Stránky obcí - úřední deska
12. pro 2010 09:53 #68209
Odpověď od Zdenda42
Zveřejnil jsem 6 dokumentů, dokument v pořadí 3 jsem dal do koše, jsou zobrazeny v pořadí 2 1 3 4 5 v kategorii 1 na houbákově webu
V parametrech bylo nastaveno automaticky archivovat na ne, po přenastavení na ano, šly všechny prošlé dokumenty do archivu - super
13. pro 2010 14:29 #68276
Odpověď od vlada
Komponenta Úřední deska se od dnešního dne stala součástí webu www.kornatice.cz B)
13. pro 2010 14:43 #68277
Odpověď od Miroslav Skoda
strejc napsal:
Nejedou Ti rozpočty
www.kornatice.cz/phocadownload/0_uredni_...umenty/rozp_2010.pdf
13. pro 2010 14:56 #68278
Odpověď od vlada
Díky moc, už jedou. :) To byl následek likvidace staré úřední desky udělané z Phocadownload. To jsem zvědav, co jsem ještě přehlédl. Však ono se ještě něco ukáže :(
22. pro 2010 19:40 #68628
Odpověď od AdKo
Vyborny komponent do Joomly, suploval som to inymi komponentami co bolo komplikovane.
Este to nie je nasadene na ostro, ale dam urcite vediet ;), Vedel by niekto spravit MODUL o poslednych vyvesenych dokumentoch?
(rad by som to spravil ale nerozumiem sa kodovaniu:() )
23. pro 2010 09:42 #68646
Odpověď od Houbák
O vánocích budu mít snad trochu čas, tak se vrhnu na ten modul.
26. pro 2010 01:37 #68693
Odpověď od Houbák
Mám vytvořený základ toho modulu, ale teď bych potřeboval vědět, jaké údaje by měl modul obsahovat, co by se u něj mělo nastavovat a atd. To, co jsem zatím vytvořil je k nahlédnutí na stránkách vlevém sloupci.
26. pro 2010 07:51 #68694
Odpověď od fire150
Nevidím nič len :
Warning: require_once(/home/users/houbak/uredni-deska.g6.cz/web/components/com_content/helper.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/users/houbak/uredni-deska.g6.cz/web/modules/mod_urednideska/mod_urednideska.php on line 14 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/users/houbak/uredni-deska.g6.cz/web/components/com_content/helper.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/users/houbak/uredni-deska.g6.cz/web/modules/mod_urednideska/mod_urednideska.php on line 14
26. pro 2010 09:45 #68695
Odpověď od Houbák
Omlouvám se za menší chybku ... teď už by stránky měly zase fungovat.
26. pro 2010 10:23 #68696
Odpověď od fire150
Dobrá práca, pre mňa stačí aj takto, možno len pridať link z názvu dokumentu.
26. pro 2010 10:28 #68697
Odpověď od smudla
super práce :) ale přeci jenom... když je v modulu vypsaná kategorie, může se stát, že při jejím delším názvu to nebude tak úhledné :( co kdyby tam zůstal jenom název dokumentu (který bude asi taky někdy dost dlouhý)? :)
26. pro 2010 11:04 #68699
Odpověď od Ondra Cimfl
Já se taky přimlouvám za to vypuštění kategorie, nechal bych pouze název dokumentu. (a nebo to dát do možností modulu, ať si každý nastaví jak potřebuje).
K nastavení modulu:
asi bych tam toho moc nedával, možná kdyby tam byla možnost volby aby přímo název dokumentu linkoval na kýžený dokument, pak další možnost s těma kategoriema (psáno výše).
A dole co je link "Více záznamů" bych změnil na "Všechny dokumenty" popř. "Úřední deska".
26. pro 2010 11:29 #68700
Odpověď od Cufe
A co kdyby to vypadalo takto:
Název dokumentu, pod tím menším písmem datum a na 3. řádku kategorie? Viz obrázek...
26. pro 2010 18:24 #68709
Odpověď od Dan
Ahoj, to menší písmo u data vyvěšení a názvu kategorie není špatný. Možná by to bylo na první pohled přehlednější.
Co se týče voleb v modulu, tak by možná nebylo zlý umožnit oseknout ten název, aby dlouhý názvy nepřetékaly na moc řádků. Buď to oseknout automaticky nebo umožnit zadat max. počet zobrazovaných znaků v názvu.
Jinak dobrá práce! Teď už bude deska opravdu univerzální. Všem dodatečně přeju příjemný svátky! B)
26. pro 2010 23:58 #68716
Odpověď od Houbák
Udělal jsem opět nějaké změny v modulu, přidal jsem možnost zkrátit název na předem definovaný počet znaků a ještě jsem přidal možnost zobrazení tooltipu po najetí myši.
Co se týče formátování, tak to bude nutné udělat přes css přímo v šabloně. Je to z důvodu prefixu u modulu.
