Joomla 4.3.2 bezpečnostní aktualizace (31 kvě 2023)
Joomla! 4.3.2 je nyní k dispozici. Jedná se o bezpečnostní vydání pro Joomla 4.x. Také tato verze Joomla pokračuje ve vysokých standardech přístupného webu, rychlosti a bezpečnosti. Joomla 3.10 bude i nadále podporována bezpečnostními opravami až do 17. srpna 2023, což vám pár měsíců na naplánování přechodu na Joomla! 4 a případnou aktualizaci rozšíření na verze kompatibilní s Joomla! 4.
n3t Cookie Consent
www. domena .xxx ... načte JS od GA s ID YYY - máš souhlas
uživatel jde na stránku:
www. domena .xxx/clanek ... zase se načítá JS od GA s ID YYY - pořád platí souhlas
uživatel jde na jinou stránku
www. domena .xxx/clanek2 (interně už tento kód renderuje jiná instance) ... zase se načížá stejný JS od GA s ID YYY - nění žádný legální důvod proto, aby neplatil pořád stejný souhlas na stejné načítání JS od GA se stejným ID YYY ... na stránkách se nic nezměnilo,jen byl použit jiný nástroj pro renderování.
Za mě zcela jasné a jinak bych to nekomplikoval (komukoliv může být jedno, jak si tvoříš web, zda 1 nebo více instancemi, to je technická, nikoliv problém.). A jak píše navíc Cony, je to navíc souhlas pro subjekt, nikoliv stránku.H13 napsal: Rudo, my se tady nebavíme o technických cookies, který se můžou odlišovat, ale o případech, kdy např. na dvou instancích ti běží ten stejný Javascript od např. Google Analytics:
feedback - implementuji nyní, rozšíření je super. Díky moc.
Otázka (mimo těch, co se týče legislativy, těch ještě bude hodně):
Máš i samostatné řešení (ne Joomla rozšíření), které by se dalo implementovat na ne Joomla stránkách? (Vím, že by se dalo použít rovnou zdrojový řešení, ale to neobsahuje ty hlavní úpravy, co existují v rozšíření)
Přání:
Pokud by to vyšlo a bly přidán sken cookies na stránkách a jednodušší přidávání, to by bylo opravdu skvělé. Teď člověk skenuje pomocí externí služby, čeká na email s daty, ta jsou navíc v PDF, ze kterýho se nedá pořádně kopírovat, atd. Navíc, když člověk musí kvůli jednomu YouTube videu implementovat 11 cookies, atd. Kromě těchto problémů např. cookiebot neumí projet jen část stránky (např. instanci za lomíktem, o které jsme diskutovali)
Ještě jednou díky moc, luxusní práce, např. nastavení designu/barev, paráda.
EDIT: k parameteru: "Privacy Policy" bych dodal parameter "Alternative Privacy Policy", který by obsahoval textový input pro zadání absolutní URL, v případě, že Privacy Policy stránka neexistuje v menu odkazech a je to odkaz na jiné místo (v kódu pak jen podmínka, pokud není vybraná "Privacy Policy" a "Alternative Privacy Policy" je vyplněná nebo případně obsahuje odkaz, pak odkazovat na absolutní URL.
EDIT2: Vrátím se trochu k diskuzi ohledně více instancí. Protože mi cookiebot najde cookies bez ohledu na instance, vložil jsem tyto cookies jak do první instance tak do druhé - všechny. A chová se to přesně dle mých představ. Pokud někdo odsouhlasí všechny cookies na první instanci, druhá instance už o tom ví a chová se podle toho, nenabízí okno pro odsouhlasení, ale odkaz na změnu či zrušení. A je jedno, jestli je první instance Joomla 3 a druhá Joomla 4.
Tím pádem se i velmi zjednoduší správa, protože stačí nainstalovat plugin do všech instancí a pak v databázi updatovat všechny podle aktuálních dat pomocí SQL:
Super, takže vyřešeno?
To není pravda.
Data si můžeš ihned (asi 15-20 minut) zkopírovat po přihlášení do účtu na cookiebotu a na záložce Cookie ve třech formátech:
- JSON
- XML
- CSV
Navíc si můžeš všechny cookie postupně projít a přesunout do jiných kategorií a uložit - ve výstupním souboru pak máš to správné vlastní nastavení.
Každopádně Rudo, já ti říkal, že máš napsat nějakej článek.
Vypadá to, že příští sraz - tento čtvrtek - asi budeme věnovat celej Cookies, protože je tam pořád ještě hodně otázek.
Mimochodem, koukám na velký český weby, a vypadá to, jakoby se nic nedělo. Příjde mi to, jakoby velký eshopy to vyhodnotily tak, že je lepší zaplatit pro ně směšnou pokutu, než přicházet o velký tržby.
Přímo ne, ale pokud bys použil soubor n3tconsentmanager.js někde jidne a zinicializoval stejně jak je to dělaný v pluginu, mělo by to fungovat.H13 napsal: Ahoj,
Tomu by měla primárně pomoct funkce pro přidávaání neznámých cookie do kategorie Unknown. Sken asi nějaký také bude, ale ten spíš považuji za pomocný, na úroveň CookieBota se asi nedostanuH13 napsal: Ahoj,
Ano přidám, měl jsem to už v plánu...H13 napsal: Ahoj,
EDIT: k parameteru: "Privacy Policy" bych dodal parameter "Alternative Privacy Policy", který by obsahoval textový input pro zadání absolutní URL.
Proto přibude i funkce export/import nastaveníH13 napsal: Ahoj,
Vida, to jsem nevěděl, zkouknu, přidám případně import nastavení z jejich formátu...Rudolf napsal: Data si můžeš ihned (asi 15-20 minut) zkopírovat po přihlášení do účtu na cookiebotu a na záložce Cookie ve třech formátech:
Jen pozor, CookieBot detekuje základní session cookie Joomly s názvem "hex (32)", to je v podstatě jen popis cookie, ne název, v názvu by měl být reálný název té cookie, tedy např. "absdhd45d5d54d3543d54", nebo co vám Joomla generuje .
Také jsem koukalH13 napsal: Mimochodem, koukám na velký český weby, a vypadá to, jakoby se nic nedělo. Příjde mi to, jakoby velký eshopy to vyhodnotily tak, že je lepší zaplatit pro ně směšnou pokutu, než přicházet o velký tržby.
