Joomla 5 nebo WP
12. pro 2024 20:30 #149961
Wedos není úplně nejlepší volba, ale stejné problémy jako s Joomlou by na něm byly s Wordpressem. Vyřešit to lze, jen musíte vědět kam šáhnout. Na druhou stranu, pokud Joomlu nainstalujete (rozbalíte instalaci) na serveru pomocí Akeeba Kickstart ušetříte si hned na začátku hromadu starostí a i času, protože přenesete na FTP jen instalační archiv, a nemusíte nahrávat celý rozbalený balík.
Pluginů a šablon je "minimum" ve srovnání s Wordpressem, ale to "minimum" stále znamená tisíce funkčních pluginů. Jen když vezmu českou scénu, tak jsou to desítky udržovaných a funkčních rozšíření. Wordpress obrovskou databázi pluginů udržuje díky zpětné kompatibilitě snad až do verze 1.0 :) Pluginů je tak spousty, ale těžko říct, které jsou opravdu funkční a vyhovující aktuálním požadavkům na weby.
Trpělivý s Vámi snad budeme, jen jestli se tu objeví průpovídky s jistou babičkou, tak zas buďte trpělivý Vy :)
Poděkovali: Rudolf
13. pro 2024 06:59 #149964
Cony napsal: Wedos není úplně nejlepší volba, ale stejné problémy jako s Joomlou by na něm byly s Wordpressem. Vyřešit to lze, jen musíte vědět kam šáhnout. Na druhou stranu, pokud Joomlu nainstalujete (rozbalíte instalaci) na serveru pomocí Akeeba Kickstart ušetříte si hned na začátku hromadu starostí a i času, protože přenesete na FTP jen instalační archiv, a nemusíte nahrávat celý rozbalený balík.
Ano, jde o moji babičku, která tedy uměla sekýrovat :)
Nějaké herní šablony pro J5:
ja-playstore.demo.joomlart.com
ja-gamex.demo.joomlart.com
Poděkovali: Cony
13. pro 2024 21:51 - 13. pro 2024 21:54 #149969
Odpověď od Kavato
Tak už to začíná :p, instalace proběhla úspěšně, čeština do administrace též ok, ale ...
instalováno na wedos, soubory joomla rozbaleny dle návodu do adresáře O/domains/nazevstranek.cz
instalace v pořádku, ale stránky běží na adrese  www.nazevwebu.cz/domains/nazevwebu.cz/ , nikoli na adrese www.nazevwebu.cz - to hodí hlášku:
Tato stránka nefunguje
Web vás přesměroval příliš mnohokrát
   skuste vymazat soubory cookie.
        ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
PS: prosím mějte se mnou trpělivost ...
13. pro 2024 23:03 - 14. pro 2024 05:56 #149970
Odpověď od Kavato
Tak vyřešeno tak napůl :)
v souboru  "configuration.php"  upraveno "$live_site", přidána url stránek:
$live_site = 'http://www.adresawebu.cz';
V chromu po zadání adresawebu.cz i www.adresawebu.cz ok
v firefoxu a Vivaldi po zadání adresuwebu.cz stále stejný problém jako předtím, ale po zadání s (www) www.adresawebu.cz stránky načtou...
14. pro 2024 06:26 - 14. pro 2024 06:31 #149971
Originální .htaccess od Wedos jste zachoval?
Máte vygenerovaný SSL certifikát v administraci Wedos?
Přejmenoval jste htaccess.txt v Joomla na .htaccess a upravil?
Přidat:
RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L] RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L] Header set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;"
Zakomentovat:
# Options +FollowSymlinks
Odkomentovat:
RewriteBase /
V configuration.php máte mít livesite s HTTPS a ne HTTP.
V Globálním nastavení Joomla máte zapnuté v Nastavení SEO: Přátelské URL a Použít přepis URL?
V Systém - Systémové informace - Práva složek je vše zelené?
V Globálním nastavení Joomla máte zapnuté: Vynutit HTTPS?
Po úpravách jste spustil v administraci Wedos opravu oprávnění?
Cache v Joomla máte povypínané? Čistíte si cache v prohlížečích?
Už to funguje? Pak vypněte před budováním webu  Použít přepis URL...
14. pro 2024 07:06 #149973
A ještě si nainstalujte a povolte:
Phoca Commander - pracujte se soubory na webu, jen přes tento, na úpravy přes FTP zapomeňte!
Phoca Filter Options System Plugin - vyhledání parametrů a nastavení v administraci bude jednoduché, nemusíte se složitě proklikávat a hledat.
Phoca Top Menu - horní klasické menu v administraci vám ušetří klikání a hledání
Install from Bongovo! - nebudete muset hledat češtiny pro různá rozšíření
Quantum Manager - obrázky půjdou jednoduše spravovat a upravovat
Akeeba Backup - jednoduše zálohujte a obnovujte web
To by snad měl být pro začátek úplný základ na novém webu...
14. pro 2024 21:22 - 15. pro 2024 09:20 #149974
Odpověď od Kavato
V configuration.php mám nyní livesite s HTTPS
Originální .htaccess od Wedos zachováno
vygenerovaný SSL certifikát mám
V Globálním nastavení Joomla máte zapnuté v Nastavení SEO: Přátelské URL "ano",  Použít přepis URL "ne"
V Systém - Systémové informace - Práva složek je vše zelené?  "ano"
V Globálním nastavení Joomla máte zapnuté: Vynutit HTTPS?  "ano pro celý web"
Cache v Joomla máte povypínané?  "nenašel jsem kde"
Po úpravách jste spustil v administraci Wedos opravu oprávnění?  "ještě jsem nepřepsal htaccess"
Přidat:
Zakomentovat:
Odkomentovat:
RewriteBase /
tady potřebuju poradit víc pro ty pomalejší, jako jsem momentálně já , kam přesně v htaccess přidat a kde zakomentovat a odkomentovat
Díky
15. pro 2024 09:38 #149975
Opravit práva v administraci Wedos můžete hned. Když to uděláte, už se v soubory na webu nepracujte přes FTP. Pokud ano, zase hned spusťte opravu.
Mezipaměť Joomla vypnete v Globální nastavení - Systém - Mezipaměť, v Globální nastavení - Server - Komprese GZIP. Případně ještě vypnout plugin Systém - Mezipaměť. Při stavbě webu potřebujete, aby se změny projevily okamžitě. V povozu si to zase zapnete podle potřeby.
Úprava htaccess není složitá. Otevřete si htaccess.txt na webu (pomocí Phoca Commanderu) a najděte si  'RewriteEngine On', to nahraďte tím, co jsem psal...
Pak si najděte  ' Options +FollowSymlinks ' a přidejte před to #, najděte  ' # RewriteBase / ' a naopak # smažte.
Po uložení můžete zkusit htaccess.txt přejmenovat na .htaccess , vyčistit cache prohlížečů (CTRL+F5) a vyzkoušet, jestli web chodí.
Poděkovali: Kavato
15. pro 2024 15:08 #149976
Odpověď od Kavato
Tak jsem udělal snad vše dle Vašich rad a funguje to 8), ještě ověřim na více prohlížečích a skrze mobil, ale vypadá to že je to dobré.
Ještě dotaz k upravení htaccess:  prosím o kontrolu, zda je to takto správně upravené, či zda má být smazáno
to  RewriteEngine On
## These directives are only enabled if the Apache mod_rewrite module is enabled <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On     RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.     RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]     RewriteCond %{HTTPS} off     RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]     Header set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;" ## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits. # If you experience problems on your site then comment out the operations listed # below by adding a # to the beginning of the line. # This attempts to block the most common type of exploit `attempts` on Joomla! #
Jinak všechny vypsané (pluginy, doplňky) jsem nainstaloval, povolil (pokud sem koukal dobře, některé byly automaticky povoleny, zbylé jsem povoloval já)
Moc děkuji za rychlou pomoc.
15. pro 2024 16:23 #149977
Ano, je to tak dobře.
"RewriteEngine On" je příkaz, ten tam byl a je potřeba ho zachovat, jinak by to nefungovalo...
15. pro 2024 17:42 #149978
Tohle vlákno se mělo jmenovat "Jak nainstalovat Joomla 5 na Wedos" . 8-)
15. pro 2024 18:39 #149979
Odpověď od Kavato
No tohle vlákno asi bude universal všeho co budu potřebovat B),  abych tady nezaspamoval celou diskuzi vším na co se budu ptát, jakož-to zelenáč joomly.  Ale už nyní se mi zamlouvá mnohem více než WP. Tak snad nenarazim na nějaký "kámen úrazu". :wink:
16. pro 2024 10:51 #149980
Odpověď od Martin70
Já používám ještě v "základní výbavě":
- AdminTools: www.akeeba.com/products/admin-tools.html
- Email Protector: regularlabs.com/emailprotector
- JCE editor: www.joomlacontenteditor.net/
- n3t Cookie Consent: bitbucket.org/n3t/n3t-cookie-consent/
Martin
Poděkovali: Cony
16. pro 2024 14:38 #149981
Ano,
myslím, že by stálo za to, vytvořit zde nějaký článek o Joomle 5 a Wedos hostingu.
Prvním pravidlem by samozřejmě bylo, pokud to jde, vyhnout se tomuto webhostingu.
Já měl možnost v poslední době pracovat jak s Wedosem tak i s Hostime a musím říct, že ten rozdíl v kvalitě je gigantický.
Mimo to, co je zde probírané ve vlákně:
- na Wedosu je potřeba nastavit $live_site, což je nastavení, které je v Joomla už jen díky zpětné kompatibilitě a podpoře nějakých hodně zastaralých systémů. Toto nastavení není součástí Global Configuration a je možné jej editovat pouze v configuration.php
- a tady přichází další problém, pokud pomocí FTP editujete configuration.php (protože nemáte možnost to změnit v Globa Configuration), pak dochází ke změně práv a vlastnictví tohoto souboru (pokud jednou uložíte přes Global Configuration a po druhé přes FTP). Tedy musíte mít neustále zapnutou administraci Wedos a neustále opravovat práva a vlastnictví souborů
- O SSL, atd, už se tady píše ve vlákně, nemá smysl to dále komentovat.
Pokud by zde byl někdo v kontaktu s Wedosem, opravdu by bylo dobré jim poslat nějaký feedback, protože momentálně ta práce s hostingem jednoduchá není.
16. pro 2024 17:02 #149982
A další problémy, ty už nastávají u Joomly 4.4 a výše a jiných php aplikací jako je phpBB, atd.
V Joomle 5:
Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in ... libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 337
help.wedos.cz/otazka/zend-opcache-api/104151/
help.wedos.cz/otazka/update-joomla-4-4-0...restrict_api/100897/
Bohužel ani jedna odpověď neobsahuje řešení.
