PhocaCart -Astroid
30. zář 2021 10:51 #144903
Odpověď od Sylvie
Dobrý den Cony, děkuji :-) Já to tak myslela, nejdřív klasicky odinstalovat v administraci a když něco zůstane, zda mohu v db ručně vymazat všechny tabulky s tím spojené. Takže takhle se to nemá dělat? OK. Tak nevím, jak postupovat - jedině smazat web a instalovat vše znovu.
Nejde u VM odinstalovat:
VirtueMart Package
VM - Custom, Virtuemart Simple Download Plugin
A u Phocacart komponenta verze 3.5.7.
Viz přílohy.
Děkuji moc za podporu :-)
30. zář 2021 10:57 #144904
Odpověď od Sylvie
Když tam Phoca Cart nainstaluji znovu tak dopadnu takto:
Varování
JInstaller: :Instalace: Chyba SQL Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'
Rozšíření Instalovat: SQL chyba zpracování dotazu: DB funkce selhala, číslo chyby 1062
SQL =
INSERT INTO `#__phocacart_order_statuses` (`id`, `title`, `published`, `ordering`, `stock_movements`, `type`, `download`, `change_user_group`, `change_points_needed`, `change_points_received`, `orders_view_display`) VALUES
(1, 'COM_PHOCACART_STATUS_PENDING', '1', '1', '-', '1', '0', '0', '1', '0', '[1]'),
(2, 'COM_PHOCACART_STATUS_CONFIRMED', '1', '2', '=', '1', '0', '1', '1', '1', '[1,3]'),
(3, 'COM_PHOCACART_STATUS_CANCELED', '1', '3', '+', '1', '0', '1', '2', '2', '[1]'),
(4, 'COM_PHOCACART_STATUS_SHIPPED', '1', '4', '=', '1', '0', '1', '1', '1', '[1,2,3]'),
(5, 'COM_PHOCACART_STATUS_REFUNDED', '1', '5', '=', '1', '0', '1', '2', '2', '[1]'),
(6, 'COM_PHOCACART_STATUS_COMPLETED', '1', '6', '=', '1', '1', '1', '1', '1', '[1,2,3]');
Balíček Instalovat: Došlo k chybě při instalaci rozšíření: com_phocacart_v3.5.7.zip
Chyba
Při instalaci balíčku došlo k chybě.
30. zář 2021 12:24 #144906
Sylvie napsal: Dobrý den Cony, děkuji :-) Já to tak myslela, nejdřív klasicky odinstalovat v administraci a když něco zůstane, zda mohu v db ručně vymazat všechny tabulky s tím spojené.
Tohle pořadí je v pořádku, pokud po odinstalaci zůstane něco v DB (jak jsem psal, některé rozšíření jsou tak udělané), klidně tabulky smažte.
Sylvie napsal: Nejde u VM odinstalovat:
VirtueMart Package
Tady Vám chybí soubory manifestu, asi by mělo pomoct rozšíření znovu nainstalovat, a pak odinstalovat. Popř. by jste si musela ta rozšíření ručně smazat v tabulce extensions a zkontrolovat, jestli po nich někde nezůstali nějaké soubory.
30. zář 2021 12:28 #144907
Odpověď od Sylvie
Tady Vám chybí soubory manifestu, asi by mělo pomoct rozšíření znovu nainstalovat, a pak odinstalovat. Popř. by jste si musela ta rozšíření ručně smazat v tabulce extensions a zkontrolovat, jestli po nich někde nezůstali nějaké soubory.[/quote]
Jsem zkoušela znovu instalovat....bohužel to mi stejně nejde. Tak já jdu do řádit databáze B)
Děkuji!!! :-)
30. zář 2021 13:01 - 30. zář 2021 13:16 #144908
Odpověď od Sylvie
Cony napsal:
VirtueMart Package
Promazala jsem tabulky. Web funguje :-) Virtuemart už ve správci rozšíření nevidím. Ale Phoca Cart tam stále vidím! V databázi nic se slovem phocacart už neexistuje.... Cache prohlížeče jsem promazala. Tak nevím, co proto mohu ještě udělat...?
NAISNTALOVALA JSEM NA TO PHOCA CART ZNOVU A UŽ TO JEDE! :-) tak díky moc všem! ♥
