n3t Cookie Consent
Ano, o tom jsem zde již psal. Díky tomu, že je plugin vyplý bemůže jakkoliv fungovat. To e bohužel proncip, který nelze obejít (musela by to být komponenta). V rámci některé příští verze budou ta tlačítka při deaktivovaném pluginu zakázána.Rudolf napsal: Pokud je plugin vypnutý, skončí bílou obrazovkou:
- import JSONu z cookiebotu
- import defaultního nastavení == bez hodnot cookies, jen s názvy kategorií
Pošli mi výstup v JSON, Cookiebot k tomuto nemá nikde popis, možné hodnoty kategorií jsem jen odhadoval.Rudolf napsal: - cookie od smartsupp == ssupp_vid (statistic), ssupp_visits (marketing) jsou po importu z cookiebotu zařazeny do Nezařazených cookies, i když cookiebot je zařadil jinam
Ano, protože importuješ hodnoty z Cookiebota, a ten tu Cookie nezná.Rudolf napsal: - cookie pro vlastní plugin (např. pojmenované jako "n3tCookieConsent") je zařazeno do Nezařazených cookies a ne do Funkčních cookies
Ne, to odporuje tomu zákonu, to by bylo opt out. Pouze funkční (nutně potřebné) mohou být zaplé. Pokud to chceš takto nastavit, stačí místo kategorie Preferenční přisat blok typu Vlastní a jako alias mu nastavit "preferences". U něj si pak můžeš zaškrtnout, že ve výchozím stavu je povolený.Rudolf napsal: - Preferenční cookies jsou vypnuté - podle mne by měly být zapnuté bez možnosti vypnout
Máš aktualizovanou češtinu?Rudolf napsal: - překlady do češtiny pro hodnoty Expirace chybí (2 years, 6 monts, PLG_SYSTEM_N3TCOOKIECONSENT_SCAN_COOKIE_EXPIRATION_YEARS,...)
Propíší se v okamžiku kdy se nadetekují, a pouze tehdy, pokud již nejsou zavedené. Ty máš import z Cookiebota, kde už ty Cookies některé jsou (z Joomly tam máš pravidlo "^(?=^[a-f0-9]{32}$)(?=.*d)(?=.*[a-f]).{32}$"), které pokrývá Joomla session ID, ale i další Cookie co nastavuje Joomla. Smaž to pravidlo, a Cookie se nadetekují znovu.Rudolf napsal: Kdy se propíší cookies z Joomla a Virtuemartu?
Nikde je nevidím, které to jsou?
U VM se všechny detekované Cookies týkají administrace, proto se zařazují do kategorie Skryté Cookies, uživatel je nepotřebuje, ani o nich nemusí vědět.
Nevim, kde jsi ten popis vzal? V českém překladu není...Rudolf napsal: Tohle je opravdu pravda?
Není třeba upravit nastavení GA nebo GTM?
A nebo to je v pluginu nějak naprogramované - to se mi nezdá, jak může spolupracovat s pluginem GTM od Minionu, když neví že tam je?
Nicméně obecně, pokud do GA neposíláš User ID (identifikaci konkrétního přihlášenýho uživatele) a máš zaplou anonymizaci IP adres, je to v zásadě pravda.
n3t Cookie Consent nijak nespolupracuje s žádným pluginem na GA nebo GTM, není to třeba.
vlastní JS lze psát buď v nastavení pluginu (zde by to byl "Accept script")Rudolf napsal: Potřebuji vědět jaký trigger si mám v pluginu GTM zavolat abych mohl vložit tyto hodnoty consent mode do JS pro GTM
Promazat Cache? Já už teď na devel.zelenazeme.cz vidím Cookie zařazenou správně.Rudolf napsal: Ještě ke cookie "ssupp.vid"
Po importu z cookiebotu je vidím v administraci v Preferenčních Cookies, ale na webu v nastavení je umístěno do Nezařazené cookies.
Ano, znám, ale neposkytují žádnou formu exportu / API, která by šla použít pro automatické zjišťování Cookies.Rudolf napsal: Jestli je důvodem použitá open source DB cookie, tak lepší DB je zde:
cookiedatabase.org
Přemýšlel jsem, že přidám alespoň jako odkaz v administraci na proklik o dané Cookie.
Vynechal bych to "Open Source" Zdrojem popisu nemusí být jen "Open Source Cookie databáze", možnáRudolf napsal: Lepší překlad:
Code:PLG_SYSTEM_N3TCOOKIECONSENT_BLOCK_UNKNOWN_DESCRIPTION="Tyto soubory cookie neodpovídají žádnému známému zařazení dle Open Source Cookie databáze, ale pracujeme na jejich kategorizaci a v budoucnu budou zařazeny."
Ano
manuálně jsem si upravil a vypnul jsem zobrazení kategorie Nezařazené
- m23
nejprve bych chtěl poděkovat za ten plugin. Vývoj původního JS řešení sleduji a implementace pro Joomla je skvělá. Chtěl bych se zeptat, zda bude možné omezit zobrazení na vybraných stránkách. Teď se zobrazuje všude, třeba i v modal oknech. Uvažujete o přidání možnosti editovat texty (např. "Používáme soubory cookie k...").
Díky!
m23 napsal: Uvažujete o přidání možnosti editovat texty (např. "Používáme soubory cookie k...").
No jasně, na vývoji devel.zeenazeme.cz jsem si ten text pomocí override přepsal.
Jaká další možnost by připadala v úvahu?
- m23
ano, takto to jde. Spíš jsme myslel na to, že by byla možnost změnit text přímo v administraci pluginu.
Myslím, že použití Jazyky: Přepsání jazyka nic nenahradí. Aby to bylo univerzální, bylo by třeba tam zapracovat i podporu více jazyků, rozhodnout jestli mít možnost přeložit to, nebo ono, atd.m23 napsal: Zdravím,
Ale možná by nebylo od věci informaci o možnosti přepsání doplnit do popisu pluginu. Díky za tip.
- m23
K tomu zobrazování ještě jeden poznatek. Nyní se plugin snaží zobrazovat consent i například v iframech, což není dobře. Mělo by to být nějak ošetřeno (tmpl=component).
m23 napsal: Kdyby to mělo být úplně dokonalé, tak by se ten text mělo jít zapsat včetně HTML. Kvůli lehkému formátování (tučné). V tom textu u nastavení není nyní link na článek/URL Zásady zpracování, takže by tam pak šel také vložit.
1. tmpl=component jsme probírali na Joomla Cafe, můžeme to tam znovu otevřít
2. Pokud se podíváte na mé testování, já mám v textu popisu jak html, tak odkaz na článek - stačí jen chtít
Nevím proč jsem si vzpomněl na kultovní hlášku o bílém tesákovi.
- m23
Uvažoval jsem o tom. Možná přibude v některé další verzi. Zatím tato možnost není, protože nepokrývá vícejazyčné weby. Pravdou ale je, že běžný uživatel mnohdy ani netuší, že lze přepisovat jazykové konstanty.m23 napsal: Spíš jsme myslel na to, že by byla možnost změnit text přímo v administraci pluginu.
HTML do jazykových konstant zapsat lze, samozřejmě tam ale není WYSIWYG editor. Odkaz na článek s pravidly se doplní automaticky, pokud v nastavení pluginu odkaz vyplníte hned na první záložce nastavení.m23 napsal: Kdyby to mělo být úplně dokonalé, tak by se ten text mělo jít zapsat včetně HTML. Kvůli lehkému formátování (tučné). V tom textu u nastavení není nyní link na článek/URL Zásady zpracování, takže by tam pak šel také vložit.
m23 napsal: Chtěl bych se zeptat, zda bude možné omezit zobrazení na vybraných stránkách. Teď se zobrazuje všude, třeba i v modal oknech.
Pravda, toto by asi mělo být nějak ošetřeno. V současné chvíli se kontroluje jen zda se jedná o HTML dokument.m23 napsal: K tomu zobrazování ještě jeden poznatek. Nyní se plugin snaží zobrazovat consent i například v iframech, což není dobře. Mělo by to být nějak ošetřeno (tmpl=component).
Celkem by se mi líbilo, kdyby jsi měl stahovací stránku jako např. Bong (nevím, co tam používá za komponentu, podle mě asi tu nejlepší
