Phoca Commander
10. kvě 2021 00:45 #144301
Phoca Commander od Cony
Na JED je zřejmě nahrán nějaký špatný balíček. Při instalaci přímo z Joomly to hlásí "Manifest nenalezen".
Jde nějak posunout root adresář o úroveň výš? Hodilo by se mi vidět i soubory o úroveň výš než je kořenový adresář Joomly...
10. kvě 2021 02:01 #144302
A ještě jedna funkce by byla šikovná :) - nastavení chmod rekurzivně i na podadresáře a soubory...
10. kvě 2021 11:15 #144303
To je slušná výzva (pro mladé: rozuměj challenge). A i jak pro programátora tak pro PHP (server).
Zatímco programátor by si musel dát pozor, aby v případě více vybraných položek zbytečně neaplikoval změny vícekrát (v nějaké rekurzivní funkci), tak u PHP (serveru) by mohlo dojít k tomu, že by nezvládal ve skriptu projet rekurzivně všechny položky.
Navíc se plánuje v nějaké další Joomla! 4 verzi odstranění FTP vrstvy, tak si nejsem jistej, jestli vůbec budeme mít přístupné funkce pro tyto úkoly :idea:
10. kvě 2021 11:29 #144304
Ne JEDu jsem ještě nenašel funkci, kam zadat manifest XML, aby si to tahalo nejnovější soubory z Github, takže nejnovější zde:
www.phoca.cz/download/category/96-phoca-commander-component
Tuším, že se dál než do rootu nedostanu. Podívám se, dám vědět.
10. kvě 2021 12:17 - 10. kvě 2021 12:24 #144306
Při určitý modifikaci by to mohlo jít, otázka jsou pak ale práva a vlastnictví. Zobrazit složku asi nebude problém, ovšem zda půjde zapisovat, atd. atd. to nevím.
administrator/components/com_phocacommander/views/phocacommanderfilesa/view.json.php
11. kvě 2021 15:02 #144310
H13 napsal: To je slušná výzva (pro mladé: rozuměj challenge).
No kdyby to nebyla slušná výzva, tak bych si to ani nedovolil napsat :D
Viděl jsem to někde v nějakém filemanageru, v podstatě v dialogu na zadání práv bylo zaškrtávátko "Rekurzivně na podsložky" a "Rekurzivně na soubory". Samozřejmě je tam riziko nějakých linků a symlinků apod., plus to že něco se změní a něco ne podle práv, ale to už bych řekl že je boj uživatele, prostě se jen pokusit...
11. kvě 2021 15:07 - 11. kvě 2021 15:07 #144311
H13 napsal: Při určitý modifikaci by to mohlo jít, otázka jsou pak ale práva a vlastnictví. Zobrazit složku asi nebude problém, ovšem zda půjde zapisovat, atd. atd. to nevím.
Jasně, to už je pak na administrátorovi, aby věděl co nastavuje, kam má přístup atd. Mohlo by to být v globálníkm nastavení Phoca Commander... Hezky to má řešený akeeba backup, dá se tam zapsat makro [ROOT] a [ROOTPARENT], to obvykle stačí. Možná by stačilo jen zaškrtávátko na ten rootparent, to bude asi nejčastější případ...
11. kvě 2021 16:06 #144313
Poděkovali: Cony
