n3t Cookie Consent
Co to umí
- zobrazit dialog na nastavení cookies
- blokovat veškeré cookies nastavené z javascriptu (typicky od analytických nástrojů), ale bez omezení funkcí skriptů (tzn. GA odešlou impresi, ale nespárují imprese mezi jednotlivými prokliky)
- zobrazit ikonku na znovu nastavení cookies
- mnoho variant vzhledu, možnost nastavit barvy přímo v pluginu atd..
Co to ještě bude umět (v dalších verzích)
- automatický sken webu na cookies (pro testování nyní doporučuji použít analýzu zdarma od cookiebot.com), doplnění popisů v angličtině (z open cookies database)
- průběžné kontrolování nových cookies (co neodhalí sken se bude průběžně monitorovat a přidávat do kategorie "Neznámé")
- export / import nastavení
- logování odkliknutí souhlasu s cookies (IP adresa, možná nějaký hash, klasicky do logu Joomly - textový soubor v adresáři logs)
- blokovat cookies nastavené z PHP (asi to ale není častá varianta, možná nějaké preferenčn cookies některých šablon / rozšíření)
- blokovat nastavování cookies z iframe (tzv. sandbox režim)
- přidávat a spouštět skripty v závislosti na povolených kategoriích cookies
Co se bude ještě měnit
- nastavování textů, odkaz na privacy policy
- rozvržení nastavení v administraci
- doplňující údaje ke cookies (souvisí se zobrazenými údaji v tabulce cookies)
- popisy / texty / nápověda (bongu zatím nepřekládej
- lepší kompatibilita pro J4
- možná nějaká další nastavení
Pro lepší práci s tabulkou Cookies doporučuji na Joomla 4 doinstalovat Phoca Collapse plugin (Honzo nešel by i do J3?)
Testováno na J4.0.5 a J3.10.3, s různými variantami Google Analytics.
Za zpětnou vazbu budu rád (hlavně funkčnost ve spojení s GA, GTM, AdWords atd...)
Nastaveno: Yes
Očekávaný výsledek: Zobrazení informací v tabulce nastavení Cookies na FE
Skutečnost: Nezobrazuje se
Testováno: devel.zelenazeme.cz , J3.9.26 (upravený plugin pro nižší verzi J)
Tyto cookies by měly být povoleny stejně jako Strictly necessary cookies, jestli se nepletu.
Ale v případě použití scriptu do nastavení GA a GTM, nezapomenout na kolizi názvů - GA nezná preferences cookies - viz dokumentace GTM a implementace cookies
Debug mode
Nevím co má dělat (celkově zatím nejsou vyplněny nápovědy a dokumentace), ale rozbíjí JS na webu
Na pozici description zobrazuje title
My používáme - vkládáme pomocí PHP:
- aff_id
ID affiliate partnera pro vyplacení provize z aplikace VirtuMart Affiliate
- order_ID
ID objednávky, které se pomocí cronu kontroluje v případě online platby (Gopay), zda je zaplaceno nebo ne
Tohle potřebujeme zachovat jako funkční cookies webu/eshopu
Ano, jedna z věcí o které jsem psal, že ještě projdou revizí, v alpha 1 verzi nefunkční.Rudolf napsal: Nastavení: Show Cookie Domain column, Show Cookie Expiration column
Zkontroluju, ale description blok zřejmě nakonec odstraním, Description se bude přidávat vždy (jazykové konstanty ještě projdou revizí, pro zjednosušení bude zřejmě i přímo nastavení pro text)Rudolf napsal: Custom description block
Pleteš, dle zákona o Cookies by nic nemělo být ve výchozím stavu povoleno, tedy krom funkčních Cookies (ale i na to se liší názory). Připravených 5 kategorií je jen návrh. Pokud to chceš jinak, přidáš si kategorii Vlastní a u ní si nastavíš vše jak potřebuješ.Rudolf napsal: Preferences cookies
V pořádku, kategorie použité v pluginy nesouvisí s global tagem. 4 přednastavené kategorie (+ 5tá unknown) jsou dle různých zdrojů ty nejpoužívanější. Pokud budeš chtít jinak, vždy si můžeš zavést vlastní kategorii s vlastním nastavením a názvoslovím.Rudolf napsal: Ale v případě použití scriptu do nastavení GA a GTM, nezapomenout na kolizi názvů - GA nezná preferences cookies - viz dokumentace GTM a implementace cookies
Nicméně GA zná Preferences cookies, nazývá je Personalization cookies. Navíc má jakýsi Security storage, ale pod tím si nějak nedokážu cokoliv představit. Navíc plugin primárně vůbec nepracuje s GA consent režimem, nemožnost sledování řeší již na úrovni Cookies.
Nepodstatné, vypisuje Log do konzole. Nastavení zruším, bude se to řídit Debug režimem Joomly.Rudolf napsal: Preferences cookies
Debug mode
V pořádku, blokování PHP Cookies zatím není, až bude stačí přidat Cookie do příslušné kategorie. Otázkou samozřejmě je, zda Affiliate ID je funkční nebo analytická Cookie, pokud ji prohlásíte za funkční fungovat bude vždy. OrderId tedy úplně nechápu jak můžete kontrolovat Cookie Cronem, ale platí to stejné, pokud bude nastavená jako funkční, bude fungovat vždy.Rudolf napsal: My používáme - vkládáme pomocí PHP:
- aff_id
- order_ID
Zřejmě ještě přibude nastavení jak nakládat s Cookies, které nejsou vypsané v žádné kategorii, to ještě musím promyslet.
