Re:Re:Čeština 3.9.12
04. lis 2018 14:11 #137493
Nedá se opravovat příspěvky, takže:
cs-CZ.com_actionlogs.ini
COM_ACTIONLOGS_CSV_DELIMITER_LABEL="CSV oddělovač"
04. lis 2018 14:41 #137495
A ještě oprava chyby objevené na srazu v Olomouci:
PLG_CODEMIRROR_TOGGLE_FULL_SCREEN="Pro přepnutí na celou obrazovku stiskněte %2$s."
04. lis 2018 16:57 #137497
Odpověď od David
Chyba v administraci cs-CZ.com_contact.ini
COM_CONTACT_FIELD_CONFIG_CONTACT_FORM="Zvolte, zda v seznamu kontaktů zobrazit nebo schovat sloupec 'Země'."
mělo být být
COM_CONTACT_FIELD_CONFIG_CONTACT_FORM="Formulář"
mělo být být
09. lis 2018 01:01 #137584
site/cs-CZ.ini
má být
JNO="Oznámení"
JNO="Ne"
Poděkovali: Bong
16. lis 2018 23:52 - 16. lis 2018 23:52 #137763
V českém balíčku se ztratila podpora plurálu. Naposled jsem ji nalezl ve verzi 3.8.0. Problém je v v souboru cs-CZ.localise.php (jak v administraci tak ve frontendu) který se změnil v 3.8.1, nově je stejný jako pro angličtinu.
Tím se ztratila funkce getPluralSuffixes - Čeština tedy nyní rozpoznává pouze množné číslo pro 0, 1, 2 a více (po staru to bylo 0, 1, 2-4, 5 a více).
Vyzkoušet můžete jednoduše v administraci - zneveřejněte 3 články - hlášení je "3 článků bylo zneveřejněno".
Zároveň se ztratila funkce transliterate, to by ale vadit nemuselo, Joomla by měla české znaky zvládat sama o sobě, a funkce getIgnoredSearchWords (seznam ignorovaných slov pro hledání).
Bohužel ale také zřejmě došlo k přejmenování jazykových konstant pro množné číslo, např: COM_CONTENT_N_ITEMS_ARCHIVED_MORE na COM_CONTENT_N_ITEMS_ARCHIVED_3
Funkce by měla vypadat takto:
Bohužel, vzhledem ke změně přípon _3 na _MORE nebude fungovat právě pro 3. Bude tedy nutné změnit ještě všechny konstanty končící _3 na _MORE.
public static function getPluralSuffixes($count) {
if ($count == 0) {
$return = array('0');
elseif($count == 1) {
$return = array('1');
elseif($count < 5) {
$return = array('2');
else {
$return = array('MORE');
return $return;
17. lis 2018 01:02 #137765
admin/cs-CZ.ini a site/cs-CZ.ini a
by mělo být
JACTION_DELETE="Mazání"
JACTION_DELETE="Smazat"
Poděkovali: Bong
