Idea Phoca Cart
09. lis 2014 14:36 #118821
Odpověď od MaK.
Ahoj H13, díky za odezvu. Kdy cca myslíš, že bude modul pro Phoca Cart na světě?
MaK.
09. lis 2014 14:45 #118822
Ahoj, jakej modul máš přesně na mysli?
Jinak s časem je to tak, že žádnej neudávám, těch faktorů, který ovlivňují to, kdy něco bude hotový, je tolik, že by se jednalo o hodně špatnej odhad.
Co se týče, komponenty, teď zrovna řeším Paypal - jde o to nějak systemově připravit platební metody, aby se případně daly rozšířovat. Jakmile bude hotovej základní plugin pro Paypal, pak by teoreticky mohla vyjít Beta. Čím víc se bude komponenta blížit k stable, tím větší bude šance pro přidání dalších modulů, atd. Ale základ je prostě připravit komponentu, aby byla stabilní - což je hodně náročný, protože prostě v eshopu, i když je jednoduchý, je prostě moc závislostí :-(
09. lis 2014 14:49 #118823
Odpověď od MaK.
Jasan, H13, to chápu, jen jsem se ptal orientačně, zda to mám pořešit zatím jinou cestou nebo počkat.
Měl jsem na mysli modul pro výpis nových či nejprodávanějších produktů pro Phoca Cart.
Díky, MaK.
09. lis 2014 14:58 #118824
Mám ho napsanej, až bude beta, tak snad ho zvládnu po betě, aby se dal případně taky testovat.
13. lis 2014 13:25 #118887
Odpověď od MaK.
H13, může se ti hodit k vymazlení objednávkového procesu u Phoca Cart:
MaK.
13. lis 2014 13:41 #118888
Děkuji za tip, určitě se bude hodit
19. lis 2014 09:54 - 19. lis 2014 09:56 #118969
Phoca Cart 3.0.0 Alpha3, Joomla Joomla! 3.3.6, šablona Gweld
Chybová hlášení ve frontendu v Pokladně, například když zákazník nevybere způsob platby, nemají barevný podklad a nejsou tedy výrazná.
Pokud je zákazník na stránce porovnání nemá možnost kliknout na nějaký produkt a přejít na stránku jeho podrobností. Musí se k němu opět proklikat přes seznam kategorií.
Pokud vytvořím štítek a přiřadím k produktu sice se zobrazí, ale nefunguje aktivní odkaz na kategorii nebo i na externí stránku.
Také jsem narazil v souboru překladu (ale ne v administraci) na konstantu COM_PHOCACART_FIELD_LABEL_DESC kde se píše o možnosti použít jazykové soubory pro překlad štítku. To je nějaká připravovaná nebo opuštěná funkce?
27. lis 2014 19:00 #119085
Ahoj, díky za info:
nainstaloval jsi si Phoca Upgrade plugin? Protože Phoca Cart mám bootstrap 3 výstup a Joomla! má boostrap 2, je možný, že by to bylo starším kódváním alertů :idea:
Porovnání - podívám se na to v příští verzie
Tagy - odkazy - taky na to kouknu
COM_PHOCACART_FIELD_LABEL_DESC - tohle je informace pro správce, že může napsat text normálně a nebo ho hodit do tvaru: COM_PHOCACART - tak aby v jiný jazykový verzi byl přeloženej - např.: COM_PHOCACART_ADDRESS_1_LABEL - je Adresa - pokud se napíše "Adresa", to pole se zobrazí v angličtině jako "Adresa", poku se dá COM_PHOCACART_ADDRESS_1_LABEL pak jako "Address"
Jinak dnes byla vydána Beta (tenhle post vidím až po vydání, takže se na to kouknu v příští verzi)
www.phoca.cz/news/830-phoca-cart-version-3-0-0-beta1-released
Jan nainstalovat demo data:
www.phoca.cz/documents/116-phoca-cart-co...o-data-in-phoca-cart
Něco o nově přidané platební metodě:
www.phoca.cz/documents/116-phoca-cart-co...ment-paypal-standard
Ještě jednou díky za testování a za informace
28. lis 2014 20:13 #119096
Ty tagy s odkazama mi v predchozi verzi nefungovaly. Stejne tak pouziti retezcu pro jazyky.
Ten plugin neznam, zkusim najit a vyzkouset vsechno znova.
28. lis 2014 22:17 #119102
Ad řetězce - a jsou ty řetězce v jazykovým souboru - tam jde o to, že se název pole může napsat přímo (což může být problém u vícejazyčného webu) nebo přes standardní Joomla! jazykovou vlastnost, tedy ve tvaru: COM_PHOCACART_ ... ale pak ten řetězec musí být v jazykovým souboru - pokud je to tedy nějakej speciální - pak se musí dát to jazykovýho souboru (což je samozřejmě náročnější, ale je to jediná cesta při použití vícejazyčné stránky)
Pluginy - platební metody jsou součástí instalace komponenty, takže se nemusí hledat, ale je to nový v Betě, takže se musí vše znovu instalovat
30. lis 2014 12:49 #119133
Otázka přímo na Bonga, jako profesionála v překladech.
Prosím tě, s neměckým překladatelem řešíme to, jak udělat instalační balíček jazyku, který by obsahoval jak jazyk pro komponentu, tak i pro pluginy (platební pluginy).
Instalace samotné komponenty a pluginů je řešena přes "package", který umožňuje dát dohromady komponentu i pluginy, co se ale týče jazyků, tak tam nemám přehled.
Nevíš náhodou jestli je to možný? Říkal jsem si, že základní překlad Joomly! v podstatě obsahuje víc překladů různých komponent a pluginů a modulů, takže by to snad problém neměl být?
30. lis 2014 13:37 #119135
Všechny instalace překladů dělám tak aby obsahovaly i všechny moduly a pluginy. Je to mnohem praktičtější než neustále něco instalovat. Jak je udělaná poslední Phoca Cart je ke stažení: www.bongovo.cz/ke-stazeni/category/131-phoca-cart tam se lze inspirovat, jak by to mělo vypadat.
Instalátory překladu jazyka pro komponentu, moduly, pluginy se dělají strikně typu FILE. Je tedy možné udělat prakticky cokoli a dostat kamkoli potřebné souboy jakéhokoli typu je narozdíl od minulosti hračka. Já je dělám snad už skoro předpisové tak, jak by měly vypadat a fungovat.
Pokud se jedná o německý překlad bude stačit do stávajícího de-DE ZIPu přidat všechny INI soubory od pluginů a modulů a upravit XML soubor:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <extension type="file" method="upgrade" version="3.0"> <name>Komponente Phoca Cart - Deutsche Sprachdateien</name> <version>3.0.0 alpha2</version> <creationDate>13.06.2014</creationDate> <author>Benno Mathias</author> <authorUrl>http://www.reisefotografien.eu</authorUrl> <license>GNU/GPL version 2</license> <description> <![CDATA[ <div class="alert alert-info left" style="text-align: left;"> <p><strong>Sprachdatei für die Komponente/Version:</strong> Phoca Cart 3.0.0 alpha2 (de-DE.mod_phocacart)</p> <p><strong>Sprache:</strong> Deutsch (formell)</p> <p><strong>Bereich:</strong> Administrator - Administrationsbereich (Backend) und Site - Benutzerbereich (Frontend)</p> <p><strong>Autor:</strong> Benno Mathias, basierend auf den Übersetzungen von <a style="text-decoration: underline" href="http://www.joomweb.de" target="_blank">Olaf Dryja</a></p> <p><a style="text-decoration: underline" href="http://www.reisefotografien.eu" target="_blank">reisefotografien.eu</a> für <a style="text-decoration: underline" href="http://phoca.cz" target="_blank">Phoca.CZ</a></p> <p><strong>Übersetzungsversion:</strong> 3.0.0. alpha2 </p></div> ]]> </description> <fileset> <files target="language/de-DE"> <filename>de-DE.com_phocacart.ini</filename> <filename>de-DE.com_phocacart.sys.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_cart.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_cart.sys.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_compare.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_compare.sys.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_currency.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_currency.sys.ini</filename> </files> <files target="administrator/language/de-DE"> <filename>de-DE.com_phocacart.ini</filename> <filename>de-DE.com_phocacart.sys.ini</filename> <filename>de-DE.plg_pcp_cash_on_delivery.ini</filename> <filename>de-DE.plg_pcp_cash_on_delivery.sys.ini</filename> <filename>de-DE.plg_pcp_paypal_standard.ini</filename> <filename>de-DE.plg_pcp_paypal_standard.sys.ini</filename> </files> </fileset> </fileset> </extension>
30. lis 2014 20:28 #119142
Ahoj, díky moc za návod.
03. pro 2014 14:58 #119207
Odpověď od MaK.
Ahoj H13, přikládám další kousek feedbacku:
testovací ukázka: 75695.w95.wedos.ws/eshop/category/3-cervene-vino
1) Připravuješ prosím nějaký modul na filtrování podle kategorií, nebo ještě lépe podle štítků?
2) I když jsem do nastavení štítku "Červené víno" přiřadil kategorii, proklik ze štítku nefunguje. Je problém jen u mě?
3) Lze někde nastavit, aby se štítky zobrazily i v krátkém popisu? Zatím jsem v nastavení nenašel.
4) Lze nějak implementovat hledání fulltextem Joomly?
5) Bylo by možné do popisu produktu přiřadit i položku "Doporučené" nebo třeba "Akce", obdobně jako u VirtueMart, s tím, že by se tyto vbyrané produkty mohly ukazovat přednostně?
Snad vše popisuji dobře, díky, pěkná práce, těším se na vývoj.
MaK.
03. pro 2014 15:19 #119210
2) Není to jen u vás. Nefunkčnost odkazu na kategorii nebo externí odkaz ze štítku se vyskytovala již v minulé verzi stejně jako překlad štítku přes jazykový soubor
