31. čvc 2023 15:35 #148553
Dobrý den, vůbec nevím co máte na mysli. Prosím obrázek, nebo url.
31. čvc 2023 18:14 #148555
Odpověď od Pepa
Dobry den, to uz je vyreseno, bylo to defaultne zakazane, stacilo patrat a povolit, dekuji
18. srp 2023 18:31 #148626
Odpověď od RoLy
1) jak změním velikost nadpisů kategorií a článků? Už se v tom nějak ztrácím
2) když dám "prozkoumat", ukazuje mi to nějakou chybu:
The Cross-Origin-Opener-Policy header has been ignored, because the URL's origin was untrustworthy. It was defined either in the final response or a redirect. Please deliver the response using the HTTPS protocol. You can also use the 'localhost' origin instead. See www.w3.org/TR/powerful-features/#potentially-trustworthy-origin and html.spec.whatwg.org/#the-cross-origin-opener-policy-header .
3) na SEO SERVIS mám spoustu chyb:Analýza zdrojového kóduAdresa:  www.bkberoun.cz
  • Datum testování: 18. 08. 2023
  • Celkové hodnocení: 69 %
Popisné informaceTitulekAKTUALITYPopisNevyplněnoKlíčová slovaNevyplněnoMeta robots AutorNevyplněno
  • Popisek stránky není vyplněn. Některé vyhledávače ho používají u výsledku vyhledávání.
  • Informace pro roboty nejsou vyplněny. Vyhledávačům tímto můžete říct jestli mají stránku indexovat a následovat odkazy.
Zdrojový kód
  • Stránka obsahuje příliš mnoho inline vložených CSS stylů, které by měly být ve zvláštním souboru.
    Velikost v CSS navíc: 2.78 kB
  • Stránka obsahuje přímo v html kódu příliš mnoho zbytečného JavaScriptu. Definice JavaScriptových funkcí by měly být bez výhrad ve zvláštním souboru.
    Velikost JavaScriptu navíc: 11.43 kB
Sémantika a přístupnost
  • Na stránce se vyskytují netextové prvky bez alternativního obsahu. Tyto elementy (především obrázky) se nezobrazují ve všech zařízeních a prohlížečích, a tak je nutné specifikovat i jejich alternativní textový popis.
  • Na stránce dochází k míchání sémantického zvýrazňování s fyzickým formátováním.
    Použité nesémantické značky: i
Obsahová část
  • Stránka obsahuje právě jeden nadpis h1.
  • Nadpisy na stránce nejsou ve správném pořadí. Nemělo by se skákat např. z nadpisu první úrovně na 3. apod.
18. srp 2023 23:39 #148627
ad 1/ v user.css, např:
h1 {font-size: 2rem} h2 {font-size: 1.75rem}
ad 2/ Testujte na https a do htaccess si dejte přesměrování na https, např.
  RewriteCond %{HTTPS} off   RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.*)$   RewriteRule (.*) https://%1/$1 [R=301,QSA,L]
Obrázek počítadla z web4u si vložte pomocí https, ať to nehlásí mixed content
ad 3/
- Meta popisy apod vyplňte v globální konfiguraci
- hodně inline css a js tam máte z megamenu modulu, buď jej vyhoďte nebo se s tím smiřte
- doplňte si alt popisky k obrázkům (v editoru v obsahu)
- pro kurzívu používejte <em>  a ne <i> - ale to je zas otázkou toho megamenu
- ty nadpisy to kříčí proto, že máte jen H1, pak dlouho nic a pak až h5 u modulů. Až doplníte obsah bude to o fous lepší. Popř. změnit u modulů h5 na h3
07. lis 2023 20:12 #148817
Odpověď od Mark L.
Dobrý den, rád bych poprosil o radu s pozicováním v šabloně Cassiopeia (Joomla 4.4). Mám 5 modulů, které chci umístit do čtyř pozic "top-a" tak aby v jednom z nich byly pod sebou moduly dva, protože jsou výškově nízké. Pokud všech 5 modulů pošlu do pozice "top-a", šablona zobrazí každý modul do jedné pozice, takže jsou všechny vedle sebe. V mých dřívějších šablonách to nebyl problém, ale s logikou tvorby v Cassiopeia nevím jak na to. Na obrázku přikládám o co mi přesně jde.
08. lis 2023 00:53 #148820
na toto by se hodil spíš nějaký framework, jako je např. Gantry.
Co se týče Cassiopeia, tak její stavba je někde poskládána z GRIDu, někde z Flexboxu. A pokud si člověk chce hrát s tím, že nějaké pozici nastaví např. více sloupců, atd. pak je potřeba CSS.
V tomto případě tipuju, že sloupce bude potřeba udělat pomocí nějakého CSS Grid pravidla a poslední rozdělit např. pomocí Flexboxu.
Např. zde www.phoca.cz/phocacartdemo/ si jednu pozici rozděluji do více sloupců, ale také řádků přes různá pravidla jako jsou:
grid-column: full-start/full-end;
a uvnitř se pak použije flexbox, atd. atd.
Poděkovali: Mark L.
08. lis 2023 18:01 #148824
Odpověď od Mark L.
Děkuju za radu. Díval jsem se na to. S CSSkem jsem lecos schopen udělat, ale než to řešit takto složitě radši přehodnotím původní záměry. I tak díky za ochotu pomoci.
11. lis 2023 18:36 - 11. lis 2023 18:36 #148833
Odpověď od Mark L.
Líbí se mi jak je tady na Joomportal.cz udělán přihlašovací formulář pomocí Offcanvas-metismenu).
Nevěděl by někdo jak toho docílím? Když dám modul formuláře do pozice "cart" tak nevím jak zapnout to rozbalování. Když na to jdu jinak a vytvořím si nabídku která otvírá formulář opět nevidím možnost zapnout rozbalování offcancas-metismenu.
12. lis 2023 17:46 #148834
Zdravím, myslím že je to součástí podšablony Cassiopeia www.joomlaportal.cz/joomla-sablony-rozsireni-sluzby/sablony
K vašemu prvnímu dotazu, než se trápit z css, možná postačí vytvořit v pozici vlastzní html modul a do něj nahrát dva moduly pod sebe např
 {loadmoduleid 1}
 {loadmoduleid 2}
kde číslo je id modulu. Možností, jak náhrát vybrané moduly do obsahu je více.
12. lis 2023 21:28 - 15. lis 2023 14:09 #148835
Pro nahrání více modulů v jedné pozici můžete využít n3tMultiModule
14. lis 2023 23:16 #148839
Odpověď od Mark L.
Děkuju za rady. Opravdu se mi podařilo vložit dva moduly do jedné pozice pomocí  {loadmoduleid id}.Díky.
Vrátím se k dotazovanému LoginFormuláři, který bych rád zobrazoval v Offcanvas-metismenu, přesně jako je o taky na JoomlaPortalu. Používám podšablonu Cassiopeia, ale co nevím je jak tam ten formulář dostanu. U modulu s formulářem nabídku "Rozvržení" kde bych zvolil Offcanvas-metismenu nemám. Prostě nevím jak Joomle říct aby ten formulář zobrazoval tak jako je to  tady.
15. lis 2023 08:37 #148840
Jak je odkazováno výše třeba  LBOX - Free Joomla! 4 Template (joomlaportal.cz)  umí to co chcete. Buď použijete tuto šablonu - podšablonu, nebo můžete prozkoumat, jak je to udělané...
Poděkovali: Mark L.
15. lis 2023 08:50 #148841
Aha, popletl jsem to. :-) Tak to je LBOX   ne Cassiopea, omlouvám se.
Poděkovali: Mark L.
