n3t Cookie Consent
17. čvn 2022 15:58 #146553
Odpověď od Cony v tématu n3t Cookie Consent
Vydal jsem verzi 4.1.1, měla by to opravit.
Stejně bych poprosil o odkaz na web, zajímalo by mne, co se přesně pokazilo. Myslím že nějaký iframe má zřejmě nevalidně zadané atributy.
22. čvn 2022 02:55 #146558
Byla vydána verze 4.1.2
- upravuje a vylepšuje kontrolu iframes (výše hlášený problém zřejmě souvisel s nevalidně zadanou url v iframe, bez zakódování entity &)
- automaticky vynechává z kontroly iframes ze stejné domény
- možnost vynechání iframes z kontroly dle zdroje
- kompatibilita pro Joomla 4.2
- Eugene
03. říj 2022 15:10 #147066
od Eugene
Odpověď od Eugene v tématu n3t Cookie Consent
Především děkuji za tak pěkný a výkonný plugin!
Všiml jsem si, že při použití německé lokalizace je třeba rozšířit šířku vyskakovacího okna:
Použil jsem tento vlastní kód a pomohl:
A malý nápad: bylo by hezké přidat pole umožňující použít vlastní ikonu SVG k nahrazení výchozí ikony bez přepsání šablony pluginu:
Dík.
.cc_div .bar #s-inr {max-width: 35em;}
Dík.
03. říj 2022 16:57 #147067
Ano, některé jazyky jsou prostě "ukecanější", je potřeba poupravit takto CSS.
Pole pro vlastní ikonu je trochu složitější, náchylnější na chyby. Ikona se vkládá přímo jako inline SVG, pokud by na to bylo políčko, musel by se obsah SVG soubor alespoň základně zparsovat, odstranit xml doctype apod. Trochu se obávám, že by to často mohlo vést k znevalidnění HTML a rozhození celých stránek.
- Eugene
08. lis 2022 10:04 - 08. lis 2022 10:08 #147252
od Eugene
Našel jsem malý problém, který je způsoben tímto pluginem v prohlížeči Chrome.
Zde je screencast:
www.dropbox.com/s/uv05gdzhqs51v8u/n3t-issue.mp4?dl=0
Jak vidíme, stránka se během sekund pohybuje zleva doprava a naopak a vypadá to jako vizuální efekt. Při procházení webu to hodně dráždí. Btw, ve Firefoxu takový problém není, vyskytuje se v nejnovější verzi Chrome (testováno na MacOS).
Po prošetření jsem zjistil, že tento problém je způsoben pluginem n3t Cookie Consent.
Pokud to zakážu, pak už žádný takový efekt není.
Jak to funguje, můžete vidět na našem webu: norrnext.com
(Povolil jsem plugin zpět)
A stejný efekt vidím i na tomto webu joomlaportal.cz, když jdu na jiné stránky. Janův web je stále OK, ale občas bliká s navigací.
Joomla 4.2, n3t cookie consent, YOOtheme Pro 3.0.x
Doufám, že to půjde opravit. Díky předem.
Hi, I found a little issue which is caused by this plugin in Chrome Browser. Here is the screencast: www.dropbox.com/s/uv05gdzhqs51v8u/n3t-issue.mp4?dl=0 As we see, the page is moving from left to right and vice versa in a seconds and it looks like a visual effect. It irritates a lot when you navigate through the site. Btw, there is no such issue on Firefox, it occurs in latest version of Chrome (tested on MacOS). After investigation, I found this issue is caused by n3t Cookie Consent plugin. If I disable it, then there is no such effect anymore. You can see how it works at our site: norrnext.com (I enabled the plugin back) And I see the same effect on this joomlaportal.cz site too when I go to different pages. Jan's site is still OK, but sometimes flashes with the navigation.
Zde je screencast:
Pozor: Spoiler!
30. lis 2022 19:52 #147375
Odpověď od Linelabcz v tématu n3t Cookie Consent
Potvrzuji. V chorme web poskakuje scrollbar.
30. lis 2022 20:17 #147377
To Eugene: Zkus do css šablony
A dej pak vědět, zda to pomohlo.
html, body {height: 100%}
- Eugene
30. lis 2022 22:10 #147379
od Eugene
Přidal jsem tento kód, ale nepomohlo to a účinek je stejný...To Eugene: Zkus do css šablony
Code:html, body {height: 100%}
01. pro 2022 03:58 #147380
Na čisté instalaci Joomla 4 na lokále to nepozoruji, zřejmě to bude nějaký konflikt s CSS šablony, ale zatím mi uniká jak to odladit
01. pro 2022 04:01 #147381
Děje se to i při jiných umístěních consent dialogu?
01. pro 2022 04:37 #147382
A určitě pomůže vypnutí Cookie Consent? Zablokoval jsem si pro doménu norrnext.com jak CSS tak javascript Cookie Consent, a poskakuje mi to pořád...
01. pro 2022 04:58 #147383
Popř zkuste v nastavení - Pokročilé - Zpožděné zobrazení zadat nějaké zpoždění (v ms), třeba 1000.
01. pro 2022 10:20 #147384
S tím zpoždením mě to přijde ještě horší.
01. pro 2022 17:43 #147385
Když je v nastavení pluginu skrytá ikonka "Nastavení cookie" nebylo by lepší společně a href= skrýt i všechny html tagy s tím spojené? Ideálně nastavení cookies řešit položkou v menu, nebo tlačítkem?
01. pro 2022 22:00 #147386
To jsem nepochopil?
Pokud je skrytá ikonka nastavení, nezobrazí se ta ikonka v levém spodním rohu, popř. to ouško, jako tady na portále. Pokud je možnost zakázaná, HTML kolem ikonky se vůbec nevytvoří (ale je to v podstatě jen jeden element a s vloženým SVG).
Je to právě určeno k tomu, aby se pak přidalo buď někam tlačítko, nebo položka menu.
Možností je několik
- asi nejjednodušší je k odkazu přidat třídu n3tcc-settings, ideální v menu zavést odkaz typu externí url, url dát hastag (#) a nastavit tuto třídu
- v obsahu lze použít makro {n3tcookieconsent settings}Text odkazu{/n3tcookieconsent}, to vygeneruje odkaz s třídou cc-link, který si pak lze libovolně nastylovat
Možností je několik
Vygenerováno za 0.455 sekund
