Nová verze Joomla 5.1.4
Idea Phoca Cart
28. lis 2014 22:17 #119102
Ad řetězce - a jsou ty řetězce v jazykovým souboru - tam jde o to, že se název pole může napsat přímo (což může být problém u vícejazyčného webu) nebo přes standardní Joomla! jazykovou vlastnost, tedy ve tvaru: COM_PHOCACART_ ... ale pak ten řetězec musí být v jazykovým souboru - pokud je to tedy nějakej speciální - pak se musí dát to jazykovýho souboru (což je samozřejmě náročnější, ale je to jediná cesta při použití vícejazyčné stránky)
Pluginy - platební metody jsou součástí instalace komponenty, takže se nemusí hledat, ale je to nový v Betě, takže se musí vše znovu instalovat
30. lis 2014 12:49 #119133
Otázka přímo na Bonga, jako profesionála v překladech.
Prosím tě, s neměckým překladatelem řešíme to, jak udělat instalační balíček jazyku, který by obsahoval jak jazyk pro komponentu, tak i pro pluginy (platební pluginy).
Instalace samotné komponenty a pluginů je řešena přes "package", který umožňuje dát dohromady komponentu i pluginy, co se ale týče jazyků, tak tam nemám přehled.
Nevíš náhodou jestli je to možný? Říkal jsem si, že základní překlad Joomly! v podstatě obsahuje víc překladů různých komponent a pluginů a modulů, takže by to snad problém neměl být?
30. lis 2014 13:37 #119135
Všechny instalace překladů dělám tak aby obsahovaly i všechny moduly a pluginy. Je to mnohem praktičtější než neustále něco instalovat. Jak je udělaná poslední Phoca Cart je ke stažení: www.bongovo.cz/ke-stazeni/category/131-phoca-cart tam se lze inspirovat, jak by to mělo vypadat.
Instalátory překladu jazyka pro komponentu, moduly, pluginy se dělají strikně typu FILE. Je tedy možné udělat prakticky cokoli a dostat kamkoli potřebné souboy jakéhokoli typu je narozdíl od minulosti hračka. Já je dělám snad už skoro předpisové tak, jak by měly vypadat a fungovat.
Pokud se jedná o německý překlad bude stačit do stávajícího de-DE ZIPu přidat všechny INI soubory od pluginů a modulů a upravit XML soubor:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <extension type="file" method="upgrade" version="3.0"> <name>Komponente Phoca Cart - Deutsche Sprachdateien</name> <version>3.0.0 alpha2</version> <creationDate>13.06.2014</creationDate> <author>Benno Mathias</author> <authorUrl>http://www.reisefotografien.eu</authorUrl> <license>GNU/GPL version 2</license> <description> <![CDATA[ <div class="alert alert-info left" style="text-align: left;"> <p><strong>Sprachdatei für die Komponente/Version:</strong> Phoca Cart 3.0.0 alpha2 (de-DE.mod_phocacart)</p> <p><strong>Sprache:</strong> Deutsch (formell)</p> <p><strong>Bereich:</strong> Administrator - Administrationsbereich (Backend) und Site - Benutzerbereich (Frontend)</p> <p><strong>Autor:</strong> Benno Mathias, basierend auf den Übersetzungen von <a style="text-decoration: underline" href="http://www.joomweb.de" target="_blank">Olaf Dryja</a></p> <p><a style="text-decoration: underline" href="http://www.reisefotografien.eu" target="_blank">reisefotografien.eu</a> für <a style="text-decoration: underline" href="http://phoca.cz" target="_blank">Phoca.CZ</a></p> <p><strong>Übersetzungsversion:</strong> 3.0.0. alpha2 </p></div> ]]> </description> <fileset> <files target="language/de-DE"> <filename>de-DE.com_phocacart.ini</filename> <filename>de-DE.com_phocacart.sys.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_cart.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_cart.sys.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_compare.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_compare.sys.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_currency.ini</filename> <filename>de-DE.mod_phocacart_currency.sys.ini</filename> </files> <files target="administrator/language/de-DE"> <filename>de-DE.com_phocacart.ini</filename> <filename>de-DE.com_phocacart.sys.ini</filename> <filename>de-DE.plg_pcp_cash_on_delivery.ini</filename> <filename>de-DE.plg_pcp_cash_on_delivery.sys.ini</filename> <filename>de-DE.plg_pcp_paypal_standard.ini</filename> <filename>de-DE.plg_pcp_paypal_standard.sys.ini</filename> </files> </fileset> </fileset> </extension>
30. lis 2014 20:28 #119142
Ahoj, díky moc za návod.
03. pro 2014 14:58 #119207
Odpověď od MaK.
Ahoj H13, přikládám další kousek feedbacku:
testovací ukázka: 75695.w95.wedos.ws/eshop/category/3-cervene-vino
1) Připravuješ prosím nějaký modul na filtrování podle kategorií, nebo ještě lépe podle štítků?
2) I když jsem do nastavení štítku "Červené víno" přiřadil kategorii, proklik ze štítku nefunguje. Je problém jen u mě?
3) Lze někde nastavit, aby se štítky zobrazily i v krátkém popisu? Zatím jsem v nastavení nenašel.
4) Lze nějak implementovat hledání fulltextem Joomly?
5) Bylo by možné do popisu produktu přiřadit i položku "Doporučené" nebo třeba "Akce", obdobně jako u VirtueMart, s tím, že by se tyto vbyrané produkty mohly ukazovat přednostně?
Snad vše popisuji dobře, díky, pěkná práce, těším se na vývoj.
MaK.
03. pro 2014 15:19 #119210
2) Není to jen u vás. Nefunkčnost odkazu na kategorii nebo externí odkaz ze štítku se vyskytovala již v minulé verzi stejně jako překlad štítku přes jazykový soubor
