Stránky obcí - úřední deska
25. lis 2010 22:56 #67600
Odpověď od Houbák
Pánové, pokud se nepletu, tak to, že tam máte při zapnutém SEF napsáno index.php vůbec nesouvisí s ÚD. To, že to tam máte, jekvůli tomu, že na lokále nepoužíváte .htaccess, který právě index.php z adresního řádku odstraňuje.
To strejc: potřeboval bych spíše přímo adresu toho kontrétního souboru, který se snažíš uložit.
26. lis 2010 00:01 #67602
Odpověď od Zdenda42
Udělal jsem testovací instalaci na web, tam to funguje (SEO a přejmenovaný htacces)
U aktuálních dokumentů nemám anotacii a v archivu je, na tvém webu je u obojího
26. lis 2010 00:46 #67603
Odpověď od Houbák
Vše ohledně SEF by měla řešit verze 1.0.2.
Obsahuje i výše zmíněnou archivaci a zobrazuje anotaci u aktuálních záznamů a popis kategorie.
26. lis 2010 09:29 #67615
Odpověď od Ondra Cimfl
Houbáku, předem ti chci vyseknout velikou poklonu, obdiv a neskonalou vděčnost za tuhle komponentu. DOBRÁ PRÁCE
Stáhnul jsem verzi 1.0.2 a chtěl to přeinstalovat přes původní která už běží na jednom zkušebním webu. Bohužel to nešlo, hodilo to chybu (něco ve smyslu, že už tam je nainstalovaná původní verze).
Takže jsem tu původní verzi klasicky odinstaloval a normálně nainstaloval novou.
Ale přišel jsem tím o veškeré dokumenty a nastavení, což je asi pochopitelné
(složka dokumenty/ zůstala i s obsahem). Holt v zápalu boje byli ruce rychlejší než hlava. Moje blbost :blush:
Jak zálohovat celej web vím, ale můžete mi někdo, prosím, poradit jak zazálohovat záznamy v databázi který se týkají ÚD, abych o to příště už nepřišel?
Nedal by se nějak vymyslet upgrade, aniž by se musela odinstalovávat původní verze? Třeba něco ve stylu ZOO (přeinstalovává se to přes stávající instalaci).
26. lis 2010 10:16 #67617
Odpověď od Dan
Ahoj, ten upgrade je dobrý námět do budoucna pro vyšší verzi ÚDu
26. lis 2010 22:15 - 26. lis 2010 22:24 #67640
Odpověď od vlada
Hezký večer
verze 1.0.2 mi funguje na local absolutně bez problémů. Přikládám náhled použití. Ostré nasazení na server po schválení zastupitelstvem do konce roku.
Blahopřeji a děkuji všem a samozřejmě zejména Houbákovi za mimořádnou pomoc při řešení problému, který jsem před třemi týdny nastolil.
Předpokládám, že se ještě nějaké návrhy objeví a diskuse hned tak neustane, ale již máme skutečně funkční a použitelný základ.
Pokud jste to ještě nezaregistrovali, FENRIS skutečně také dokončil modul pro ZOO rovněž s tématem Úřední deska. Její řešení je výrazně odlišné, ale i ona může někomu vyhovovat. Podrobnosti naleznete na jeho webu.
Příloha nahled2.zip nebyla nalezena.
26. lis 2010 22:17 - 26. lis 2010 22:24 #67641
Odpověď od vlada
Příloha nahled1.zip nebyla nalezena.
27. lis 2010 08:49 #67644
Odpověď od Miroslav Skoda
Rovněž se připojuji k poděkování autorovi a testerům. Je vidět, že kdo umí, umí a kdo neumí, ten si to musí najít na netu. Takže jaké budou podmínky pro použití ÚD? Potřeboval bych to do konce roku rozjet.
Díky
Díky
27. lis 2010 11:26 #67647
Odpověď od Houbák
Podmínky pro použítí jsou následující:
používejte dle libosti
28. lis 2010 12:54 - 28. lis 2010 12:55 #67660
Zkousel jsem tam nahrat skoro 8MB pdf a neproslo mi to... Ale to asi bude problem v nastaveni php.ini na serveru ...
28. lis 2010 15:32 #67663
Odpověď od vlada
A změnil jsi v nastavení komponenty limit velikosti souborů ze 2MB, což je default, na 8MB?
28. lis 2010 15:39 #67664
No samozrejme ze NE
Ale na strane hostingu je v php.ini upload_max_filesize = 2MB. To bude asi taky problem...
28. lis 2010 17:29 #67665
Odpověď od Houbák
No, s nastavením php.ini toho moc neudělám
, ale dalo by se to obejít nahráním souboru přímo přes FTP. Je ovšem nutné přes administraci uploudnout menší soubor se stejným názvem a přes FTP ho pouze přepsat.
28. lis 2010 17:33 #67666
Odpověď od Houbák
Protože instalační balíček funguje správně, může od této chvíle ÚD stáhnout každý, kdo se zaregistruje.
Prosím všechny, kteří desku nasadí na ostrý provoz, aby mi nějakým způsobem (třeba přes PM) dali vědět. Díky!
28. lis 2010 17:37 #67667
Já jsem to přesně takhle obešel :laugh:
Jinak to php.ini si domluvim s hostingem
