Phoca Cart - lze více záložek u produktu?
První věc, kterou řeším - lze mít u produktu více záložek, než jen popis a specifikace? Např. PDF soubory ke stažení, Videa apod. (viz. příloha). Něco jako má K2 - viz. zde: extensions.styleware.eu/flowers/item/40-the-white-flower
Soubor ke stažení lze zadat hned pod videem: Veřejný soubor ke stažení, Veřejný titulek souboru. Odkaz ke stažení se ale objevuje jen jako tlačítko pokud je povoleno v konfiguraci Veřejné tlačítko stahování.
Možná by přesun tlačítka na záložku mohla být je úprava šablony.
- popis
- vlastnosti (bude nové ve verzi 3.5)
- video
- specifikace
- hodnocení
- související produkty
- historie ceny
a poté neomezený počet záložek vytvořených pomocí pluginu (událost: onItemInsideTabPanel)
Honzo, když už jsme u toho, nemohl by jsi mi poslat info kde najdu seznam všech dostupných triggerů pro PC nebo poslal mi je na email?
Díky
To je OK, ale je to pouze na jeden soubor/jedno video, ne? Já budu mít k jednomu produktu více videí (cca 3) a více souborů ke stažení (3 až 10). Bude to spíš takový Katalog produktů (vyšší desítky ks) než klasický eshop s tisíci produktů.Bong napsal: Záložka pro video se objeví automaticky pokud je v produktu přidán odkaz na URL videa. Soubor ke stažení lze zadat hned pod videem: Veřejný soubor ke stažení, Veřejný titulek souboru.
Ta nová záložka Vlastnosti ve verzi 3.5 bude fajn. Pokud by v záložce videa jich mohlo být více a bude záložka vlastnosti, možná bych s tím už vystačil. Ale to co jsem původně hledal bude asi ten plugin. Jdu se na to podívat. V jakém časovém horizontu můžeme verzi 3.5 očekávat? Dík.
Můžeš mě prosím nějak polopatě nasměrovat jak na ten plugin? Nikde nic nevidím (jen jsem našel default.php na GitHubu, kde je kód toho pluginu). Díky.H13 napsal: ... a poté neomezený počet záložek vytvořených pomocí pluginu (událost: onItemInsideTabPanel)
Něco jako TABS plugin pro Virtuemart
Tohle by mohla být práce pro jiný plugin - content plugin v popisu.
Rozdíl:
- záložkový plugin prostě přidá novou záložku s vlastním kódem.
- content plugin se zobrazuje v popisu. Např. člověk si vytvoří v Phoca Gallery galerii a tu pak pomocí content pluginu vloží do popisu
Tedy více videí bych třeba osobně vložil pomocí content pluginu do popisu. Takovým content pluginů je hodně, dokonce některý editory to zvládnou přímo do popisu. Já např. pro videa používám Phoca Download plugin:
{phocadownload view=youtube|url=...}
přidat jednotlivé požadavky (videa, návody) jako specifikace nebo v nové verzi i parametry, pěkně sgrupované do skupiny a umístěné do nějaké pozice.
Tak bych měl všechny informace u produktu a nemusel hledat v popisu nebo kde to vlastně je nahrané a kam jsem vlastně uložil ten soubor a tu URL
A pak bych šel a v override šablony bych si ty taby doprogramoval, včetně vykreslení správných hodnot.
Takto vytvořený override bych pak jen kopíroval z jednoho eshopu na druhý
www.phoca.cz/documents/116-phoca-cart-co...oca-cart-development
V 3.5 toho mám ještě dost na práci, takže nejsem schopnej říct, kdy vydám betu. Ale nečekej od vlastností nějaký zázrak, je to stejné pole jako description (popis) - prostě pole - editor - který kromě standarního html může zobrazit i content pluginy.
Já žádný zázrak nečekám, potřebuji přesně to co popisuješ - mít jen další jednu až dvě záložky s popisem - editorem.H13 napsal: Ale nečekej od vlastností nějaký zázrak, je to stejné pole jako description (popis) - prostě pole - editor
1) Udělá se standardní Joomla! plugin s php souborem a XML souborem (vše se dá okopírovat z jiných pluginů, tento je ukázkový: www.phoca.cz/phocacart-extensions/2-plug...-view-default-plugin - skupina je pcv)
2) V XML se definuje parametr typu editor např pro zadání nějakého textu, nebo jiné parametry
3) V PHP se použije funkce s názvem události pro záložky:
ve funkci PCVonItemInsideTabPanel lze pak použít parametry definované v pluginu. Funkce navíc dostává informace o položece (item view - zobrazení detailu produktu) a Phoca Cart parametrech:
Ty parametry funkce lze použit, pracovat s nimi a poté vrátit výsledek ve formě pole:
Ještě je možné využít události onItemAfterTabs, která přidá obsah pod všechny záložky.
- vývoj pluginu SKLIK Dynamic Retargeting - dokončeno
- vývoj pluginu Gift k produktu s návazností na EasyFeeder - dokončeno
- aktualizace VM Email Manager pro VM 3.6.10 a přidání nových triggerů (Dotaz na Produkt...)
- aktualizace Import produktů pro VM 3.6.10
- aktualizace EasyFeeder - vylepšené mapování kategorií a produktů
- nové 3 šablony do VM Product Extended zobrazující produkty podle navolených štítků z pluginu Štítky
- vývoj FIO connect pro Phoca Cart
- rozšíření funkcionality EasyFeederu pro Phoca Cart, HikaShop, Joomshopping, napojení na ERP Microsoft Dynamic
- aktualizace Gopay pluginu pro Phoca Cart
- rozšíření funkcionality Opuštěný košík v Acymailingu pro VirtueMart o další funkce, napojení na Phoca Cart
- zprovoznění slideru pro VM Product Extended pro šablony Joomlart
- předělání všech rozšíření na J4
