25. čvn 2023 08:33 #148450
Odpověď od RoLy
jak dostat logo a titulek spolu na jednu linku ?
26. čvc 2023 18:23 #148532
Odpověď od Pepa
Dobrý den, jak dostat z spodního menu odkaz Vše o Joomla ? Zkouším upravovat Cassiopea,,, jde to ztuha,,, Nejde mi ani přepnout tak aby byl blog defaultní stránkou, nevíte proč ?
26. čvc 2023 21:59 #148534
No a jak se v Joomla vlastně nastavuje defaultní stránka, víte to?
Podle mne se to v J4 a J3 nezměnilo
Tak napište co děláte a ne že něco nejde, uniká mi co vlastně máte nastavené.
Co takhle nějaký obrázek z nastavení?
27. čvc 2023 04:10 - 27. čvc 2023 04:15 #148535
Odpověď od Pepa
Je potřeba takto natahovat diskuzi? Otázka tedy znovu. Jak odebrat odkaz z spodního menu ? Nastavení hlavní, Home stránky, jak to lépe říct se neprojeví na www. Proč? samozřejmě jsem zkoušel i ctrl+R. Na hlavní stránku jsem už přišel,,, Bylo to několikajazyčnou mutací,, sice jsem jako hlavní stránku nastavil blog, ale dík tomu, že dřív byl článek v main menu jako hlavní, zmizel sice symbol domečku, ale u článku v cz zůstala volba hlavní stránka,,, trošku chybka,, Takže zůstáva dotaz, jak se zbavit odkazu Joomla v smodním menu ? Děkuji
27. čvc 2023 18:17 - 27. čvc 2023 18:17 #148538
Odpověď od Pepa
Ještě jednu otáku mám,, jak je to s instalací šablon v nejnovější verzi Joomla, šel mi bezchybně naínstalovat jen Lbox,, podšablona Cassiopea
Cassiopeia Child template
hlásí:Instalace: Nelze najít soubor XML nastavenídangerNelze zjistit soubor manifestu
Když zkusím šablonu vytvořenou v Linalabox.org tak těch hlášek je víc:
Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /data/web/virtuals/314974/virtual/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 330
Netušíte někdo kde je chyba??? děkuji
27. čvc 2023 20:33 - 27. čvc 2023 20:33 #148539
Dobrý den, odkaz na Joomla najdete v Přepsání jazyka > Konstatnta je tuším MOD_FOOTER_LINE2
27. čvc 2023 20:34 #148540
Titulkem myslíte co?
27. čvc 2023 20:37 - 27. čvc 2023 20:38 #148541
Dobrý den, podšablona se neinstaluje, ale vytváří se z hlavní šablony Cassiopeia, která je součástí defaultní instalací Joomla 4.
Viz video:
Ještě jednu otáku mám,, jak je to s instalací šablon v nejnovější verzi Joomla, šel mi bezchybně naínstalovat jen Lbox,, podšablona Cassiopea Cassiopeia Child template hlásí:Instalace: Nelze najít soubor XML nastavenídangerNelze zjistit soubor manifestu
Viz video:
Poděkovali: Pepa
28. čvc 2023 00:06 #148543
Odpověď od Pepa
Děkuji za odpovědi, zkusím,,, jen ještě, co by to mhlo být za chyby při instalaci té šablony vytvořené na Linelab.org ? Pravda zatím jsem moc netvořil, vyzkoušel jsem pár změn , uložil s stáhnul,, Těch chyb je tam moc,, Kompatibilita ?? Děkuji
28. čvc 2023 04:06 - 28. čvc 2023 04:17 #148544
Odpověď od Pepa
Zkoušel jsem podle návodu,, video bylo jen vytvoření podšablony, ale našel jsem i text,,, uvál jsem v bodu nahrát index.php...Bohužel mi to vrací hlášku Nebyl nalezen žádný souborSoubor se nepodařilo nahrát.
Čím by to mohlo být? TemplateDetails.xml nechtělo přpsat, tak jsem původní smazal a nahrál nový, tam dobý,,, Jen ten index.php... soubory.js a swipermin.css jsem nenhrával. Čím by to mohlo být, nevíte ?
Nakonec jsem zkusil i ty soubory slideru, ty také šly bez problému,,, Co soubory v složce templates/cassiopeia_DEMO/html ? Zkoušel jsem znova index.php,,, nic
28. čvc 2023 15:00 #148545
Proč vám nejde nahrát soubor přes správu šablony netuším. Nakopírujte tedy soubory přes ftp, podle návodu v článku zde na portálu.
Poděkovali: Pepa
28. čvc 2023 19:36 #148546
Odpověď od Pepa
No, začal jsem experimentovat s šablonou Lbox, docela se mi líbí, jen teď řeším problém, proč není vidět nabídka v footer (přihlášení, odhlášení) ???
31. čvc 2023 15:35 #148553
Dobrý den, vůbec nevím co máte na mysli. Prosím obrázek, nebo url.
31. čvc 2023 18:14 #148555
Odpověď od Pepa
Dobry den, to uz je vyreseno, bylo to defaultne zakazane, stacilo patrat a povolit, dekuji
18. srp 2023 18:31 #148626
Odpověď od RoLy
1) jak změním velikost nadpisů kategorií a článků? Už se v tom nějak ztrácím
2) když dám "prozkoumat", ukazuje mi to nějakou chybu:
The Cross-Origin-Opener-Policy header has been ignored, because the URL's origin was untrustworthy. It was defined either in the final response or a redirect. Please deliver the response using the HTTPS protocol. You can also use the 'localhost' origin instead. See www.w3.org/TR/powerful-features/#potentially-trustworthy-origin and html.spec.whatwg.org/#the-cross-origin-opener-policy-header .
3) na SEO SERVIS mám spoustu chyb:Analýza zdrojového kóduAdresa: www.bkberoun.cz
- Datum testování: 18. 08. 2023
- Celkové hodnocení: 69 %
- Popisek stránky není vyplněn. Některé vyhledávače ho používají u výsledku vyhledávání.
- Informace pro roboty nejsou vyplněny. Vyhledávačům tímto můžete říct jestli mají stránku indexovat a následovat odkazy.
- Stránka obsahuje příliš mnoho inline vložených CSS stylů, které by měly být ve zvláštním souboru.
Velikost v CSS navíc: 2.78 kB - Stránka obsahuje přímo v html kódu příliš mnoho zbytečného JavaScriptu. Definice JavaScriptových funkcí by měly být bez výhrad ve zvláštním souboru.
Velikost JavaScriptu navíc: 11.43 kB
- Na stránce se vyskytují netextové prvky bez alternativního obsahu. Tyto elementy (především obrázky) se nezobrazují ve všech zařízeních a prohlížečích, a tak je nutné specifikovat i jejich alternativní textový popis.
- Na stránce dochází k míchání sémantického zvýrazňování s fyzickým formátováním.
Použité nesémantické značky: i
- Stránka obsahuje právě jeden nadpis h1.
- Nadpisy na stránce nejsou ve správném pořadí. Nemělo by se skákat např. z nadpisu první úrovně na 3. apod.
