Čeština 2.5.4v1 - chyba
02. dub 2012 16:53 - 02. dub 2012 16:59 #91934
Čeština 2.5.4v1 - chyba od Josef Břehovský
V sub-balíčku admin_cs-CZ.zip jsou přiloženy soubory "en-GB.com_joomlaupdate.ini" a "en-GB.com_joomlaupdate.sys.ini" namísto české varianty a při instalaci to kvůli tomu hlásí chybu:
JInstaller: :Instalace: Soubor neexistuje /tmp/install_4f79bd271943b/install_4f79bd273a6fd/admin_cs-CZ/cs-CZ.com_joomlaupdate.ini Balíček Instalovat: Došlo k chybě při instalaci rozšíření: admin_cs-CZ.zip
Při instalaci balíčku došlo k chybě.
02. dub 2012 19:32 - 02. dub 2012 19:39 #91937
Odpověď od radek
No ja bych rekl, ze bude chyba i nekde v Joomle. Po te, co jsem upgradoval na 2.5.4, mam neustale problem s instalaci cehokoli. Ted jsme potreboval updatovat dva pluginy a ani jeden nejde. Hlasi to, ze konkretni adresar je jiz pouzivam timto pluginem.
Takze ted se mne to potvrdilo. NEINSTALUJTE 2.5.4 verzi. Mam zkusebni web na 2.5.3 a zkusil jsem tam aktualizovat stejny rozsireni a bez problemu. Takze JOomla 2.5.4 dela problemy. Kdo jste jeste neaktualizovali, tak to ani nedelejte.
02. dub 2012 20:03 #91938
Odpověď od radek
Tak 100% potvrzeno. Joomla 2.5.4 dela problemy. Po reinstalu na 2.5.3 nemam problem s nicim a muzu vesela aktualizovat rozsireni.
02. dub 2012 20:20 #91940
Odpověď od Svatopluk Vít
Čeština je upravena, děkuji za report. Nyní již by mělo být vše v pořádku.
Stahujte verzi 2.
02. dub 2012 20:29 #91941
Odpověď od Karri
No já mám problém i s tou novou verzí češtiny, hodilo mi to chybu, jen teď nevím jestli je to češtinou nebo novou verzí Joomla! :)
02. dub 2012 21:41 - 02. dub 2012 21:45 #91945
Odpověď od radek
U me je to Joomlou. Na 4 webech se po aktualizaci na 2.5.4 setkavam s problemem - nejde aktualizovat rozsireni. Po downgradu na 2.5.3 je vse v pohode.
02. dub 2012 22:14 - 02. dub 2012 22:26 #91948
Fenris napsal: No já mám problém i s tou novou verzí češtiny, hodilo mi to chybu, jen teď nevím jestli je to češtinou nebo novou verzí Joomla! :)
Je to nějaké divné, do verze 2.5.3 jde ta nová čeština nainstalovat. Když z balíku odstraním češtinu pro TinyMCE, jede v pohodě. Takže je to problém s pluginama.
Budu to monitorovat.
Pro jistotu jsem vytvořil balíček bez TinyMCE a ten Joomlu počeští. Necháme to uležet. Ke stažení jsou obě.
03. dub 2012 08:52 #91955
Odpověď od Mirek Adamec
také tak, s TInyMCE to nejde bez ano.
03. dub 2012 09:04 - 03. dub 2012 09:04 #91956
Odpověď od radek
A zkouseli jste uz nekdo v 2.5.4 aktualizovat neco jinyho nez cestinu, treba nejakej plugin? Jede vam to? Mne to vcera neslo ani na jednom ze 4 webu. Musel jsem zpet na 2.5.3
03. dub 2012 14:43 #91976
Takže máme verzi 3, kde už se zdá že funguje i TinyMCE.
04. dub 2012 09:13 #92004
no mě na jednom webu zmyzel modul přepínač jazyků, resp. modul se zobrazí, ale jazyky jsou prázdné. když se vrátim na 2.5.3 je to v pohodě, zatim nevim jestli je problém v češtině nebo ne. Budu testovat.
25. dub 2012 03:22 #92920
Odpověď od Rastignac01
při vkládání balíčku s češtinou mě to háže tuhle hlášku: Request Entity Too Large
The requested resource
/administrator/index.php
does not allow request data with POST requests, or the amount of data provided in the request exceeds the capacity limit.
Včem může být problém?
díky
25. dub 2012 04:22 #92921
Odpověď od Vendula
Rastignac01: dle mě bude chyba u poskytovalete hostingu, kde je nastavena nízká hodnota pro POST - kontaktujte poskytovatele
25. dub 2012 16:25 - 25. dub 2012 16:26 #92944
Nebo češtinu nakopírujte a následně doinstalujte přes FTP. Ale to je provizorní řešení, určitě budete potřebovat nainstalovat i další rozšíření.
