Re:Re:Čeština 3.9.12
02. lis 2018 22:40 - 02. lis 2018 22:43 #137442
Navrhoval bych změnu, něco jako
Soubor admin/cs-CZ.com_joomlaupdate.ini
Používáte kanál aktualizace "Nastavit jako výchozí" - Prostřednictvím tohoto kanálu budete dostávat upozornění na všechny aktualizace vašeho aktuálního vydání Joomla! (3.x)
COM_JOOMLAUPDATE_CONFIG_UPDATESOURCE_CUSTOM="Vlastní URL"
COM_JOOMLAUPDATE_CONFIG_UPDATESOURCE_DEFAULT="Výchozí"
COM_JOOMLAUPDATE_CONFIG_UPDATESOURCE_NEXT="Následující verze Joomla"
COM_JOOMLAUPDATE_CONFIG_UPDATESOURCE_TESTING="Testovací"
03. lis 2018 09:42 #137449
Odpověď od HonzaKr
Děkuji za připomínku, hned jak budu u PC mrknu na to. Předem děkuji i za následné (pokud budou) připomínky či odhalené chyby. Jsem již dost stár na to, aby mě byly mazány posty, proto tento je poslední.
HonzaKr
Odesláno z mého BB pomocí Tapatalk
HonzaKr
03. lis 2018 22:53 #137461
site/com_contact.ini
Mělo by být "Vaše zpráva"
COM_CONTACT_CONTACT_ENTER_MESSAGE_LABEL="Hlášení"
04. lis 2018 13:30 - 04. lis 2018 13:32 #137484
Navrhuji chybičky a překlepy v nových překladech nahradit následovně:
cs-CZ.com_actionlogs.ini
cs-CZ.com_actionlogs.sys.ini
cs-CZ.com_privacy.ini
A ještě se mi ve složce administrator/language/cs-CZ objevily soubory cs-CZ.en-GB.com_actionlogs.ini a cs-CZ.en-GB.com_actionlogs.sys.ini, nejspíš nějaký pozůstatek chybné instalace...
COM_ACTIONLOGS_CONFIGURATION="Záznam činnosti uživatele: Možnosti"
COM_ACTIONLOGS_CSV_DELIMITER_LABEL="CSV oddelovač"
COM_ACTIONLOGS_EXPORT_ALL_CSV="Exportovat vše jako CSV"
COM_ACTIONLOGS_OPTION_FILTER_DATE="- Vybrat datum -"
COM_ACTIONLOGS_POSTINSTALL_BODY="<p>S vydáním Joomla 3.9.0 můžete nyní zaznamenávat všechny administrativní činnosti prováděné uživateli v podporovaném rozšíření. Nyní je snadné zjistit, kdo co udělal a kdy to udělali.</p><p>Záznamy mohou být prohlíženy přímo v Joomla nebo je lze exportovat.</p><p>Další informace o této nové funkci se dočtete <a href='https://docs.joomla.org/J3.x:User_Action_Logs' target='_new'>v dokumentaci - Záznam činnosti uživatelů.</a></p>"
COM_ACTIONLOGS_SELECT_EXTENSION="- Vybrat rozšíření -"
COM_ACTIONLOGS_SELECT_USER="- Vybrat uživatele -"
COM_PRIVACY_CORE_CAPABILITY_LOGGING_IP_ADDRESS="Záznamový systém Joomla zapisuje IP adresy návštevníků, to se projeví jako zpráva zapsaná do jeho záznamových souborů. Tyto soubory se používají na zaznamenávání různé činnosti na webu, včetně informací týkajících se aktualizací jádra, neplatných pokusů o přihlášení, neošetřených chyb a informací o vývoji, jako je použití zastaralých rozhraní API. Formát těchto souborů protokolu může být přizpůsoben libovolným rozšířením, které konfiguruje záznamový systém, proto doporučujeme stáhnout a zkontrolovat soubory záznamů pro vaše webové stránky, které se nacházejí na adrese: `%s`."
COM_PRIVACY_CORE_CAPABILITY_SESSION_IP_ADDRESS_AND_COOKIE="Všechny požadavky na webovou stránku služby Joomla začínají relací, která ukládá adresu IP do dat relací a vytvoří cookie relace v prohlížeči uživatele. Adresa IP se používá jako bezpečnostní opatření k ochraně proti možným útokům tichého převzetí relace a Tato informace je odstraněna, jakmile relace vypršela a její údaje se vymažou. Název cookie relace je založen na náhodně generovaném hash, a proto nemá konstantní identifikátor. Soubor cookie relace je zničen, jakmile relace vypršela nebo uživatel opustil svůj prohlížeč."
COM_PRIVACY_EMAIL_ADMIN_REQUEST_BODY_REMOVE_REQUEST="Administrátor webu [URL] vytvořil požadavek na odstranění všech osobních údajů souvisejících s touto e-mailovou adresou. Jako bezpečnostní opatření musíte potvrdit, že se jedná o platnou žádost o odstranění vašich osobních údajů z tohoto webu.\n\nAby to bylo možné provést, musíte dokončit jeden z následujících kroků:\n\n1. Navštivte následující adresu URL: [TOKENURL]\n\n2. Zkopírujte svůj token z tohoto e-mailu, navštivte referenční adresu URL a vložte token do formuláře.\nURL: [FORMURL]\nToken: [TOKEN]\n\nUpozorňujeme, že tento token je platný pouze 24 hodin od odeslání tohoto e-mailu."
COM_PRIVACY_ERROR_REQUEST_TYPE_NOT_EXPORT="Data mohou být exportována pouze na základě žádosti o export."
COM_PRIVACY_ERROR_REQUEST_TYPE_NOT_REMOVE="Data mohou být odstraněna pouze na základě žádosti o odstranění."
COM_PRIVACY_MSG_CAPABILITIES_INTRODUCTION="Informace na této stránce jsou shromažďované z rozšíření, která nahlašují své možnosti související se soukromím do systému. Účelem toho je pomoci majitelům stránek znát možnosti nainstalovaných rozšířeních a poskytovat informace, které majitelům pomohou při vytváření zásad webu, třeba jako jsou zásady ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že tato stránka vyžaduje od rozšíření podporu systému pro vytváření přehledů a zobrazuje pouze informace z povolených rozšíření, neměla by být považována za úplný seznam a doporučujeme, abyste si prostudovali dokumentaci každého rozšíření."
COM_PRIVACY_NOTIFY_LABEL="Počet dní, kdy bude žádost označená jako nalehavá"
COM_PRIVACY_SELECT_REQUEST_TYPE="- Vybrat typ požadavku -"
COM_PRIVACY_STATUS_CHECK_OUTSTANDING_URGENT_REQUESTS="Nevyřízené naléhavé žádosti"
COM_PRIVACY_STATUS_CHECK_OUTSTANDING_URGENT_REQUESTS_DESCRIPTION="Žádosti, které jsou starší víc než %d dní, jak je nastavené v konfiguraci komponenty."
COM_PRIVACY_STATUS_CHECK_SENDMAIL_DISABLED="Odesílání e-mailů je zakázáno"
COM_PRIVACY_STATUS_CHECK_SENDMAIL_DISABLED_DESCRIPTION="Odesílání e-mailů musí být povoleno, je to podmínka pro používání systému žádostí."
COM_PRIVACY_VIEW_CONSENTS="Soukromí: Souhlas"
COM_PRIVACY_VIEW_DASHBOARD="Soukromí: Ovládací panel"
04. lis 2018 13:35 - 04. lis 2018 13:37 #137485
Ještě tu mám nesrovnalosti, které se táhnou snad od J2.5, jedná se o nejednotnost pojmenování v názvech:
Pluginy Hledání mají názvy v angličtině:
Search - Kontakty
Search - Obsah
Search - Kanály
Search - Štítky
Search - Odkazy
to je trochu nelogicky k tomu, že pluginy Chytrého hledání jsou česky:
Chytré hledání - Kategorie
Chytré hledání - Kontakty
Chytré hledání - Obsah
Chytré hledání - Kanály
Chytré hledání - Štítky
Chytré hledání - Odkazy
To samé je pak i u pluginů obsahu:
Content - Maskování e-mailu
Content - Zlom stránky
Content - Stránková navigace
Content - Hlasování
a přitom zároveň je část názvů pluginů obsahu krásně přeložená:
Obsah - Kontakt
Obsah - pole
Obsah - Chytré hledání
Obsah - JCE
Obsah - Joomla
Obsah - Nahrávání modulů
Pak tu máme chybějící čárky v názvech
System - Přesměrování
System - Ladění chyb
System - Záznam
System - Odhlášení
System - Pamatovat si mne
System - Mezipaměť
System - Kód jazyku
a česky:
Systém - Pole
Systém - Vyčištění dat z relace
Systém - Joomla! statistika
Systém - Oznámení o aktualizaci Joomla!
Systém - SEF
System - Jazykový filtr
Systém - Zvýraznění
Systém - P3P Policy
Nejednotné pojmenování, kdy máme:
Instalátor - instalace z URL
Instalátor - instalace z místního počítače
ale i
Instalační program - instalace ze složky
A další nejednotnost:
Ověřování - Joomla
a naproti tomu:
Autentizace - GMail
Autentizace - LDAP
Search - Kontakty
Search - Obsah
Search - Kanály
Search - Štítky
Search - Odkazy
Content - Hlasování
Obsah - Kontakt
Obsah - pole
Obsah - JCE
Obsah - Joomla
System - Záznam
System - Odhlášení
System - Mezipaměť
System - Kód jazyku
a česky:
Systém - Pole
Systém - SEF
Systém - Zvýraznění
Systém - P3P Policy
ale i
Ověřování - Joomla
a naproti tomu:
Autentizace - GMail
Autentizace - LDAP
