Stránky obcí - úřední deska
04. pro 2010 12:01 #67891
Odpověď od karel
Ok, rozumím tomu tak, že všechny reakce zde, v diskuzi, jsou pro vás neužitečné, ačkoliv i před Vašim dotazem, o dvě stránky dříve, se řešilo přesně to, co jste hledala.
Nicméně váš přístup ke všem odpovědím, i těm, kteří se vám snažili pomoct, je zárukou toho, že příště podobné dotazy budou ignorovány, s nadějí, že se objeví jiní zpetrové, kteří budou tolerovat vaše nedostatky, bez snahy vás jakkoliv jinak informovat.
04. pro 2010 12:19 #67893
Odpověď od Bart
Když už je to tady několikrát zmiňované, stačí si projít pouze toto téma. Jinak jsem slušně chtěl vysvětlit tyto pojmy (zdvořile).
04. pro 2010 17:13 #67906
Odpověď od zpetr
karel0 napsal:
kuju
ocenil bych kdyby jste priste mou osobu vypustil.Ok, rozumím tomu tak, že všechny reakce zde, v diskuzi, jsou pro vás neužitečné, ačkoliv i před Vašim dotazem, o dvě stránky dříve, se řešilo přesně to, co jste hledala.
kuju
05. pro 2010 09:48 #67944
Odpověď od Zdenda42
Vyhledávání v archivu funguje dle data, od do, ale je tam napsáno vyvěšeno, sejmuto, další věc je upgrade, musí se zálohovat databáze.
A ještě bych se přimlouval za modul "poslední dokumenty", myslím, že by to přispělo k přehlednost obecních webů, kde bude tato komponenta nasazena.
To jediné chybí ÚD k dokonalosti
Ještě jednou díky Houbákovy a všem ostatním
06. pro 2010 07:50 #67984
Odpověď od Jana Podvalska
Panove neurazejte se, omlouvam se, jestli se vas to tak dotklo, ale jsem clovek, ktery na primou otazku ocekava primou odpoved a forum zatezuji dotazem pouze v pripade, ze vsechny ostatni zpusoby patrani selhaly ( v drivejsich diskuzich, kde se toto tema probiralo jsem link nasla na jedinem miste, ale bohuzel nefunkcni).
Chvalim vasi snahu ostatni vzdelavat, ale ne vzdy to je to, nac se clovek pta.
Dekuji vsem za vasi ochotu odpovedet, bez vas by forum nemelo smysl a omlouvam se tem, kterych se ma reakce dotkla.
08. pro 2010 13:01 #68069
Odpověď od vlada
Při vkládání dokumentů jsem narazil na podivný jev.
Dokumenty jsem vložil v nesprávném pořadí. Proto jsem je smazal a pokoušel se je vložit správně. Ale stále se nedařilo, až jsem to vzdal.
Později jsem zjistil, že když se dokumenty vloží dvakrát a dvakrát se smažou, po třetím vložení se pořadí změní. Podobně se to zachovalo po smazání dokumentů a obnově BE. Zkoušel jsem to na local i na testovací verzi desky.
Všiml si někdo podobného jevu?
08. pro 2010 16:25 #68076
Odpověď od Ondra Cimfl
Popravdě jsem takhle do hloubky nešel. Strejci, můžeš ten svůj postup pokusu rozepsat trošičku podrobněji, taky bych to vyzkoušel.
Sice se k tomu dostanu až večer ale snad se taky nečeho doberu.
Aktuálně mám nainstalovanou desku verzi 1.0.3 na testovacím webu.
08. pro 2010 20:28 #68092
Odpověď od vlada
No , já jsem na to narazil "v praxi" tak, jak jsem popsal.
Zkus vložit Dokument A, pak Dokument B, podívej se jak jsou zapsané na FE a pak zkus otočit pořadí tak, abys jasně věděl, co a jak děláš. To je vše.
08. pro 2010 21:39 #68099
Strejci, to přehození pořadí dokumentů se týká dokumentů co mají schodný den vložení a svěšení? Něco jsem testoval a pokud se pokouším šibovat s dokumentama z jednoho dne tak se to chová fakt divně, rozhodně to neřadí podle ID.
Pak jsem s tím zkoušel šibovat změnou datumů vyvěšení a svěšení a to se dařilo. Bylo by ale lepší kdyby to mohl ještě někdo potvrdit.
Možná by nám mohl Houbák přiblížit princip řazení dokumentů v tabulce. Podle čeho se vlastně řaděj.
Houbáku :dry: můžeš nám udělat malou polopatickou nalejvárnu?
09. pro 2010 21:21 #68129
Odpověď od Zdenda42
zkusil jsem vložit pár dokumentů v jeden den, v FE byly chaoticky v BE jsem dal seřadit podle id a jsou seřazené , ale obráceně, než je tam dáváš, zkusím to ještě zítra
10. pro 2010 08:50 #68141
Odpověď od Houbák
Pánové, jsem teď mimo ČR s omezeným přístupem k netu, proto odpovídám se zpožděním. Vracím se tuto neděli, takže potom budu již reagovat dříve.
K tomu řazení. Platné dokumenty jsou řazeny dle kategorie a potom dle data vyvěšení. Pokud je u dvou dokumentů toto shodné, tak zřejmě dojde k řazení dle ID, ale to nemám ověřené. Podle čeho by se měly řadit dva takto shodné dokumenty? Podle názvu?
10. pro 2010 09:22 #68142
Odpověď od vlada
Ano, jedná se o dokumenty vložené v jeden den, malou chvíli po sobě.
Podle mě je třeba nechat na obsluze, aby o pořadí rozhodla. To proto, že existuje desetidenní lhůta pro zpracování a vyvěšení dokumentů. Může se ale stát, že během těch deseti dnů se třeba rada města sejde znovu a vznikne další dokument. Ten je také zpracován a oba, tedy ten nejnovější i ten starší jsou vkládány na e-desku najednou. Je ale vhodné, aby na desce byly uvedeny v logickém pořadí a ne napřeskáčku.
Proto by asi bylo nejvhodněnší řazení dle ID, které je generováno v okamžiku vložení dokumentu (vytvoření záznamu v tabulce) Rozhodující by tedy bylo pořadí, jak jsou dokumenty vloženy. Nejnovější nahoře, starší pod ním.
Co vy na to?
Co vy na to?
10. pro 2010 09:29 #68143
Odpověď od Zdenda42
S tím souhlasímNejnovější nahoře, starší pod ním
10. pro 2010 09:31 #68144
Odpověď od vlada
Ještě dodatek. Jak říkal houbák, řazení podle ID u dokumentů z jednoho dne asi funguje. Spíš se jedná o aktualizaci, nebo přeřazení po změně v tabulce záznamů, nevím jak bych to nazval, pokud někdo udělá chybu, dokumenty smaže a zadá znovu. Nechci to popisovat ještě jednou, ale spíš bych řekl že reorganizace BE a FE či obnova pořadí záznamů v tabulce probíhá se zpožděním a proto pokud obsluha provede nějakou změnu a ono k ní nedojde (nevidí ji), je zmatená a neví co se děje. Já taky :laugh: I když jak jsem psal, tuším že pomáhá obnova BE a ne FE :dry:
10. pro 2010 10:21 #68145
Odpověď od Dan
Ahoj, k tomu řazení: určitě zobrazovat nejnovější nahoře
