nejde se přihlásit do adminu
20. úno 2019 09:30 #139028
Odpověď od Martin Koumal
Ernst napsal: 1. zeptejte se na hostingu, zda nenavyšovali verzi php - zjistím
2. pokud máte přístup na ftp, a máte v rootu webu soubor .htaccess, přejmenujte ho na chvíli na htaccess.old - přejmenoval jsem
3 v konsoli (developer tool v chrome - konsole), zda to píše nějaké chyby
- píše to jen
JQMIGRATE: Migrate is installed, version 1.4.1
(index):1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
20. úno 2019 12:06 #139034
když se do té administrace přihlásíte a máte bílou stránku, zkuste v url upravit na /administrator/index.php?option=com_joomlaupdate
Zobrazí vám to něco?
21. úno 2019 19:51 #139066
Ernst napsal: když se do té administrace přihlásíte a máte bílou stránku, zkuste v url upravit na /administrator/index.php?option=com_joomlaupdate
Ne, stále stejná chyba 500...
21. úno 2019 20:21 #139067
Možná nyní správný čas na kontrolu error logů ze serveru jak jsem psal? :)
22. úno 2019 09:15 #139070
Rudolf Baláš napsal: Možná nyní správný čas na kontrolu error logů ze serveru jak jsem psal? :)
ano, myslím na to, snažím se z nich dostat zapnutí logu...
22. úno 2019 10:02 - 22. úno 2019 10:04 #139071
Nebo zkuste přeinstalovat joomlu
22. úno 2019 14:15 #139077
Ernst napsal: Nebo zkuste přeinstalovat joomlu
Jak to pomůže pro hledání chyby? Není to jen obejítí problému a řešení důsledků místo hledání příčiny?
Co když ta příčina nastane znovu?
To je třeba pokaždé přeinstalovat Joomla a ztrácet čas?
To bychom u nás na helpdesku nic jiného nedělali :)
22. úno 2019 18:13 - 22. úno 2019 18:14 #139089
Mnohokrát jsem zažil, že se joomla neaktualizovala korektně. Pak se problém valí dál a dál až propukne.
Pak reinstalace joomly pomůže jednoduše a navždy.
dost často v administraci joomly nefunguje jen cpanel. Pak je reinstalace nejjednodušší řešení
22. úno 2019 19:32 #139099
Odpověď od Pavel [byPV]
Martin Koumal napsal: ano, myslím na to, snažím se z nich dostat zapnutí logu...
Než se dočkáte, tak zkuste přes FTP upravit soubor configuration.php v rootu webu (bývá nastaven od Joomla! pouze pro čtení, tak možná bude třeba nejprve změnit oprávnění pro zápis) a nastavit následující hodnotu:
public $error_reporting = 'default'; // nebo cokoli jiného co tam máte
na
public $error_reporting = 'development';
Pak se zkuste znovu přihlásit a pokud to již nějakou chybu vypíše do stránky, tak to sem vložte (pokud toho bude moc, tak hledejte hlavně Error či Fatal Error). Pokud stále nic, tak se asi bez logu neobejdete, protože bude na hostingu asi napevno vypnuto zobrazování PHP chyb (netuším, zda-li to někdo dělá).
Hlavně to pak hned pro jistotu vraťte na původní hodnotu, aby se Vám náhodou nezobrazovali nějaké varovné hlášky i na frontendu ;-).
26. úno 2019 23:16 #139249
Odpověď od MaK.
Mně tohle u některých webů dělalo přepnutí na PHP 7.2. Ponížil jsem na 7.1 a už to zase jelo. Může to být však cokoliv jiného.
MaK.
07. bře 2019 11:43 #139344
Děkuji moc za snahu pomoci a trpělivost - mám nyní přístup do logu a výpis přikládám...
07. bře 2019 11:44 #139345
Aktuální verze php je 5.6...
07. bře 2019 12:20 #139347
Dívám se, že log nejde přečíst... posílám tedy takto:
[Thu Mar 07 02:19:09.245242 2019] [ssl:warn] [pid 2368360:tid 140556542011200] AH01909: www.kzza.sk:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Thu Mar 07 07:41:28.262714 2019] [lsapi:notice] [pid 2085177:tid 140555208038144] [client 95.82.129.212:56048] [host kzza.sk] Backend log: PHP Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/krestansk/domains/kzza.sk/public_html/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1444\n
[Thu Mar 07 07:41:28.482858 2019] [lsapi:notice] [pid 2085177:tid 140555208038144] [client 95.82.129.212:56048] [host kzza.sk] Backend log: PHP Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/krestansk/domains/kzza.sk/public_html/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1444\n
[Thu Mar 07 07:41:30.686199 2019] [lsapi:error] [pid 2084876:tid 140555312936704] [client 95.82.129.212:56053] [host kzza.sk] Backend fatal error: PHP Fatal error: Class 'JToolbarHelper' not found in /home/krestansk/domains/kzza.sk/public_html/administrator/components/com_cpanel/views/cpanel/view.html.php on line 36\n, referer: kzza.sk/administrator/
[Thu Mar 07 09:20:08.939086 2019] [ssl:warn] [pid 2368360:tid 140556542011200] AH01909: www.kzza.sk:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Thu Mar 07 09:46:09.548449 2019] [ssl:warn] [pid 2368360:tid 140556542011200] AH01909: www.kzza.sk:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Thu Mar 07 12:00:56.715268 2019] [:error] [pid 2261751:tid 140555281467136] [client 52.203.142.240] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 2). Matched phrase ".ini/" at TX:extension. [file "/usr/local/cwaf/rules/11_HTTP_HTTP.conf"] [line "27"] [id "210730"] [rev "3"] [msg "COMODO WAF: URL file extension is restricted by policy||kzza.sk|F|2"] [data ".ini"] [severity "CRITICAL"] [tag "CWAF"] [tag "HTTP"] [hostname "kzza.sk"] [uri "/language/en-GB/en-GB.ini"] [unique_id "XID56Dmg8risfYDFc-PcewAAAQw"]
07. bře 2019 12:21 #139348
mimochodem, pokud by se někomu chtělo zjistit problém a opravit ho, budu rád - samozřejmě za peníze :-)
07. bře 2019 12:47 #139349
Zřejmě se bude jednat o tuto chybu:
Mrkněte sem .
