Šablona LBOX, změnit barvu modulu Breadcrumbs
- Pepa
31. čvc 2023 11:41 #148549
od Pepa
Dobrý den, potřeboval bych změnit barvu pozadí modulu Breadcrumbs, v nastavení šablony to nejde, tak asi nezbude než změnou css ? Ale jakého prosím? Potřeboval bych změnit z bílé na barvu #f6f4fe . děkuji za radu
31. čvc 2023 15:34 #148552
Odpověď od Linelabcz v tématu Šablona LBOX, změnit barvu modulu Breadcrumbs
bez odkazu na web, vám tady nikdo neporadí.
Takže zkuste hledat něco jako
.breadcrumb { background-color: }
- Pepa
31. čvc 2023 18:13 #148554
od Pepa
Odpověď od Pepa v tématu Šablona LBOX, změnit barvu modulu Breadcrumbs
Dělám to na stránkách
www.josefstary.cz
moej soukrome,, jen je ted modul zakazany,,,, Tam je jen jeden css soubor? V cem nejlepe upravit? Staci textak , Notepad? Dekuji za vasi pomoc
31. čvc 2023 19:33 #148556
Administrace > Správce šablon > šablony stránek > LBOX > složka css > soubor user.css > otevřít soubor kliknutím na název >
doplnit
.breadcrumb {background-color:transparent}
například.
Uložit
doplnit
například.
Uložit
- Pepa
01. srp 2023 09:04 - 01. srp 2023 09:11 #148557
od Pepa
Donrý den, tak jsem zkusi vložit do prázdného user.css na řádek jedna,, trochu jsem váhal jestli po : udělat mezeru nebo ne, zkusil jsem obě možnosti a nic, samozřejmě jsem uložil... ˇˇCím by to mohlo být?
Zkoušel jsem to takhle: na řádku 1
.breadcrumb { background-color: #f6f4fe }
.breadcrumb { background-color:#f6f4fe }
Ani jedna varianta nefungovala,, neměl by mít soubor user.css nějakou hlavičku ?
Ještě jsem našel v index.php zápis
<?php if ($this->countModules('breadcrumbs', true)) : ?>
<section class="wrapper bg-light d-none d-lg-block">
<div class="container py-4">
<jdoc:include type="modules" name="breadcrumbs" style="noCard" />
</div>
</section>
<?php endif; ?>
Děkuji za vaši pomoc
Respektive, šel by tenhle modul zmenšit na výšku na cca polovinu,ale aby písmo zůstalo zachováno, přijde mi docela zbytečně vysoký,, Mám už zaplé na www.josefstary.cz
</div>
</section>
<?php endif; ?>
01. srp 2023 19:52 #148559
Administrace > Správce šablon > šablony stránek > LBOX > index.php
řádek
nahraďte za
<section class="wrapper d-none d-lg-block">
řádek
nahrait za
<div class="container">
V Horním menu si pro header v nastavení upravte hover na odkazy v menu, zvolte jinou barvu než #fafaf4. Není dobré mít světlé pozadí menu a zároveň světlou barvu pro odkazy.
Ta fotka místo loga možná menší?
do user.css přidejte
.brand-logo img {max-width: 100px}
Zkontrolujte nastavení menu www.joomlaportal.cz/forum/sablony-pro-jo...-lbox?start=6#147930
Jinak super.
řádek
nahraďte za
řádek
nahrait za
Jinak super.
Poděkovali: Pepa
- Pepa
01. srp 2023 20:02 #148560
od Pepa
Dobrý den, vyzkouším jak přijedu z práce, ano zmenšením fotky se zmenší plocha menu, ale já bych spíše potřeboval zmenšit plochu co zabírá na výšku Breadcrumbs,,, Děkuji moc za vaší ochotu, díky moc
- Pepa
01. srp 2023 21:05 #148561
od Pepa
Dobrý den, vyzkoušel jsem, pomohlo,, Breadcrumbs ted ma barvu jako spodni cast stranek,,, Samostane barvu nezmeni i pres zapis v user.css. Zkusil jsem i zapis na omezeni velikosti fotky, loga, vypada to, ze nefunguje, mam tam ted radej 1 a 2 s zapisem:
.breadcrumb { background-color: #f4f2de }
Nevite kde by mohla byt chyba? Myslite ze by slo zmenit velikost, vysku Breadcrumbs ? Ze by byl tenci a jen oddeloval jakoby opticky horni cast stranek od cteni , Logo samozrejme muzu zmenit rucne, zmensit obrazek, ale,, proc to nejde s tim zapisem v user.css?
Barvu jsem u odkazu zmenil, je ted zretelnejsi , ale vsiml jsem si, podmenu se mi neukazuje na mobilu, nevite cim by to mohlo byt? Nekde nejak chybka ? Dekuji za vasi velkou pomoc
- Pepa
02. srp 2023 08:22 #148562
od Pepa
Zobrazení má mobilu vyřešeno,,,, jen ten uset.css nereaguje, viz horní příspěvek,, omlouvám se za chyby, píšu to na mobilu,,,
- Pepa
03. srp 2023 10:15 #148572
od Pepa
Dobrý den, tak takřka vše vyřešeno, jen pořád bojuji s tím user.css, nereaguje ani na změnu pozadí v breadcrums ani na omezení velikosti obrázku. Breadcrums převzal po úpravě php barvu z pozadí, obrázek jsem zmenšil v Photoshopu, ale nefunguje to dál, když dám větší obrázek, zobrazí se větší. šla by velikost prostoru v němž je Breadcrums zmenšit výška na cca polovinu ?? děkuji
- Pepa
03. srp 2023 18:23 #148574
od Pepa
Dobrý den,, Ještě jeden problém jsem zjistil , tady je zobrazení v pořádku,, jeden článek.. Ale když se zobrazí dva sloupce, všechny články, tak to leze do pravého menu, mrkněte tady prosím,,,
www.josefstary.cz/index.php/blog/at
, děkuji
- Pepa
03. srp 2023 19:35 - 03. srp 2023 20:05 #148575
od Pepa
- Pepa
03. srp 2023 20:32 - 03. srp 2023 20:56 #148576
od Pepa
- Pepa
03. srp 2023 20:33 - 03. srp 2023 20:58 #148577
od Pepa
03. srp 2023 22:47 #148579
Já teď vidím na obou protokolech stejnou verzi webu (s velkou fotkou v zápatí), problém by tedy mohl být spíš v Cache prohlížeče (použijte Ctrl+F5 nebo vývojářský režim F12).
Každopádně user.css je na obou verzích prázdný, nic v něm není
www.josefstary.cz/media/templates/site/linelabox4/css/user.css
Odpověď od Cony v tématu Šablona LBOX, změnit barvu modulu Breadcrumbs
Teoreticky může i když to není běžné. Server může směrovat na každý z protokolů do jiného umístění, ale to nebude asi Váš případ.netušil jsem že http a https může být rozdíl?
Poděkovali: Pepa
Vygenerováno za 0.130 sekund
