Idea Phoca Cart
11. čvn 2015 14:51 #122131
Tak je i SK. Talo testeru, ale nikdo pripominky nemel :-)
Odesláno z mého HUAWEI U8950-1 pomocí Tapatalk
22. lis 2015 11:59 #124661
Odpověď od Teofil
Potřebuji zasílat produkty (konkrétně lahve) po určitém množství v balení. Např. 6 kusů v krabici a jeho násobky. Neboli zákazník si musí objednat 6, 12, 18, 24 atd. (násobky) produktů. Dá se to nějak řešit v PhocaCart? Hledal jsem to i v jiných e-shopových systémech a zatím marně :-(
22. lis 2015 15:52 #124666
jsou různý možnosti:
a) řešit to jako samostatný produkty, takhle se to asi většinou řeší: Produkt A (6ks), Produkt B (12ks), atd.
b) nebo jako volba (Option), např. trička: Produkt Triko - Triko červené ... + xx Kč, Triko bílé + xx Kč
c) a nebo prostě ty standardně, jen míst políčka pro kusy dát select box a tam vložit vlastní hodnoty
Já zrovna dělám další verzi Phoca Cart, takže by to mohl být parametr:
první parametr - zadání kusů - ukázat pole, neukázat vůbec, ukázat select box
druhej parametr - zadání hodnot v select boxu: např: 6,12,48,24
Dej mi vědět, jestli jsem ten problém pochopil dobře, s těma parametrama by to šlo, ale zase má to omezení, platilo by to na všechny produkty, což může být omezující :idea:
22. lis 2015 18:37 #124667
Odpověď od Teofil
Díky za rychlou reakci. No já ještě přesně vysvětlím, jak by to mělo fungovat:
Jedná se o eshop s vínem. Protože se dělají krabice na 6 vín a prodejce si přeje posílat vždy plnou krabici, musí si zákazník objednat minimálně 6 lahví, případně násobky (více krabic). Tak že si zákazník může vybrat třeba každou lahev jinou, ale taky třeba 5x stejný kus a jeden jiný. Prostě různé kombinace. A to nevím, jestli lze těmi možnostmi, co jsi tu napsal, vyřešit. Ale bylo by moc hezké, kdyby to v novém Phoca Cartu bylo. ;-)
Samozřejmě, že to jde vyřešit šalamounsky tak, že tu informaci dáš jako text, prostě jen upozornění, že si musí zákazník objednat minimálně 6, 12 atd. kusů a je to. Pokud to zákazník nerespektuje, tak se objednávka třeba stornuje nebo se mu zavolá a on případně tuto objednávku opraví apod. Ale je to nesystémové a složité.
24. lis 2015 00:03 #124683
Hmm,
pak, jedině co mě napadá, pokud můžou být láhve jiný, pak jedině až na konci nějaká modifikace, která by kontrolovala počet kusů. Prostě, pokud bych jich bylo jen 5, pak by se zobrazilo hlášení o tom, že je potřeba doobjednat jednu láhev.
Ale tohle je tak specifickej požadavek, že to asi standardní součástí eshopu nebude, takže bych tipnul, že se to prostě musí dodělat. Věci jako minimální objednávka - to je asi normální (jak na jeden produkt, nebo na celou objednávku - nebo je to spíš dělaný na celkovou sumu), ale nespecifikovaná hodnota kusů - to asi v základu nikde nebude :idea:
24. lis 2015 00:07 #124684
Odpověď od Teofil
Jo, je to tak :-/ Není to asi standardní. Já to budu muset prostě vyřešit tak, že to bude hlásit jen upozornění a hotovo. Systémově to nepůjde pohlídat. Teda aspoň do té doby, než to někdo nenapíše. Na to jsem bohužel hloupej ;-)
24. lis 2015 00:28 #124685
Poku jde o nějakou jednoduchou kontrolu s hlášením, tohle by nemusel být zase takovej problém (pokud by se to tedy vztahovalo na celej eshop) - pak by prostě při kontrole checkoutu se dala podmínka (na tvrdo) - jestli je celkový počet kusů roven násobku 6 - doufám, že to píšu správně, prostě v kódový řeči:
if ($pocetPoložek%6=0) {
return "vše OK";
} else {
return "je potřeba doplnit ...";
24. lis 2015 00:53 #124686
Odpověď od Teofil
No to už je vlastně schematické řešení celého problému. Samozřejmě s tím, že by se tam muselo doladit nejen to, že to mohou být násobky (to by asi nebyla tak složité), ale hlavně to doplnění returnu pro "else". To by se muselo domyslet. Např. prostě jen hláška a zabránění přechodu na další krok košíku, respektive objednávky.
24. lis 2015 13:14 #124690
Ano, to byl jen hrubej nástin toho jak to může funguvat - návratový hodnoty, hlášení, atd. - to se prostě modifikuje podle kódu danýho eshopovýho řešení - prostě se okopíruje stejnej princip jako se v e-shopovým řešení používá - např. pro návrat, že nejsi přihlášen, nebo že košík nemá minimální hodnotu objednávky, atd.
09. úno 2016 19:29 #125715
Odpověď od Velitel
hoj nainstaloval jsem si Phoca cart, instalace bez chyby, akorát v administarci se v komponentech Cart neobjeví, po kliknutí na ktreoukoliv položku v ovládacím panelu Cart se objeví chybová hláška, týkající se mysql tabulek viz:
Chyba Table 'd77596_radcomp.ev3er_phocacart_countries' doesn't exist SQL=SELECT COUNT(*) FROM `ev3er_phocacart_countries` AS a LEFT JOIN ev3er_users AS uc ON uc.id=a.checked_out WHERE (a.published IN (0, 1)) Table 'd77596_radcomp.ev3er_phocacart_countries' doesn't exist SQL=SELECT a.*,uc.name AS editor FROM `ev3er_phocacart_countries` AS a LEFT JOIN ev3er_users AS uc ON uc.id=a.checked_out WHERE (a.published IN (0, 1)) ORDER BY a.title asc LIMIT 0, 20 Table 'd77596_radcomp.ev3er_phocacart_countries' doesn't exist SQL=SELECT COUNT(*) FROM `ev3er_phocacart_countries` AS a LEFT JOIN ev3er_users AS uc ON uc.id=a.checked_out WHERE (a.published IN (0, 1))
10. úno 2016 01:44 - 10. úno 2016 01:48 #125722
Ahoj, to vypadá, jako nějaký problém při instalaci - jakoby se vůbec nevytvořily tabulky - zkus komponentu odinstalovat a nainstalovat znovu :idea:
Mimochodem, snad brzy vydám RC verzi, momentálně už je hotová, zatím testuji:
10. úno 2016 18:03 #125733
Odpověď od Velitel
Díky, smáznul jsem všechno, včetně modulů, nainstaloval a běží v poho.
12. úno 2016 03:10 #125761
Snad brzo vydám RC verzi, momentálně testuji.
viz:
12. úno 2016 14:10 #125769
Odpověď od ferino
Ahoj, začínam testovať Phoca Cart, zatiaľ to vyzerá sľubne a ak vyjde nová verzia, ktorá bude obsahovať dynamickú zmenu obrázku aj ceny podľa toho videa, tak to bude super.
Teším sa a chválim.
13. úno 2016 03:11 #125776
RC verze:
www.phoca.cz/news/866-phoca-cart-version-3-0-0-rc-released
Teď by bylo skvělý, pořádně ho otestovat, před tím, než bude stable.
Poznámka pro překladatele, tedy Bonga:
- v jazykovém souboru je potřeba změnit dva stávající řetězce:
COM_PHOCACART_PRODUCT_ADDED_TO_SHOPPING_CART na COM_PHOCACART_PRODUCT_S_ADDED_TO_SHOPPING_CART
COM_PHOCACART_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_SHOPPING_CART na COM_PHOCACART_PRODUCT_S_NOT_ADDED_TO_SHOPPING_CART
Zde je odkaz na návod, jak testovat:
www.phoca.cz/documents/116-phoca-cart-co...o-data-in-phoca-cart
Děkuji.
