n3t Cookie Consent
Rudo, pořád nemáš v logu ty odsouhlasený kategorie?Rudolf napsal: Zatím tedy jen loguje že se něco stalo, ale nic dalšího - například array pole souhlasů je prázdné.
Spouštěč je opravdu nicneříkající, ale Trigger tam vypadal ještě hůř. Marně jsem hledal v překladech, jak se to řešilo jinde, nejblíže je asi: Ikona nastavení
Ještě tu mám pár "problémů":
Box, Cloud, Bar jsou nic neříkající. Na druhou stranu mě nenapadá něco výstižného v lidštině.
EDIT: Jedině Okno s tlačítky dole - Okno s tlačítky vpravo - Postranní lišta
U těchto funkcí nějak nechápu co přesně znamenají a co se přesně nastane, když tam hodnoty +- nastavím. Třeba u Revision netuším ani co je to za jednotky - také dny?
Cony napsal: Rudo, pořád nemáš v logu ty odsouhlasený kategorie?
Aktuálně to již názvy kategorií ukládá do proměnné n3tCookieConsent.
Jak psal Bong, bylo by dobré vysvětlit některé funkce, zde například revision, data, rfc_cookie.
Co je stále špatně:
- po prvním schválení a následně druhém odmítnutí vše, má pořád stejně uložené nastavení v proměnné n3tCookieConsent a odmítnuté cookies (zde např. GA) se nevymažou. Datum a Revision se nezmění.
Co se týká logu, tak ten je již v pořádku:
Cony napsal: - podpora tagu {n3tcookieconsent settings}Ukaž nastavení{/n3tcookieconsent} - odkaz na nastavení tedy může být kdekoliv v modulu / obsahu / menu apod.
Prosím o návod jak udělat položku menu
Prosím upravit tento překlad:
na
To už je dost specifický, nevim jestli bych to tam tahal...Rudolf napsal: To Bong:
Asi pro jednoduchost ještě přidám možnost editace textů přímo do nastavení pluginu, ať se nemusí lézt do přepisu jazyků...
Nebude se jednat o klasickou položku menu, ale o nějakou bez odkazu, tj. buď "oddělovač", nebo "záhlaví menu". Podle toho, co se ti líp zobrazuje dle tvé šablony. Do názvu pak dáš ten shorttag {n3tcookieconsent settings}Nějaký text{/n3tcookieconsent}.Rudolf napsal: Prosím o návod jak udělat položku menu
Určitě? Čím kontroluješ? Pokud pomocí DEV Tools v Chrome, uděláš před tím refresh? DEV Tools nereagují na změny Cookies v rámci JavaScriptu... Až když refreshneš stránku... Revision se měnit nemá, to je revize varianty souhlasu. Tzn. ty něco změníš v nastavení pluginu (přidáš další Cookies, další kategorii apod.) měl by si správně změnit revizi, pak bude vyžadován souhlas znovu od všech, i od těch co ho už odklikli. Kritický je to asi u toho přidání nové kategorie, protože tu nemáš odsouhlasenou od nikoho, tzn. všichni, kdo ti už souhlas dali, by tu kategorii měli zakázanou...Rudolf napsal: Co je stále špatně:
- po prvním schválení a následně druhém odmítnutí vše, má pořád stejně uložené nastavení v proměnné n3tCookieConsent a odmítnuté cookies (zde např. GA) se nevymažou. Datum a Revision se nezmění.Code:{"level":["functional","preferences","analytics"],"revision":0,"data":null,"rfc_cookie":false}
Supr, díkBong napsal: Všechny připomínky zapracovány (a další opravy a úpravy).
Abych pravdu řek taky nevimBong napsal: Box, Cloud, Bar jsou nic neříkající. Na druhou stranu mě nenapadá něco výstižného v lidštině.
Revize nemá jednotky, standardně začínáš s revizí 0. Kdo vleze na web, odsouhlasí ti revizi 0, řekněmě funkční a analytický cookies. Pak ale vlezeš do nastavení, protože si třeba přidal nějaký remarketingový kód, který jsi tam před tím neměl, a přidáš tedy kategorii Marketingových cookies. V ten okamžik by všichni, kdo ti už cookies odsouhlasili, měli ty remarketingový zakázaný. Tzn. ty z nich potřebuješ vydolovat nový souhlas i pro ty remarketingový. Zvedneš teda revizi na 1 - všem se souhlas objeví znovu (i těm co ho už potvrdili) a musej ti ho potvrdit znovu (tzn. v ideálním případě i s těma Marketing cookies)...Bong napsal: U těchto funkcí nějak nechápu co přesně znamenají a co se přesně nastane, když tam hodnoty +- nastavím. Třeba u Revision netuším ani co je to za jednotky - také dny?
"Cookie rejected expiration" - standardně má souhlas platnost počet dnů uvedených v hodnotě "Cookie expiration" (po tu dobu je platná Cookie, a pokud se nic nezmění, uživatel souhlas neodvolá, nezmění nastavení apod. po daném počtu dnů přestane být cookie platná), tzn. musim žádat o souhlas znovu. Někde jsem vyčetl 13 měsíců, výchozí hodnota je tedy 395 (cca těch 13 měsíců). No jo, ale já jako provozovatel chci těch souhlasů co nejvíc, zas ale nesmím uživatele moc otravovat. Prooto je tu nastavení "Cookie rejected expiration". Pokud někdo odmítne všechny Cookies kromě funkčních (ty ani odmítnout nemůže), cookie je platná počet dnů podle tohoto nastavení. Tzn. dám sem třeba jen 30, a když mi někdo Cookies zamítne, už za měsíc se ho ptám znovu, jestli si to nerozmyslel
)"RFC Cookie" - to už je fajnšmekrovina, smrtelník asi nevyužije. Je to jedna z možností JS pluginu, proto jsem to hodil i do nastavení... Podrobnosti v dokumentaci k JS pluginu .
To už koukáš hluboko, na složení té Cookie se souhlasem. To tě zajímat uživatelsky nemusí. Technicky jsou toRudolf napsal:
- level - odsouhlasené kategorie
- revision - odsouhlasená revize (viz výše)
- data - vlastní data - v rámci pluginu zatím nevyužito, uvažuji o přidání nějakého Unique ID, které by se i propsalo do logu se schválením. Můžeš využít v rámci vlastních JS (buď v nastavení pluginu, nebo v rámci šablony)...
Používáš "Analytická cookies", "Maketingová Cookies" atd. Mně to trošku bije do očí, spíš bych řekl "Analytické Cookies", "Marketingové Cookies"...
Doplněno
- kontrola při instalaci na PHP min. verze 7.2 a Joomla min. verze 3.9
- do logu se nově ukládá i revize souhlasu
- do logu se nově ukládá vygenerované nevýznamové GUID, to se uloží i do Cookie k uživateli (plus ještě datum uložení souhlasu). Do budoucna bude možnost jako jeden z bloků zobrazit něco ve smyslu "Souhlas udělen dne ..., ID souhlasu ...". V podstatě je to oční výtěr, ale vypadá to profesionálnějš, kdyby přišla nějaká kontrola
Bongu, je tam změna u jazykové konstanty
Cony napsal: Ještě k překladu. Základní otázka, je TO Cookie, nebo TA Cookie
Opět nějak nefungují automatické aktualizace překladů, takže kdo chcete používat jejich poslední verzi, musíte si ji stáhnout a nainstalovat ručně. Například překlad pro Alfa 6, který obsahuje všechny změny stáhnete na www.bongovo.cz/ke-stazeni/category/232-s...m-n3t-cookie-consent
Bong napsal:
TO cookie, ale TA cookies bych řekl. Možná i proto jsem v původním překladu používal "soubor cookie", pak je to jasné... Chtělo by to nějakého jazykozpytce, který to rozsekne.
Já to používám podle českýho překladu: TA cookie (jako TA sušenka) a TY cookies (jako TY sušenky)
