Idea Phoca Cart
Jinak pokud by bylo ID před dvojtečkou, tak nějaký spec. znak není přece třeba řešit. Prostě by se za ID považovala všechny číslice 0-9 před první dvojtečkou.
Souhlas, formát: 1:Jméno bude asi nejlepší, jak píšeš, s kontrolou INT před dvojtečkou. Jméno bez čísla, to by byl masakr pro databázi, hledat v každém řádku jméno kategorie,navíc v utf-8. Ono s těma ID to bude samozřejmě komplikovanější, např. ID produktu, příklad import.
Importuje se řádek, který obsahuje ID 23, ale takový už existuje v databázi, co teď:
- vymazat ten v databázi
- nemazat ho
- pouze updatovat (v podstatě znamená vymazat ten v databázi)
- nebo ignorovat ID a posunout produkt na další ID (protože ID je autoincrement)
Tady se asi parametru "Přepsat existující produkt při importu" (ANO/NE) nevyhnu. No a samozřejmě pokud taková možnost bude, pak se zase dostáváme k tomu, že se nebude moct použít následující varianta č.1:
Možnosti při importu dat:
varianta č.1) Při importu se smažou stávající data a nahradí se pomocí INSERT (hodně rychlá varianta, nenáročná na SQL dotaz, ale není to update)
varianta č.2) Při importu se kontrolují stávající data a nahrazují se pomocí INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE (vlož, pokud existuje ID, pouze udělaj update) - Problém ON DUPLICATE KEY UPDATE je, že se nedokáže provést v jednom SQL dotazu pro všechny vložné řádky a musí se opakovat ve foreach
A to nemluvím o kontrole vztahu ID vs. Jméno:
- ID neexistuje OK
- ID existuje - přepsat
- ID existuje ale jméno ve spojitosti s ID neexistuje - v databáz je 23:Jablko, a teď uživatel importuje 23:Hruška - co teď - je to nový produkt a prostě dáme jiné ID 26:Hruška, nebo uživatel změnil 23 z Jablka na Hrušku a není to nové ID, jen název je jiný ??? Tady už si taky nemusíme vystačit jen SQL, ale budeme muset kontrolovat i pomocí PHP a načítání jednotlivých řádků - což by taky mohlo databázi totálně zatížit
Popř. by bylo hezký mít možnost importovat dle EAN.
Stávající data bych při importu nemazal, tím by se zase zavřela cesta pro nějaký zjednodušený import - typicky pouze aktualizace cen - tedy jednou za čas nahraji komplet sortiment s popisy apod. ale třeba každý týden přeceňuji a chci nahrát jen nové ceny.
S ON DUPLICATE KEY je ještě potíž v tom, že je to jen MySQL. Do budoucna tedy problémy s kompatibilitou s jiným SQL serverem (nevím tedy jestli s tím vůbec počítáš).
Vše optimalizuji pro MySQL / MariaDB, za cca 9 let jsem měl snad jen jednu otázku na podporu MSSQL, takže ostatní databáze jsem zatím neměl důvod řešit
Systémově třeba ano (i když u toho SKU by možná Unique index stál za zvážení), ale v praxi je obvykle SKU nebo EAN jedinečný. Pokud se SKU potká od dvou dodavatelů je naprosto běžným standartem, že si jej firmy upraví předponou tak aby jedinečné u nich v systému bylo.H13 napsal: Problém je, že jediný ID je skutečně identifikátor.
EAN je také v drtivé většině případů jedinečný, i když u některého sortimentu se "točí" - zjistil jsem to např. u levných DVD, tam jeden EAN točili na několik různých titulů.
Ale je fakt, že jsem zapomněl že v MySQL je potřeba ten Unique index. Bez něj by to muselo být nejdřív dohledání a pak insert nebo update.
Já si to teď testuju:
INSERT INTO products (title, ean, isbn, sku) VALUES ('xxx', 'yyy', 'zzz', 'aaa')
ON DUPLICATE KEY UPDATE title = VALUES (title), ean = VALUES (ean), isbn = VALUES (isbn), sku = VALUES(sku);
S tím, že se musí vypsat všechny sloupce pro duplicate (title= VALUES(title)). Otázkou je zda to nebude moc náročné (paměť, čas) :idea:
ON DUPLICATE KEY používám v jednom projektu v podstatě přesně k tomuto (i když tam je to pravda dle primárního klíče), a spuštění 1000 update je pod sekundu na běžném hostingu, nemám to přesně změřené, ale je to dost rychlé.
ALTER TABLE `products`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD UNIQUE KEY `eanx` (`ean`),
ADD UNIQUE KEY `isbnx` (`isbn`);
Při ukládání produktů v Joomle! by problém být neměl, tam to je tak, že pokud existuje ID, pak je to standardní UPDATE, a pokud neexistuje, je to INSERT - vždy se jedná o jeden řádek. Při zobrazování (SELECT) by snad taky neměl být problém.
Konrétně v Phoca Cart jsou tyto možné klíčové sloupce:
`sku` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`upc` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '',
`ean` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '',
`jan` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '',
`isbn` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '',
`mpn` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
Aby jsme to nepřeháněli, můžeme vybrat např. SKU a EAN. Jenže co to Japonci (JAN), univerzálové (UPC), výrobci (MPN) a nebo dokonce knihovníci (ISBN)?
Jestli by nebylo rozumnější raději obětovat výkon při importu a dělat jej dvěma dotazy, než být příliš restriktivní v databázi.
Třeba Firebird to má v SQL vyřešené daleko lépe, tam se u UPDATE OR INSERT určuje podle čeho se má řádek dohledat, MySQL v tom není moc univerzální
Myslíš něco jako:
$result = mysql_query("update products set title='test' where sku='111';");
if (mysql_affected_rows()==0) {
$result = mysql_query("insert into products (title, sku) values ('test','111');");
s tím, že where může být variabilní (nastavitelné přes parametr, tedy podle toho co uživatel používá) :idea:
Já myslel klasický select a pak buď insert nebo update, ale pravda je, že takhle by se v ideálním případě ušetřila polovina dotazů.
Takhle to vypadá velmi slibně, variabilní where - ať si každý rozhodne jestli je pro něj důležitý SKU nebo EAN (popř. jiný kód), a jedinečnost ať si hlídá sám... Teoreticky by šlo ještě kontrolu na jedinečnost provádět jen v PHP - v JTable, také podle nastavení. Pak by nemusel být unique index, a jen ukládání by se zpomalilo o dotaz navíc.
Neřeší se UPDATE, jeden skript by měl zvládnout tisíce řádku, takže se neřeší ani stránkování.
Pokud bychom řešili i update, musí to mít i stránkování, tedy např. přes AJAX posílat posílat určitý počet řádků. Jenže tam zase může být v tom, že při každý ajax instanci se otevírá soubor, což je taky na nic
Jinak těch možností jak importovat CSV je opravdu hodně, dokonce se to dá zvládnout i s načtením souboru jen v mysql (LOAD DATA INFILE)
A tohle je hodně zajímavý (přes dočasnou tabulku i možnost updatu):
stackoverflow.com/questions/10253605/imp...-one-column-in-table
EDIT: zajímavý to je, ale bohužel kombinace updatu a různých sloupců, podle kterých se dá updatovat s LOAD DATA INFILE asi nepůjde, protože ta funkce nezná WHERE:
Zvládne updatovat pomocí on duplicate key update ale už nezvládne updatovat podle zvoleného sloupce
Takže asi nezbývá nic jinýho, než PHP, načtení celýho CSV. a zkusit to smyčkou projet vše naráz.
U připojování externích souborů je zas potřeba brát ohled na to, co je reálně možné na běžném hostingu. NEznám do podrobna tuhle funkci, ale obávám se, že na normálním hostingu to asi ani nepůjde použít.
Nejrozumnější mi přijde opravdu zkusit to PHP, popř. pak otestovat výkonost (ale nebál bych se jí), případně fajnšmekrovsky doplnit AJAX. Pokud to bude CSV tak opětovné otevření souboru nebude nijak zvlášť velká zátěž (při čtení po řádkách, ne komplet načtení do paměti). Ono staré dobré CSV má ještě pořád hodně výhod oproti moderním XML, JSON a jiným formátům
Je pravda, že se tato technika taky používá, obvykle hlavně z důvodu snížení přenosu dat, mezi klientem a SQL serverem, v podstatě vše z CSV nasypat do jakési TMP tabulky a pak už pracovat čistě v rámci SQL. Vidím tam ale problémy s kolizemi mezi různými uživateli (když se dva rozhodnou cosi aktualizovat naráz). V tomto případě by se navíc podle mně ani moc neušetřilo výkonu. Stejně by nakonec došlo k procházení řádek po řádku, jen z jiného zdroje.
Pro "zálohování" má dnes Joomla již vlastní princip verzování - ten by byl možná zajímavý zapracovat...
