phoca cart feedy
08. říj 2024 15:52 - 08. říj 2024 16:12 #149804
mohu tě poprosit o info k feedům?
1. jak se nastavují jednotlivá pole feedu, například potřebuji do feedu přidat pole , které si vypočtu z jiných hodnot zboží?
08. říj 2024 17:01 #149806
Feed pracuje jen staticky - tedy jen s uloženými hodnotami, tohle už by se muselo modifikovat přímo v kódu, že by tam byla nějaká kombinace více polí a dynamické hodnoty. Nebo pak externí řešení, ale nevím jak na tom ty dvě český feed komponenty, jestli už mají podporu pro Phoca Cart.
08. říj 2024 17:11 - 08. říj 2024 17:12 #149807
já potřebuji nutně mít v google merchant feedu pole [unit_pricing_measure] a [unit_pricing_base_measure]. Myslel jsem, že to doprogramuji v /templates/cassiopea/html/com_phocacart/feed/default.php.
Pokud to nedokáži naprogramovat zde, budu muset napsat vlastní kód na generování feedu.
ale ono to v tom určitě půjde doprogramovat
08. říj 2024 17:57 #149808
Ano, a nejlépe v template override
08. říj 2024 18:37 - 08. říj 2024 18:40 #149809
tak jsem to doprogramoval, musím bohužel sahat do dtb.
Chceš vidět kód?
samozřejmě by bylo lepší, kdyby ty hodnoty byly přímo v array $this->p
Chceš vidět kód?
08. říj 2024 19:01 #149810
Záleží na dotazu, někdy je jednochudej dotaz do databáze mnohem úspornější než složitej skript.
Jaký hodnoty máš přímo na mysli, v tom feedu by mělo být vše pro produkt plus všechny plugin feed parametry.
08. říj 2024 23:09 #149811
potřebuji unit_unit z databáze a to tam asi určitě není. Ještě potřebuji weight, to by tam mohlo být, to jsem už nehledal Je to důležíté pro vyplnění feedu:
<g:unit_pricing_measure>888 g</g:unit_pricing_measure>
<g:unit_pricing_base_measure> 100 g</g:unit_pricing_base_measure>
09. říj 2024 00:16 #149813
Poděkovali: Ernst
09. říj 2024 11:03 #149814
hele je to asi dotaz spíš všeobecný, ale já si umím vypsat ty array do toho feedu nebo do nějakého souboru.
ty to máš ale v nějakém debugu (n3tdebug?). jak si to takhle jednoduše zobrazím?
09. říj 2024 19:00 #149815
n3tdebug:
n3t.bitbucket.io/extension/n3t-debug
09. říj 2024 21:38 #149816
to vím, ale kde tam najdu nějakou dokumentaci?
kde najdu návod jak vypíšu objekt v php?
kde ho zobrazím?
n3tdebug občas používám, ale neumím s ním tak dobře?
když pustím ten feed, tak n3t debug nevidím
kde ho zobrazím?
10. říj 2024 15:35 #149817
Dokumentace je "Coming soon"
V zásadě jen
- nainstalovat, povolit plugin
- v nastavení přidat svou IP adresu (stačí kliknutím na tlačítko)
- popř. povolit / zakázat nějaké panely (např. u rozšíření typu Virtuemart, které posílá stovky dotazu do databáze, může výpis databázových dotazů být poměrně robustní)
V kódu lze pak použít pomocnou třídu n3tDebug, ta umí:
- \n3tDebug:: barDump($promena, $popisek) - vypíše hodnotu do lišty pro ladění, tak jak to má Honza na screenshotu
- \n3tDebug:: dump($promena) - vypíše hodnotu přímo do stránek
- \n3tDebug:: profile($nazev, $popisek) - nastartuje časovač - volá se několikrát, např. před nějakou operací a po ní, v liště se pak vypíše co jak dlouho trvalo
- \n3tDebug:: counter($nazev) - počítání počtu průchodů - pokud je potřeba ověřit, že ti to např. neběhá pořád dokola do jedný funkce
- \n3tDebug:: callStack($popisek) - vypíše bactrace, tzn. voláním jakých funkcí jsi se dostal na dané místo v kódu
To je v zásadě asi vše podstatné
V zásadě jen
Poděkovali: Ernst
12. říj 2024 19:28 #149819
Díky moc, tohle mi v podstatě stačí.
Vyzkouším
PS napiš tam aspoň těhle pár řádek místo vousatého coming soon...
Vyzkouším
