Phoca cart - Product Scroller Module
02. bře 2021 10:43 - 02. bře 2021 10:47 #143874
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné nějakým způsobem upravit vlastnosti modulu Phoca cart - Product Scroller Module, tak aby se obrázky ořezávali do jedné velikosti a modul držel jednu velikost stejně jako to jde nastavit přímo v phoca cart. Případně upravit písmo, zarovnání nadpisu a třeba počet písmenek z nadpisu a popisku?
Případně je možné použít nějaký jiný (hezčí) modul na zobrazování nejnovějších položek v katalogu?
Díky moc
s pozdravem
Honza
02. bře 2021 10:58 #143876
Jak to přesně myslíte? Nebylo by lepší dát odkaz na stránku s chybou nebo alespoň nějaký screen?
Běžně se modul chová responzivně a velikosti upravuje.
02. bře 2021 12:00 #143877
Já doporučuji adminům, aby obrázky ve stejné velikosti připravovali pro eshopy rovnou.
Ono to souvisí i s právy na použití obsahu na webu - viz sobotní přednáška od právničky na wordcampu - není nic horšího než zkopírovat obrázek z google a dát ho na svůj web.
A když už obrázek upravuji a připravuji, není nic jednoduššího než si velikost pohlídat.
02. bře 2021 12:10 #143878
Každopádně Phoca cart - Product Scroller modul bere obrázky - náhledy přímo z komponenty, tedy jsou již ořezané a v jedné velikosti, pokud to je tak nastaveno pro celou komponentu.
Poděkovali: Rudolf
02. bře 2021 14:13 #143879
Odpověď od Kečup
Děkuji za Vaše rady. Níže přikládám odkaz na stránku.
pribehkola.cz/ukazka
K příspěvkům výše:
Veškeré obrázky jsou mé, fotím často na mobilní telefon, ale občas se mi stane, že používám fotografii z fotoaparátu a chtěl jsem se vyhnout nutnosti obrázky upravovat. A bohužel, to kde se dá v komponentě nastavit, aby byly obrázky v jedné velikosti, to jsem nenašel.
Na ukázce na odkazu je vidět, že velikost "okna" se upravuje podle popisku, obrázky jsou každý jiný, nadpis je zarovnaný vlevo, mezera mezi jednotlivými produkty je příliš velká.
Abych byl konkrétní.
Potřeboval bych poradit, zda je možné a případně jak nastavit
-šířku mezi produkty
-zarovnání nadpisu
-délku nadpisu
-délku popisku
-velikost okna
Případně zda je možné používat s Phoca cart nějaký jiný modul, který by byl třeba i interaktivnější s větší volitelností a třeba i hezčím designem.
Děkuji za vaše odpovědi.
02. bře 2021 15:00 - 02. bře 2021 15:00 #143881
Ahoj, Phoca Cart stejně jako Phoca Gallery ořezává obrázky.
V nastavení si nastav, kterých náhledů se to bude týkat, doporučuji pro všechny náhledy:
Po nastavení je nutný nechat převytvořit náhledy:
Další otázka je, proč používáš modul na místě komponenty? Proč nevytvoříš odkaz na categories view nebo category view, kde se buď zobrazí všechny kategorie, nebo všechny produkty z vybrané kategorie.
Úkolem modulů, atd. není být hezčí než okolí, ale právě naopak: být co nejméně nastylován a nechat to na šabloně tak, aby web vypadal jednotně.
02. bře 2021 15:51 #143882
Odpověď od Kečup
Ahoj, díky moc, náhledy jsem nastavené neměl, takže to pomohlo.
Modul chci používat na úvodní stránce (přikládám níže), kde bych si přál, aby byly vidět pouze 3 nejnovější produkty.
pribehkola.cz/
Jak je vidět, jediné řešení, které mě momentálně napadlo bylo umístit tam 3 moduly a v každém zobrazovat jinou kategorii, což je štěstí, že se mi i docela hodí, ale stále tam hraje velikost toho rámečku, která není pevná a upravuje se podle délky nadpisu a popisku ... a celkově mi to nepřijde jako moc elegantní řešení.
Samozřejmě nejideálnější by bylo, kdyby modul, který se nachází na prvním místě, dokázal "nasávat" mimo nových článků i nové produkty, ale to jsem hledal a nepodařilo se mi najít ani zmínku o tom, že by to bylo možné, takže jsem zkoušel jít jinou cestou.
Díky za odpověď
02. bře 2021 17:01 - 02. bře 2021 17:01 #143884
Zobrazením nejnovějších ovlivníte nastavením v modulu řazení podle datumu.
To jak je modul vysoký (a další parametry - písmo, velikost,...) můžete upravit pomocí CSS nebo prostě dodržujte podobný nebo stejný obsah u všech položek...
02. bře 2021 17:03 #143885
Odpověď od Kečup
Děkuji za odpověď :-)
