Nová verze Joomla 5.1.4
Idea Phoca Cart
24. lis 2015 00:28 #124685
Poku jde o nějakou jednoduchou kontrolu s hlášením, tohle by nemusel být zase takovej problém (pokud by se to tedy vztahovalo na celej eshop) - pak by prostě při kontrole checkoutu se dala podmínka (na tvrdo) - jestli je celkový počet kusů roven násobku 6 - doufám, že to píšu správně, prostě v kódový řeči:
if ($pocetPoložek%6=0) {
return "vše OK";
} else {
return "je potřeba doplnit ...";
24. lis 2015 00:53 #124686
Odpověď od Teofil
Návštěvník
No to už je vlastně schematické řešení celého problému. Samozřejmě s tím, že by se tam muselo doladit nejen to, že to mohou být násobky (to by asi nebyla tak složité), ale hlavně to doplnění returnu pro "else". To by se muselo domyslet. Např. prostě jen hláška a zabránění přechodu na další krok košíku, respektive objednávky.
24. lis 2015 13:14 #124690
Ano, to byl jen hrubej nástin toho jak to může funguvat - návratový hodnoty, hlášení, atd. - to se prostě modifikuje podle kódu danýho eshopovýho řešení - prostě se okopíruje stejnej princip jako se v e-shopovým řešení používá - např. pro návrat, že nejsi přihlášen, nebo že košík nemá minimální hodnotu objednávky, atd.
09. úno 2016 19:29 #125715
Odpověď od Velitel
hoj nainstaloval jsem si Phoca cart, instalace bez chyby, akorát v administarci se v komponentech Cart neobjeví, po kliknutí na ktreoukoliv položku v ovládacím panelu Cart se objeví chybová hláška, týkající se mysql tabulek viz:
Chyba Table 'd77596_radcomp.ev3er_phocacart_countries' doesn't exist SQL=SELECT COUNT(*) FROM `ev3er_phocacart_countries` AS a LEFT JOIN ev3er_users AS uc ON uc.id=a.checked_out WHERE (a.published IN (0, 1)) Table 'd77596_radcomp.ev3er_phocacart_countries' doesn't exist SQL=SELECT a.*,uc.name AS editor FROM `ev3er_phocacart_countries` AS a LEFT JOIN ev3er_users AS uc ON uc.id=a.checked_out WHERE (a.published IN (0, 1)) ORDER BY a.title asc LIMIT 0, 20 Table 'd77596_radcomp.ev3er_phocacart_countries' doesn't exist SQL=SELECT COUNT(*) FROM `ev3er_phocacart_countries` AS a LEFT JOIN ev3er_users AS uc ON uc.id=a.checked_out WHERE (a.published IN (0, 1))
10. úno 2016 01:44 - 10. úno 2016 01:48 #125722
Ahoj, to vypadá, jako nějaký problém při instalaci - jakoby se vůbec nevytvořily tabulky - zkus komponentu odinstalovat a nainstalovat znovu :idea:
Mimochodem, snad brzy vydám RC verzi, momentálně už je hotová, zatím testuji:
10. úno 2016 18:03 #125733
Odpověď od Velitel
Díky, smáznul jsem všechno, včetně modulů, nainstaloval a běží v poho.
