Phoca cart - stavy objednavek
24. bře 2020 11:25 - 24. bře 2020 11:33 #141946
Mělo by to souviset s přístupností složek. Máte Joomlu správně nainstalovanou? Čistá instalace, nebo odněkud migrováno? Používáte na práci se soubory FTP manager?
Chyba na Google:
TCPDF ERROR: [Image] Unable to get the size of the image
25. bře 2020 10:44 #141948
Odpověď od Terei
Instalace čistá, ve všech složkách 755, u souborů 644. Ale to není problém. Jen malý detail.
Dneska jsem zjistil, že mi při přidání zboží do košíku nevyskakuje Ajax s vyskakovacím oknem. V možnostech tam ten Ajax s vyskakovacím oknem mám. Zboží se do košíku přidává, ale bez toho vyskakovacího okna to je špatný. V poslední době jsem doinstalovával doplňky pro cookie low, který mají taky vyskakovací okno. I když ty pluginy zakážu, tak problém přetrvává. Na co se mám zaměřit?
Díky
25. bře 2020 12:06 #141949
No, já se nechtěl dopátrat jestli máte správně oprávnění CHMOD, ale vlastnictví složek a souborů CHOWN, které je, tuším, na gigaserver rozdílné pro FTP a PHP.
Také byste měl mít tu Joomlu mít nainstalovanou v cílovém umístění a ne někde v cizí podsložce nebo subdoméně. Protože pak nemusí spousta věcí fungovat správně.
25. bře 2020 12:17 #141950
Odpověď od Terei
Na ten chown se zaměřím. Joomla je instalována v cílovém umístění. Logo ve faktuře má nízkou prioritu.
Teď mě trápí víc vyskakovací Ajax, protože jsem chtěl zítra začít propagovat. Přinejhorším skončím v nové instalaci. Ale chtěl jsem se tomu vyhnout
25. bře 2020 16:39 #141953
Podívej se do Javascript konzole, jestli tam nevyskočí nějaká chyba u toho Popupu, taky zkontroluj, jestli je načtenej Bootstrap, protože ty vyskakovací okna jsou dělaný pomocí Bootstrapu.
www.phoca.cz/documents/16-joomla/704-javascript-conflicts
25. bře 2020 16:55 #141954
Odpověď od Terei
DevTools failed to parse SourceMap: www.montazemarkyz.cz/media/com_phocacart...ootstrap.min.css.map
potřebuju ten bootstrap.min.css.map?
25. bře 2020 19:32 #141957
Problém na té stránce je jinej, něco vloží před AJAX odpověď nějakej Javascript kód:
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> ...
Navíc se nepodaří zkontrolovat token, ale to možná bude tím, že před odpověď se vkládá ten Javascript kód.
Teď budu hádat z křišťálové koule, protože nevím, co a jak to tam vkládá, ale teoreticky by to mohl být nějakej systémovej plugin, kterej vkládá kód do stránky, ale neošetřuje to, aby to nevkládal do typů dokumentu jako je json, xml, raw, a podobně (v našem případe AJAX JSON formát).
Poděkovali: Terei
25. bře 2020 19:37 - 25. bře 2020 19:37 #141958
Odpověď od Terei
Výborně!!!
po 3 hodinách procházení různých fór a dokumentací to byla moje chyba, kdy jsem ten google analytics přidal za začátek index.php
25. bře 2020 20:09 #141959
Dá se to vyřešit přes podmínky.
Např:
$document = JFactory::getDocument(); $docType = $document->getType(); if ($docType == 'html') { // vlozit vlastní JS }
Pokud bude dokument HTML, pak vložit vlastní JS kód, nebo opačně, pokud nebude dokument xxx, pak se vloží vlastní JS. Jde o to, jak se chovají většinou externí části.
if ($docType == 'pdf' || $docType == 'raw' || $docType == 'json' || $docType == 'xml') { } else { // vlozit vlastní JS }
26. bře 2020 09:24 #141961
Odpověď od Terei
Díky, řešil jsem to už včera nahráním komponenty přímo na to.
Teď jsem si všimnul, že mi to vypisuje chybu při porovnání produktů přímo na stránce
Notice: Undefined index: type in /www/zrucneruce.cz/montazemarkyz.zrucneruce.cz/components/com_phocacart/views/comparison/tmpl/default.php on line 87
což je řádek $d = $v;// PRODUCTTYPE
ale porovnání není důležitý, klidně ho vypnu
26. bře 2020 13:11 - 26. bře 2020 13:16 #141963
Díky za info, notices (poznámky) nejsou chyby, můžeš je vypnout (na produkčním serveru je to doporučeno). Podívám se na to pro příští verzi (kromě type to ještě asi bude vyhazvat problém s zero_price - v příští verzi to bude OK).
Díky.
26. bře 2020 18:36 #141968
Odpověď od Terei
Ok díky. Teď se mě trochu blbě zobrazuje tohle vyskakovací okno s porovnáním. V css jsem upravil ten větší div, ale ten co je do něj vnořenej mi nejde. Nikde nemůžu najít width. A navíc na demo pix se to zobrazuje správně a ještě s obrázkem.
26. bře 2020 20:05 #141969
Nerozumím přesně, co znamená "tohle vyskakovací okno s porovnáním"? Možná by byl dobrej nějakej screenshot nebo link.
26. bře 2020 20:44 - 26. bře 2020 20:46 #141970
Odpověď od Terei
To je mi jasný, když to teď vidím. Měl jsem to na ctrlv udělané screenshot. Pak jsem začal dělat večeři rodině, furt do mě všichni něco valili a nakonec tu není. Zítra dodám.
Při kliknutí na přidat do porovnání ikonu grafu vyskočí Ajax s nabídkou na pokračování nebo zobrazení přehledu. Tak se tam pravý tlačítko nevejde a kus ho chybí. Zítra bude screenshot. U večeře mě napadlo si stáhnout Bootstrap CSS min z oficiálního dema, co to udělá.
Na montazemarkyz.cz je to vidět při porovnání produktů.
26. bře 2020 21:06 #141971
Tam je to úplně špatně, jsou tam dva popupy v jednom:
Je tam 3x nahranej Bootstrap:
1) jednou z šablony Phoca Pix
2) poté z Phoca Cart
3) a také z nějakého pagebuilderu (plugins/system/pagebuilder)
Je potřeba dva ze tří odstranit. V Phoca Cart a Phoca Pix jsou na to parametry (doporučuji ale nechat Bootstrap z šablony - Phoca Pix a nenahrávat ho z komponenty a z toho systémovýho pluginu)
Phoca Pix:
Phoca Cart:
