Phoca Cart a import XML dodavatele
13. zář 2019 12:32 #140690
Phoca Cart a import XML dodavatele od Martin70
Ahoj.
Mám dotaz - rád bych vytvořil e-shop, který bude obsahovat produkty z tohoto shopu: www.excursion.cz/ - to je velkoobchod, který mi nabízí poskytnutí XML feedu. Jde mi spíše o B2B vytvoření objednávky, nebude to klasický e-shop pro koncové uživatele. Ale to teď není důležité.
Napadlo mě řešení pomocí Phoca Cart. Jak složité by bylo propojení s XML feedem velkoobchodu? (předpokládám pravidelnou aktualizaci kvůli skladovému množství). Jde to vůbec? Žádný e-shop jsem zatím nedělal, takže vůbec netuším jak to propojení přes XML feed funguje. Nějakou editaci souborů XML, HTML a CSS zvládnu, ale PHP neumím vůbec.
Děkuji.
13. zář 2019 14:02 - 13. zář 2019 14:03 #140691
Ahoj, jde vždy o to, co budeš importovat a také o to, zda nebude při importu nějaká část nekompatibilní (např. nějaký údaj, pro který e-shop nemá položku).
Phoca Cart má základní import zboží. To znamená, že na tom by se dalo stavět. Pokud jde o další věci (výrobci, kategorie, atd.), pak se prostě musí napsat skript pro import (např. na základě skriptu importu zboží).
Tohle je většinou zapotřebí dělat přímo na míru - jak eshopu, tak serveru, na kterém vše běží (např. pokud by nějaký cron automaticky např. ráno synchronizoval data, atd.)
13. zář 2019 14:32 #140693
Odpověď od Martin70
Ahoj, děkuji za info. Zkusím o tom zjistit něco podrobněji a vyzkouším třeba ten základní import.
Kdyby bylo potřeba, ty bys dokázal udělat upravený skript na import?
13. zář 2019 15:08 #140694
:-) Dokázat se dá vše, ale podle mě by jsi na takovou vlasnost potřeboval někoho, kdo by to přímo dělal na konkrétní projekt/stránku/server (a pravděpodobně by to nebyla otázka nějaké krátke doby). Já osobně bych to z časových důvodů těžko zvládal :-(
13. zář 2019 16:36 #140697
Odpověď od Martin70
Zjistím k tomu podrobnosti a uvidím jak se to vyvine. Zatím dík za info.
15. zář 2019 10:48 #140701
Pokud se nerozhodnete pro Phoca, ale pro Virtuemart, ten má několik aplikací pro import dat z externího feedu:
- csvimproved
- import produktů (toto je naše aplikace)
Rudolf
15. zář 2019 15:12 #140703
A pokud se Martine rozhodnete pro Phoca Cart, což je správná volba, nejen že váš e-shop napojíme na dodavatele, ale umíme i Export Import z Virtuemart do Phoca Cart.
16. zář 2019 16:19 #140710
Rudolf napsal: Pokud se nerozhodnete pro Phoca, ale pro Virtuemart, ten má několik aplikací pro import dat z externího feedu:
- csvimproved
Při složitějších importech (např. s variantami, více parametry apod.) je práce s CSVi (resp. příprava excelů pro import) poměrně hodně náročná...
