n3t Cookie Consent
www.phoca.cz
www.phoca.cz/phocacart
www.phoca.cz/phocacartdemo
Pokud nainstaluji dvě instance Joomly, úplně stejný, jak by jsi mi určil, která z daných url patří instanci 1 a která instanci 2?
Ale no tak, to je pořád hraní se slůvky
www.phoca.cz - GA XX1
www.phoca.cz/phocacart - GA XX2
www.phoca.cz/phocacartdemo - GA XX3
Doufám že už je to jasné, aspoň pro mne
Například podle robots.txt, podle sitemaps, podle zavedení do Google Search Console, já nevím,
musím to zjišťovat?
Špatně, nejde o žádný hraní si se slovama:
www.phoca.cz je instance, která obsahuje článek "Phoca Cart" a menu odkaz "Phoca Cart" s aliasem "phocacart", tedy www.phoca.cz/phocacart
stejně jako
www.joomlaportal.cz je instance, která obsahuje menu odkaz na Kunenu
www.joomlaportal.cz/forum
To jako budeme vytvářet samostatný cookie pro každý článek?
Vnějšku je prostě jedno, jestli to co je za lomítkem vytváří jedna instance nebo dvě, je to pořád jedna doména. Stejně tak se nepátrá po tom, že na jedné Google doméně ti během brouzdání připravilo např. 10 různých serverů obsah. Nás přeci nezajímá, co za nástroj stránku vytvořilo, ale podstata toho, jestli jsou ty cookies stejné - ty které jsme odsuhlasili.
Já to udělám tak, že pokud budu mít další joomla instanci v podadresáři, nasadím do ní nový cookie plugin/aplikaci a nebudu nic vymýšlet.
Původní otázka zněla, jestli je to technicky možné a jestli s tím má někdo zkušenosti?
Neptám se na legální záležitosti (tam je to pro mě jasné - ta stejná cookie, která je buď vytvořena jednou instancí nebo druhou z jedné jediné domény, je pořád ta jedna stejná cookie ... instance != doména ani instance != subdoména).
Ano, pokud máš jednu nebo dvě instance, pak nic vymýšlet nemusíš, ale pokud jich máš osm, devět nebo více, už přemýšlet musíš. A představ si vývojáře šablon, který má 50 demo stránek pro 50 šablon, ten už třeba tímto směrem uvažovat musí.
Neptám se na legální záležitosti (tam je to pro mě jasné - ta stejná cookie, která je buď vytvořena jednou instancí nebo druhou, je pořád ta jedna stejná cookie).
Tady se prostě lišíme v názoru.
- ta stejná cookie, která je buď vytvořena jednou instancí nebo druhou, je pořád ta jedna stejná cookie -
Tento názor podle mne není pravda
Když mám cookies z jedné instance (například - ja_promo_bar), která obsahuje informace o nastavení modulu JA Promo Bar od Joomlart, tak je to stejná cookies, ale v druhé instanci má jinou hodnotu == jiné nastavení a samozřejmě nejde použít a mixovat jejich hodnoty, protože pak nemusí obě instance fungovat správně.
Jde prostě o dva různé weby.
Rozumím tomu, že zatímco v Bavorsku a Švýcarsku je vůbec nenapadne tvoje varianta a uvažují jako já, jen v čechách začnou přemýšlet o tom, že jde o jeden a ten samý název cookie a tím pádem by stačil jeden souhlas (ať už mám instancí kolik chci).
Bylo to vidět krásně na tom webináři, kolik variant řešení se naráz objevilo v diskusi - rozuměj, jak to udělat abych to nemusel dělat jak to říká právník).
Já nevím a přiznám se že to ani řešit nechci.
Prostě pro jakoukoli instalaci Joomla (byť pořád na jedné doméně) budu vždy instalovat nové řešení pro cookies.
Například zde:
vm-versions.easysoftware.cz
je mnoho instancí joomla a pokud bych nasazoval, tak na každou joomla znovu a znovu a znovu.
Ale o tom je tato diskuse, že to někdo třeba ví a použije jako to říkáš ty a napíše ti svoje řešení
www. domena .xxx ... načte JS od GA s ID YYY - máš souhlas
uživatel jde na stránku:
www. domena .xxx/clanek ... zase se načítá JS od GA s ID YYY - pořád platí souhlas
uživatel jde na jinou stránku
www. domena .xxx/clanek2 (interně už tento kód renderuje jiná instance) ... zase se načížá stejný JS od GA s ID YYY - nění žádný legální důvod proto, aby neplatil pořád stejný souhlas na stejné načítání JS od GA se stejným ID YYY ... na stránkách se nic nezměnilo,jen byl použit jiný nástroj pro renderování.
Za mě zcela jasné a jinak bych to nekomplikoval (komukoliv může být jedno, jak si tvoříš web, zda 1 nebo více instancemi, to je technická, nikoliv problém.). A jak píše navíc Cony, je to navíc souhlas pro subjekt, nikoliv stránku.H13 napsal: Rudo, my se tady nebavíme o technických cookies, který se můžou odlišovat, ale o případech, kdy např. na dvou instancích ti běží ten stejný Javascript od např. Google Analytics:
feedback - implementuji nyní, rozšíření je super. Díky moc.
Otázka (mimo těch, co se týče legislativy, těch ještě bude hodně):
Máš i samostatné řešení (ne Joomla rozšíření), které by se dalo implementovat na ne Joomla stránkách? (Vím, že by se dalo použít rovnou zdrojový řešení, ale to neobsahuje ty hlavní úpravy, co existují v rozšíření)
Přání:
Pokud by to vyšlo a bly přidán sken cookies na stránkách a jednodušší přidávání, to by bylo opravdu skvělé. Teď člověk skenuje pomocí externí služby, čeká na email s daty, ta jsou navíc v PDF, ze kterýho se nedá pořádně kopírovat, atd. Navíc, když člověk musí kvůli jednomu YouTube videu implementovat 11 cookies, atd. Kromě těchto problémů např. cookiebot neumí projet jen část stránky (např. instanci za lomíktem, o které jsme diskutovali)
Ještě jednou díky moc, luxusní práce, např. nastavení designu/barev, paráda.
EDIT: k parameteru: "Privacy Policy" bych dodal parameter "Alternative Privacy Policy", který by obsahoval textový input pro zadání absolutní URL, v případě, že Privacy Policy stránka neexistuje v menu odkazech a je to odkaz na jiné místo (v kódu pak jen podmínka, pokud není vybraná "Privacy Policy" a "Alternative Privacy Policy" je vyplněná nebo případně obsahuje odkaz, pak odkazovat na absolutní URL.
EDIT2: Vrátím se trochu k diskuzi ohledně více instancí. Protože mi cookiebot najde cookies bez ohledu na instance, vložil jsem tyto cookies jak do první instance tak do druhé - všechny. A chová se to přesně dle mých představ. Pokud někdo odsouhlasí všechny cookies na první instanci, druhá instance už o tom ví a chová se podle toho, nenabízí okno pro odsouhlasení, ale odkaz na změnu či zrušení. A je jedno, jestli je první instance Joomla 3 a druhá Joomla 4.
Tím pádem se i velmi zjednoduší správa, protože stačí nainstalovat plugin do všech instancí a pak v databázi updatovat všechny podle aktuálních dat pomocí SQL:
Super, takže vyřešeno?
To není pravda.
Data si můžeš ihned (asi 15-20 minut) zkopírovat po přihlášení do účtu na cookiebotu a na záložce Cookie ve třech formátech:
- JSON
- XML
- CSV
Navíc si můžeš všechny cookie postupně projít a přesunout do jiných kategorií a uložit - ve výstupním souboru pak máš to správné vlastní nastavení.
Každopádně Rudo, já ti říkal, že máš napsat nějakej článek.
Vypadá to, že příští sraz - tento čtvrtek - asi budeme věnovat celej Cookies, protože je tam pořád ještě hodně otázek.
Mimochodem, koukám na velký český weby, a vypadá to, jakoby se nic nedělo. Příjde mi to, jakoby velký eshopy to vyhodnotily tak, že je lepší zaplatit pro ně směšnou pokutu, než přicházet o velký tržby.
Přímo ne, ale pokud bys použil soubor n3tconsentmanager.js někde jidne a zinicializoval stejně jak je to dělaný v pluginu, mělo by to fungovat.H13 napsal: Ahoj,
Tomu by měla primárně pomoct funkce pro přidávaání neznámých cookie do kategorie Unknown. Sken asi nějaký také bude, ale ten spíš považuji za pomocný, na úroveň CookieBota se asi nedostanuH13 napsal: Ahoj,
Ano přidám, měl jsem to už v plánu...H13 napsal: Ahoj,
EDIT: k parameteru: "Privacy Policy" bych dodal parameter "Alternative Privacy Policy", který by obsahoval textový input pro zadání absolutní URL.
Proto přibude i funkce export/import nastaveníH13 napsal: Ahoj,
Vida, to jsem nevěděl, zkouknu, přidám případně import nastavení z jejich formátu...Rudolf napsal: Data si můžeš ihned (asi 15-20 minut) zkopírovat po přihlášení do účtu na cookiebotu a na záložce Cookie ve třech formátech:
Jen pozor, CookieBot detekuje základní session cookie Joomly s názvem "hex (32)", to je v podstatě jen popis cookie, ne název, v názvu by měl být reálný název té cookie, tedy např. "absdhd45d5d54d3543d54", nebo co vám Joomla generuje .
Také jsem koukalH13 napsal: Mimochodem, koukám na velký český weby, a vypadá to, jakoby se nic nedělo. Příjde mi to, jakoby velký eshopy to vyhodnotily tak, že je lepší zaplatit pro ně směšnou pokutu, než přicházet o velký tržby.
Opraveno
- blokování některých cookies i po udělení souhlasu (špatná kontrola expirace cookies)
Doplněno
- nastavení jak zacházet s neznámými cookies (neuvedenými v nastavení) - blokovat / povolit / nebo dle povolení kategorie Unknown
- možnost přidávání podchycených neznámých cookies do nastavení
Opraveno
- chybná kategorizace zavedená ve verzi alfa 3
- aktualizována JS knihovna (chyba v expiraci cookie při odsouhlasení jen základních cookies)
Doplněno
- export/import nastavení
- import nastavení cookies z exportu z reportu CookieBot.com ve formátu JSON
- podpora sloupců Provider a Expiration u popisu Cookies (ve výchozím stavu jsou sloupce vyplé, pokud již máte nainstalováno, Expiration se ale zobrazí)
Parse error: syntax error, unexpected ':', expecting ';' or '{' in /3w/2ld.cz/p/pk1-cz/plugins/system/n3tcookieconsent/n3tcookieconsent.php on line 22
Netuším teď, co dělat, ale do administrace webu www.pk1.cz se nemám šanci přihlásit. Viděl tohle někdy někdo prosím?
