Phoca Particles module verze 3.0.6 (Joomla 3) a 4.0.5 (Joomla 4) vydány
11. pro 2021 01:17 #145252
byly vydány dvě nové verze Phoca Particles modulu:
- verze 3.0.4 (Joomla 3)
- verze 4.0.3 (Joomla 4)
www.phoca.cz/news/1161-phoca-particles-m...sion-3-0-4-and-4-0-3
Novinkou je přidání "Image and Feature Box" outputu:
Za feedback budu rád.
Díky.
11. pro 2021 11:32 - 11. pro 2021 11:34 #145253
S tímto modulem a jeho českým překladem se znovu vynořuje otázka, jak tomu Particle budeme říkat: BLOK, ČÁST, ČÁSTICE ???
www.joomlaportal.cz/forum/73-cestina-pro...ntry-a-helium#135525
Já bych asi byl pro ČÁSTICE, nebo už je nějaký ustálený název?
11. pro 2021 11:55 #145254
Odpověď od Cufe
Já jsem pro blok nebo element, spíš to první.
11. pro 2021 15:09 #145255
Já jsem tady asi zaspal :) Ten particle to má být to, co se v administraci modulu zadává na té záložce Items? Tedy jedna z těch položek, co tam lze zadat? Spíš bych byl pro název Blok, než cokoliv jiného...
Jinak Honzo, potěším tě, v J4 to nefunguje při výběru obrázku z Dropboxu :D
11. pro 2021 16:46 #145256
Pár postřehů z testu na J4.
Bez Phoca Collapse System Plugin není celkem šance položky srovnat :-) takže bych to uživatelům rovnou doporučoval instalovat také.
Při nastavení zobrazení (MOD_PHOCAPARTICLES_IMAGE_FEATURE_BOX="Image and Feature Box") se Hlavní titulek se stane i aktivním odkazem z hlavního obrázku. Odkaz (https://web/joomla4/Hlavn%C3%AD%20titulek) pak samozřejmě nefunguje.
Při nastavení zobrazení obrázek v pozadí (MOD_PHOCAPARTICLES_IMAGE_BACKGROUND="Image Background") je jeden stále stejný obrázek v pozadí u všech položek (načte se u všech ten z poslední položky).
A ještě kosmetické...
Musel jsem si v češtině rozšířit popisy typů zobrazení:
MOD_PHOCAPARTICLES_IMAGE_AND_CONTENT="Položky svisle (obrázek, obsah)"
MOD_PHOCAPARTICLES_IMAGE_BACKGROUND="Položky svisle (titulek, popis, obsah, tlačítko) a obrázek v pozadí"
MOD_PHOCAPARTICLES_IMAGE_ROW="Položky vodorovně (obrázek, titulek, popis)"
MOD_PHOCAPARTICLES_FEATURE_BOX="Položky vodorovně (obrázek, titulek, popis)"
MOD_PHOCAPARTICLES_FEATURE_ROW="Položky vodorovně (titulek, popis)"
MOD_PHOCAPARTICLES_IMAGE_FEATURE_BOX="Hlavní obrázek a položky (obrázek/ikona, titulek, popis)"
To výchozí je tak strohé, že jsem si ani nedokázal představit, co dělám...
Dále, výsledný vzhled ve frontendu je v základní šabloně taky velmi prostý. Možná by stálo za to, přidat do nápovědy nějaké příklady vlastního CSS na vložení, aby to vypadalo třeba jako v demu. Běžný uživatel na tomto ztroskotá...
11. pro 2021 16:57 - 11. pro 2021 20:41 #145257
Ahoj, s Dropboxem se nepočítalo. Kouknu na to, pravděpodobně přibude pár podmínek.
Překlad:
Particle, co se týče termínu, je insporovanej Gantry systémem, takže pokud někdo překládal Gantry Framework, použil bych ten stejnej překlad.
A k čemu vlastně slouží Phoca Particles module? Je to alternativa k Page builderům, pokud se někomu nechce sestatovat výstup pomocí myši a klikání, může to udělat přes parametry. Je to modul, což má svoje výhody:
- lze zobrazit na module pozici, ale i v článku
- pořád můžete psát články a custom HTML normálně. Problém, když si člověk zapne Page Builder, je většinou v tom, že pak nemá možnost psát články nebo custom HTML moduly normálně, takže musí přepínat mezi normálním editorem a Page Builderem.
Ten modul má více typů (takže výstup je závislej na přepnutí typu a na položkách)
Typ Feature Row: jednoduchej výstup - ikona/svg titulek popis:
Typ Feature Box: ikona/svg pod tím titulek, pod tím popis:
Typ Image Row: obrázek - nad tím titulek a popis:
Typ Image Backround : používá se místo slideshow - když má člověk jen jednu položku, nechce načítat skript pro slideshow, atd.:
Typ Image and Feature Box: vlevo/vpravo seznam něčeho (ikona/svg titulek popis) a vpravo/vlevo obrázek
Typ Image and Content vlevo/vpravo jakýkoliv obsah a vpravo/vlevo obrázek
Je tam pár paremetrů, jak měnit velikosti boxů. Interně je vše stylováno velmi jednoduše - flexboxem.
Demo např. zde:
www.phoca.cz/phocacart4demo/
www.phoca.cz/restaurantmenudemo/en/
11. pro 2021 17:12 - 11. pro 2021 17:14 #145258
Bong
Jakou máš verzi, já včera přidával další vlastnosti, takže se tam některý věci změnily:
Přibyl parametr "hlavní obrázek", takže při typu "Image Background" se vybere hlavní obrázek a pokud není, pak se bere z nějaké položky. (A samozřejmě, ten typ má jen jeden obrázek, proto, když není hlavní obrázek, prostě se vybere ten z poslední položky - respektive, vyberou se všechny, ale každá další položka přepisuje jen již vybranej - je to prostě tím, že se používá jeden obrázek a jedna položka - tedy u tohoto typu, i když bude položek 10, aktivní bude vždy jen jedna)
Ano, to je zase typ, u kterýho je jeden hlavní obrázek a více položek k němu - takže pokud je zase jeden hlavní obrázek, pak se k němu stahuje hlavní odkaz.
Jde o to, že každej typ využívá položky jinak:
Např. rozdíl mezi "Image Row" a "Image and Feature Box"
u Image Row se zobrazují všechny obrázky z položek postupně
(tady jsou obrázky položek aktivní)
u Image and Feature Box ze zobrazuje jen jeden obrázek ke všem položkám
(tady nejsou obrázky položek aktivní, ale je zde aktivní jen hlavní obrázek)
11. pro 2021 17:38 - 11. pro 2021 18:50 #145260
H13 napsal: Bong Jakou máš verzi, já včera přidával další vlastnosti, takže se tam některý věci změnily
Verzi 4.0.3 z 11/12/2021 a vypadá to následovně. Odkazy u položek fungují a u hlavního obrázku se vytvoří odkaz. [strike]Ale přitom odkaz k hlavnímu obrázku nemám možnost zadat.
[/strike]
EDIT: [strike]Asi jen nejasnosti v překladu. URL jde zadat v Main Title a nikde jinde se, pokud dobře vidím, stejně nezobrazí.
Možná jen změnit stávající:
MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_MAIN_TITLE_LABEL="Main Title"
MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_MAIN_TITLE_DESC="Set main title"
Ale chybí mi tam možnost nastavení atributu odkazu, jako je to u položek.[/strike]
EDIT2: Je tam minimálně chyba v souboru mod_phocaparticles.xml
namísto:
<field name="main_link" default="" type="text" filter="safehtml" label="MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_MAIN_LINK_LABEL" description="MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_MAIN_LINK_DESC"/> <field name="main_link" default="" type="text" filter="safehtml" label="MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_MAIN_TITLE_LABEL" description="MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_MAIN_TITLE_DESC"/>
má být:
<field name="main_title" default="" type="text" filter="safehtml" label="MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_MAIN_TITLE_LABEL" description="MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_MAIN_TITLE_DESC"/> <field name="main_link" default="" type="text" filter="safehtml" label="MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_MAIN_LINK_LABEL" description="MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_MAIN_LINK_DESC"/>
11. pro 2021 18:37 - 11. pro 2021 19:34 #145261
H13 napsal: Particle, co se týče termínu, je insporovanej Gantry systémem, takže pokud někdo překládal Gantry Framework, použil bych ten stejnej překlad.
Překlad jsem kdysi začal dělat, je hotovo asi 80%. Ale šel k ledu protože je ohromná spousta řetězců, které jsou natvrdo v PHP a nejdou zpracovat. Poznámka u překladu: Naprosto zbytečná práce, GANTRY 5 je opět nepřeložitelná záležitost stejně, jako předchozí verze. :-(
A jak se dívám do souborů, tak na "Particle" nikdy nedošlo, protože to bylo zrovna v době, kdy se to rady na fóru řešilo a nevyřešilo...
POZNÁMKA: u WP používají pro "Particle" v češtině ELEMENT...
12. pro 2021 19:21 #145263
Čeština Phoca Particles pro J4 je na světě www.bongovo.cz/ke-stazeni/category/230-p...icles-module-cestina particle jsou tam uvedené jako BLOK. Překlad by měl být použitelný i pro J3, ale nebudou fungovat budoucí automatické aktualizace.
12. pro 2021 23:18 - 12. pro 2021 23:29 #145266
Byly vydány nové verze: 3.0.5, 4.0.4
- opraveny chyby (main_link, MOD_PHOCAPARTICLES_FIELD_ITEM_IMAGE_SVG_LABEL)
- ale hlavně přidány nové parametry (na přání) a ty (parametry) se rozdělily do "main" (hlavní) a "items" (položky).
Nové parametry:
- hlavní obrázek, hlavní obrázek na pozadí, hlavní třída pro ikonu, hlavní SVG obrázek, hlavní popis, hlavní obsah, hlavní tlačítko
Plus ke každému odkazu (hlavní i položkový) a ke každému tlačítku (hlavní i položkový) byl přidán parametr pro attributy (tlačítku nebo odkazu se např. může přidat atribute '"target="_blank"'
"Hlavní" parametry se vážou k tomu, když modul obsahuje jednu položku (např. pouze jeden obrázek) a "Položkové" parametry se pak vážou k tomu, když modul obsahuje více položek.
Vysvětlení na příkladu: "Image and Feature Box" typ
Image a Feature Box se skládá ze dvou částí - obrázku - ten je jeden, a proto se bere z parametrů "hlavní" a seznamu vlastností a těch už je víc - proto se berou z parametrů "položek" - každá položka pak může mít vlastní titulek, popis, třídu nebo SVG obrázek, ale i normální obrázek.
Viz obrázek:
Na obrázku můžeme vidět tři typy obrázků:
- obrázek na pozadí - to je parameter "obrázek na pozadí" ze skupiny "hlavní"
- pak jeden velký obrázek - to je parameter "obrázek" ze skupiny "hlavní"
- a pak více obrázků - to jsou obrázky přiřazené jednotlivým položkám - tedy ze skupiny "položky"
Nové verze lze stáhnout zde:
www.phoca.cz/download/category/125-phoca-particles-module
Poděkovali: zpetr
13. pro 2021 17:13 - 13. pro 2021 17:50 #145275
protože máme rádi ecommerce, byly do modulu přídány další parametery:
- label
- price
- price original
Fungují v typech "Image and Content" a "Image and Feature Box"
Viz obrázek:
STOP! NE! Vím přesně na co myslíte. Ale v žádném případě! V žádném případě nepřidám v příští verzi parametr pro zobrazení uřvaného zeleného mužíka! :-)
Info zde:
www.phoca.cz/news/1162-phoca-particles-m...sion-3-0-6-and-4-0-5
Ke stažení zde:
Stále se pohybujeme v hektickém vývoji, pokud najdete chybu, nebo např. něco špatně nebo vůbec nenastylováno, prosím o zpětnou vazbu.
Díky.
13. pro 2021 21:07 #145279
Já myslel že si ty ceny modul natahuje od produktu a ne že je zadáváš v modulu, nebo?
13. pro 2021 22:26 - 13. pro 2021 22:27 #145280
Toto je nezávislej modul na ecommerce rozšíření.
Zatím ještě nevím, jestli pro Phoca Cart a automatické načítání dat (cena, labely, popisy, ...) udělat samostatnej modul, nebo přidat do tohoto další záložku, kde se bude definovat ID Phoca Cart produktu.
Pravděpodobně to udělám do toho modulu a bude to fungovat asi tak, že pokud se zadá číslo produktu, pak data z produktu přepíšou "main" hodnoty, pokud data z produktu nebudou, můžou se doplnit z modulu.
14. pro 2021 01:18 #145285
Rudolf napsal: Já myslel že si ty ceny modul natahuje od produktu a ne že je zadáváš v modulu, nebo?
Tak od verze 4.0.6 (3.0.7) je možné ta data natahovat z Phoca Cart:
www.phoca.cz/news/1163-phoca-particles-m...7-and-4-0-6-released
Ke stáhnuní zde:
Poděkovali: zpetr
