #147512
Ano, přesně. Určitě na to příjdeme.
07. úno 2023 20:09 - 07. úno 2023 20:09 #147793
Odpověď od Eugene
Tiskové chyby v anglické lokalizaci.
These cookies helps us to improve your online experiance, and it stores some of yur preferences.
These cookies helps us to improve your online experience, and it stores some of your preferences.
Poděkovali: Cony
08. úno 2023 23:34 #147807
Dík, bude opraveno v příští verzi...
09. úno 2023 13:36 #147813
Odpověď od Eugene
Potřebuji přidat novou verzi Google Analytics. Využívá Google Tag Manager a jeho kód se liší od typického kódu, který používáme léta.
Nyní kód vypadá takto:
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-Z2C5FDFTJW"></script> <script>   window.dataLayer = window.dataLayer || ;   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}   gtag('js', new Date());   gtag('config', 'G-Z2C5FDFTJW'); </script>
Přečetl jsem si následující návod:
n3t-cookie-consent.readthedocs.io/en/latest/usage/faq/
Netuším však, jak to opravit podle nového úkolu.
Může někdo poradit, jak vložit nový Google Analytics a zablokovat jeho načítání, pokud je zakázáno prostřednictvím souhlasu N3t Cookie Consent?
Díky předem.
Eugene
09. úno 2023 14:34 #147814
No přesně tak jak je napsáno v návodu, nevidím důvod nic měnit.
Co se změnilo je aktorát základní kód pro GA (my tedy používáme GTM, takže ten Váš kód do šablony nevkládáme).
Ale podle dokumentace se v případě povolení / zakázání n3t cookie pushnou do datové vrstvy parametry ovlivňující access k parametrům cookie pro GA
09. úno 2023 22:09 - 09. úno 2023 22:09 #147821
Ano je to tak. Ten kód v dokumentaci zůstane funkční i pro GA4.
Neřeší ale nenačtení skriptu, řeší přidání consent proměných.
Pokud by jsi chtěl kompletně skript zablokovat musel by jsi upravit skript takto
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-Z2C5FDFTJW" type="text/plain" data-cookiecategory="analytics"></script> <script type="text/plain" data-cookiecategory="analytics">   window.dataLayer = window.dataLayer || ;  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}   gtag('js', new Date());   gtag('config', 'G-Z2C5FDFTJW'); </script>
A v nastavení n3t Cookie Consent zapnout správu skriptů.
Popsáno je to zde
n3t-cookie-consent.readthedocs.io/en/lat...ettings/pagescripts/
10. úno 2023 12:41 #147826
Odpověď od Eugene
Omlouvám se, ale nerozumím.
Úkol zní: pokud je povolen parametr analýzy, načtěte skript.
Pokud je zakázáno, zablokujte nebo vynechte načítání skriptu GA.
Jde to udělat přes n3t plugin?
Reklama na úpravu skriptu GA – je to povoleno podle Podmínek použití Google? Obávám se, že by mohlo jít o porušení jejich Podmínek použití. Ale abych řekl pravdu, dokumenty GA jsem nezkoumal, takže je to jen otázka.
Diky.
10. úno 2023 14:47 #147827
No a jak to řeší google bez n3t pluginu?
Není tam náhodou parametr, který zablokuje načtení scriptu a nevkládá ho tam n3t v rámci rozšířeného nastavení pluginu jak psal Cony?
Dyť je to velmi jednoduché ty scripty tam vložit a otestovat a dívat se co to načítá....
10. úno 2023 17:09 #147828
S GA je to trochu složitější. V zásadě jsou 2 varianty
- pokud uživatel neodsouhlasí Cookies, skript vůbec nenačítat
- NEBO skript načíst, ale uzpůsobit jej tak, aby vyhovoval zákonu o Cookies
První cesta ve výsledku znamená že
- ztratíte v GA informace od uživatelů, kteří cookies neodsouhlasili, tj. budete mít poloviční (v lepším případě) informace
- nikdy nezachytíte první návštěvu uživatele (tzn. referal), protože v tu chvíli ještě nemá cookies odsouhlasené
Standardně n3t Cookies Consent jde druhou cestou, tj:
- GA skripty spustí běžným způsobem, ale zablokuje jim možnost ukládat cookies pro danou doménu (nelze ale technicky zablokovat cookies pro doménu google.com)
- z toho důvodu je nutné doplnit onen skript z dokumentace, který v podstatě GA říká, že uživatel cookies neodsouhlasil, a GA by se podle toho měly chovat. Zda se tak opravdu chovají už je druhá věc, ale bylo pro to uděláno maximum.
Výhoda druhé cesty je, že i když uživatel nepotvrdí Cookie, jeho návštěva bude v GA zaznamenána, ale jako anonymní, tzn. nebude možné např. sledovat pohyb po webu, spárovat nákup s referenční stránkou apod.
Upravovat skript GA je naprosto v pořádku a naprosto běžná praxe. Skript, který to navrhne je jen základní, a neobsahuje kódy např. pro ecommerce apod.
GA4 jsou navíc ze strany google zaváděny také z důvodu vyhovění GDPR a Cookies zákonů, tzn. měly by být v tomto lepší než starší verze. Zda to tak je skutečně se ptejte na google :)
Takže v rámci n3t Cookie Consent lze
- jít první cestou, tzn. kompletně blokovat skripty, a to pomocí kódu, který jsem poslal výše. osobně bych to ale asi nedoporučoval, GA tím ztrácí poměrně dost na významu
- jít druhou cestou, tzn. ponechat n3t Cookie Consent ve standardním nastavení, a jen doplnit skript dle nápovědy
Obecně je třeba říci, že načtení a spuštění GA jako takové cookie zákon neporušují, ten je porušen až když si GA ukládají Cookie, nebo se jinak snaží identifikovat uživatele v rámci prokliků mezi jednotlivými stránkami. Takže je to na každém, ať si rozhodne jak to chce dělat, já to za jiné rozhodovat nebudu :)
PS: Ještě může být variantou přejít z GA na Matomo, nebo Piwik Pro, které se vysloveně chlubí, že jsou zaměřené na soukromí uživatele.
Poděkovali: Rudolf, Eugene
14. úno 2023 17:53 - 14. úno 2023 17:57 #147842
Odpověď od Eugene
Ahoj Cony,
Moc děkuji za podrobný návod. S instalací mi pomohl kolega Dmitry. Nyní je to docela jasné a na různých stránkách jsem přešel na Google Analytics 4 a správně nakonfiguroval plugin n3t Cookies Consent. Vše fungovalo dobře - pokud je tato možnost zakázána, soubory cookie se nenačtou. Plugin je prostě pěkný!
Mám však malý požadavek na funkci. Dovolte mi podělit se o zkušenosti uživatelů. Když chci deaktivovat některé vlastní parametry - udělám to a automaticky kliknu na oblast mimo postranní panel, abych ho zavřel, a celou dobu zapomenu kliknout na "uložit nastavení".
Přistihl jsem se, že to dělám pravidelně.
Bylo by možné po změně parametrů automaticky uložit nastavení?
Pokud to není možné, možná další nápad je přidat možnost nastavení vlastní třídy pro tlačítko "Uložit nastavení". Umožní to používat Uikit Secondary class button bez přepsání šablony nebo pevného kódu CSS.
Dík.
14. úno 2023 20:37 #147843
Hmm, zamyslím se nad tím. Nevím zda by to nebylo porušení "Uživatel musí zřejmým způsobem odsouhlasit" nebo tak nějak to je v tom zákoně... Vlatsní třída by asi vymyslet šla, ale zas mi to přijde až moc nastavení v administraci, pro uživatele matoucí. Mrknu na to a přidám do FAQ jednoduchý skriptík jak toho docílit...
14. úno 2023 21:15 #147844
Odpověď od xunil
Tohle není asi právně správně :)
"kliknu na oblast mimo postranní panel, abych ho zavřel, a celou dobu zapomenu kliknout na "uložit nastavení".
Tohle by mělo způsobit to jako když kliknu na křížek nikoli na uložit.
Pod pojmem "zřejmý způsob" by mělo být ano, rozhodně tohle chci (jasný a zřetelný.
Kdežto kliknutí mimo postranní panel je = odcházím, nebaví mě číst a něco nastavovat aneb nesouhlasím.
Poděkovali: marvays
14. úno 2023 23:13 #147845
Odpověď od Eugene
Ach ano. Je to logické – bez správného rozhodnutí uživatele by nemělo dojít k automatickému ukládání. (je dobré dojít k závěru po diskusi, která má různé argumenty)
Nejlepším řešením by tak mohlo být zvýraznění tlačítka „Save“ s extra class. Např. přidání BS5 nebo Uikit upoutá pozornost uživatele.
