Idea Phoca Cart
24. říj 2016 01:03 #128897
No, ono to nakonec PHP bude muset být a vše po jednom řádku - neuvědomil jsem si, že hodně sloupců (kategorie, atributy, specifikace) jsou propojeny přes referenční tabulky. Takže jak u importu tak exportu se nebude pracovat jen s jednou tabulkou ale více tabulkami najednou.
24. říj 2016 09:52 #128899
Odpověď od HonzaKr
Omlouvám se, že Vám do toho zasahuji. Já bych při importu CSV z opatrnosti použl dočasnou tabulku do které bych všechno nasypal (nový i update) a následně zpracoval. V dávné dřevní době jsem řešil také import CSV a použíl jsem dokonce dvě dočasné tabulky. Do jedné jsem nasypal import a druhou jsem použil jako zálohu pro opravované záznamy. V případě chyby nebyl problém se vrátit k původním datům. Je pravda, že se jednalo o Pascal a datbáze byla Paradox, ale základní princip je stejný.
24. říj 2016 10:26 #128902
No ono MySQL bez transakcí se v tomto ohledu moc od Paradoxu neliší :) A Pascal bude ve zpracování CSV určitě výkonější než PHP.
Je pravda, že se tato technika taky používá, obvykle hlavně z důvodu snížení přenosu dat, mezi klientem a SQL serverem, v podstatě vše z CSV nasypat do jakési TMP tabulky a pak už pracovat čistě v rámci SQL. Vidím tam ale problémy s kolizemi mezi různými uživateli (když se dva rozhodnou cosi aktualizovat naráz). V tomto případě by se navíc podle mně ani moc neušetřilo výkonu. Stejně by nakonec došlo k procházení řádek po řádku, jen z jiného zdroje.
Pro "zálohování" má dnes Joomla již vlastní princip verzování - ten by byl možná zajímavý zapracovat...
24. říj 2016 10:37 #128903
Odpověď od HonzaKr
Současnou práci bych řešil zamykáním tabulky.
24. říj 2016 12:59 #128905
To zamykání by bylo určitě rozumný. Co se týče dočasný tabulky, tak tam nevím, protože my nebude pracovat pouze s jednou tabulkou. Kromě produktů, to bude taky referenční tabulka pro kategorie, ale taky pro atributy a její referenčí tabulka pro hodnoty: Tričko (ID produktu) -> Barva (atribut) -> Červená (hodnota). Taky specifikace, dodatečné obrázky, atd.
Zpracování jednoho řádku možná bude tak náročný, že z hlediska paměti [strike]možná bude lepší obětovat otevírání souboru na vícekrát[/strike], např. po 100 položkách, pravděpodobně přes ajax - zjistit počet řádků v CSV a AJAXEM provádět postupný import (stránkování) - [strike]ale tady nám vzniká další problém, kam uložit CSV soubor mezi jednotlivýmy kroky stránkování[/strike].
Což ale může vyřešit právě dočasná - spíš nedočasná tabulka, příklad:
- Bude existovat standardní tabulka "import"
- CSV soubor se nahraje na server - všechny řádky se vloží do tabulky "import" - rychlý INSERT
- začnou se převádět data z tabulky "import" do tabulky "produktů" a jejich referenčních tabulek - např. po 100 řádcích
Tím pádem se nám řeší problém s otevíráním souboru CSV - ten bude otevřen jen jednou při importu do tabulky "import"
Stránkování se nám take zjednoduší - zase nemusíme otevírat CSV kvůli zjištění počtu položek - protože budeme znát počet řádků v tabulce "import"
Tabulka "import" se před každým importem prostě vymaže pomocí TRUNCATE - tím pádem počet řádků nebude ovlivněn např. nějakým "zbytkem"
Tabulku "import" je taky možný zamčít pro zápis a odemčít až na konci importu
Na konci se taky provede vymazání celé tabulky "import"
Protože se s tabulkou import nebude pracovat stylem seřaď, filtruj, hledej, apod. stačí mít dva sloupce:
ID (INT), PRODUCT (TEXT)
v ID autoincrement, v PRODUCT prostě kompletní řádek z CSV
Otázkou je, zda to stejné vytvořit pro export, všeobecně čtení je jednodušší a rychlejší.
Možná by ještě bylo zajímavý přidat do tabulky "import" sloupec USER ID pro případ, kdyby LOCK TABLE nějak selhalo - v případě importu dvou uživatelů (teoreticky, ale velmi nepravděpodbné) by se operace dokončila pouze s daty od posledního uživatele (nebo spíš lépe řečeno - dvě CSV od různých uživatelů by měly menší šanci se promíchat)
24. říj 2016 16:38 #128909
Ještě bych tam dal sloupec s pořadovým číslem řádku, pro možnost vypsání chybového hlášení s konkrétním řádkem.
