Chyby pri upgradu z J3 na J4
- radek
30. čvn 2022 18:27 #146624
od radek
Ja problemy s upgrady zaznamenal, ale pokud se pamatuju, tak pri upgradu z 1.7 az na 3 to tusim slo OK (ale jsou to roky, uz vse z hlavy nevim, Joomlu pouzivam od uplnych zacatku, kdyz byla jeste Mambo). A ted je to zpet.
Odpověď od radek v tématu Chyby pri upgradu z J3 na J4
Weby se zivite. Proto pouzivate placeny. Ja jsem si musel z webu udelat konicek, abychom je mohli mit. Jak jsem psal, jsme neziskovka, ktera nema na zaplaceni. Proto vse delame sami. Proto placeny nepouzivam a pouzivat nebudu. Pouzivam rady od lidi, co zdarma na forech poradi, pripadne na foru prodejce sablony. On si kazdy mysli to nemate par korun na tamto? Ne nemame, protoze to je par korun na toto, par na tamto, par na ono, par na neco jiny a z par kacek litaji desetitisice jen to fikne a to vse z vlastni kapsy, protoze nejen weby potrebujeme. Placene se pouzivaji maximalne sablony apod., ale to nema cenu resit. Kvuli tomu se tady neptam.Nevím, nedokážu reagovat.
JMigrator používám už z doby J15 a kdž nemám licenci tak také zkouším jiné varianty, jen už po několikáte se utvrdím v tom že je lepší vzít placený fungující nástroj než zadarmo co nefunguje.
Ale podle toho co se píše zde tak J4 je přece sqvelá a vše by mělo být lala. I ten upgrade
Jen já ho nikdy nedělal tak jak se popisuje, takže problémy jsem nezaznamenal.
- radek
30. čvn 2022 18:38 #146626
od radek
Nadejny bylo toto:
Ale nakonec to pomohlo jen trosku pokrocit k dalsi chybe, kterou taky miva dost lidi, ale reseni jsem nenasel. Mezitim jsem na lokalu jen tak ze srandy odinstaloval jen par rozsireni, zbytek nechal a svete div se - mam bez jedine chybicky nainstalovanou J4. Jak? Nevim, bohuzel uz nejsem schopen vystopovat, co jsem odinstaloval a co nechal, proti tomu pokusu na hlavnim hostingu, kde nemam uz nic, jen defaultni Joomlu s pozadovanymi daty.
Ted to zkusim jeste na dalsim hostingu. Jen ze srandy, zvedavosti a lenosti, protoze bych rad co nejmin rozsireni instaloval zpet. Nicmene rad bych doresil tu puvodni chybu upgradu na tom hlavnim hostingu. Takze zatim diky.
Tak uplne nutny to neni a pockal bych, ale budes se divit, ale nastala zmena. Trosku to rozepisu. Udelal jsem si na zkousku 3 pokusny instalace. Lokal, hosting a jiny hosting. Na hlavnim hostingu jsem ten web orezal co to slo, pokud me pamet neklame, tak jsem nenechal ani jedno 3rd party rozsireni a upgrade samozrejme neprosel ani asi na 20. pokus s pouzitim rad ze zahranicnich for.Jestli to vyloženě nepotřebuješ, tak to nech přes prázdníny uležet. V půlce srpna má vyjít 4.2 tak snad se něco změní.
Já jsem teď z hecu zkusil jeden upgrade, skončilo to zase na chybě `Fatal error: Cannot declare class FieldsPlugin, because the name is already in use`, která je tam už od verze 4.1.0 ale z té se dá aspoň oproti té tvé jednoduše zachránit, přepsáním souborů jádra.
Nadejny bylo toto:
Pozor: Spoiler!
# JInstaller: :Installer: Found SQL Duplicate entry '1' for key 'Primary'
DROP TABLE IF EXISTS `XXXX_workflows`;
DROP TABLE IF EXISTS `XXXX_workflow_associations`;
DROP TABLE IF EXISTS `XXXX_workflow_stages`;
DROP TABLE IF EXISTS `XXXX_workflow_transitions`;
DROP TABLE IF EXISTS `XXXX_template_overrides`;
DROP TABLE IF EXISTS `XXXX_finder_links_terms`;
DROP TABLE IF EXISTS `XXXX_finder_logging`;
DROP TABLE IF EXISTS `XXXX_finder_terms_common`;
DROP TABLE IF EXISTS `XXXX_webauthn_credentials`;
# JInstaller: :Install: Error SQL Duplicate entry 'com_config.test_mail-' for key 'PRIMARY'
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_config.test_mail';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_contact.mail';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_contact.mail.copy';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.massmail.mail';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.password_reset';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.reminder';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'plg_system_updatenotification.mail';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'plg_user_joomla.mail';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_actionlogs.notification';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_privacy.userdataexport';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_privacy.notification.export';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_privacy.notification.remove';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_privacy.notification.admin.export';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_privacy.notification.admin.remove';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.registration.user.admin_activation';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.registration.user.admin_activation_w_pw';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.registration.user.self_activation';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.registration.user.self_activation_w_pw';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.registration.user.registration_mail';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.registration.user.registration_mail_w_pw';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.registration.admin.new_notification';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.registration.user.admin_activated';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_users.registration.admin.verification_request';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'plg_system_privacyconsent.request.reminder';
DELETE FROM `XXXX_mail_templates` WHERE template_id = 'com_messages.new_message';
# Installer: :Install: Error SQL Table 'j_history' already exists
DROP TABLE IF EXISTS `XXXX_history`;
# JInstaller: :Install: Error SQL Duplicate column name 'extension'
ALTER TABLE `XXXX_mail_templates` DROP `extension`;
- radek
30. čvn 2022 18:45 - 30. čvn 2022 18:46 #146627
od radek
Cekal jsem, jestli se ozves:). Tohle: /administrator/index.php?option=com_installer&view=database bohuzel u me nefunguje. Psal jsem to tady ja i tusim Petr. Pred kontrolou to ukazuje asi pul milionu chyb a po kontrole asi jen 2-3, ale zmizi komplet cely menu administrace a joomla je pak uplne nepouzitelna.
Ad sloupec pridat v phpMyAdmin, zni velice zajimave, ale nezkousel jsem. Nevim jak a taky co pridat a hlavne nevim, jestli byc to jeste vic nerozdrbal. Bez navodu to neudelam. Jestli chces, dam ti pristup a muzes to zkusit. Jen ted nevim, v jake fazi to zrovna mam.
Jak jsem psal vys, na lokalu se mne povedlo bez problemu upgradovat, ale to jsem neorezal 3rd party rozsireni. Mohlo to mit vliv nebo neco jiny.
Na jednom foru jsem se pozdeji docetl, ze to nekomu taky vubec neslo. Zbavoval se vseho, co mu Joomla doporucovala dat pryc nebo aktualizovat a upgrade nesel. Pak neodinstaloval nic, nevypl nic a upgrade sel a me se na tom lokalu povedlo nezavisle na tom neco podobnyho..
Sloupec featured_up opravdu v J3 nebyl a v J4 je. Bohužel se používá v modulu Nejčtenější články v administraci hned na úvodní stránce, proto administrace hlásí chybu. Řešením by mohlo býtpo dalsim pokusu o napravu se dostanu k teto chybe:
Code:500 Unknown column 'fp.featured_up' in 'field list'.
- buď v prohlížeči zadat adresu přímo na opravu databáze /administrator/index.php?option=com_installer&view=database a zde chybu opravit (vyzkoušeno, funguje)
- nebo sloupec přidat v phpMyAdmin
Code:ALTER TABLE `#__content_frontpage` ADD `featured_up` DATETIME;
Pravd2podobn2 pak ale asi bude chyb2t i sloupec featured_down...
30. čvn 2022 18:52 #146628
Ale tak nějak podvědomě cítím, že by mi zákazník nezaplati 20 hodin testování, lamentování, pláče, diskusí, zkoušení, mazání a já nevím co ještě.
2 hodiny práce a víc ne...
Takže jsem k tomu vlastně donucený, ne že bych chtěl mermomocí něco kupovat - ono to taky furt nebaví vysvětlovat šéfovi proč se musí něco neustále kupovat, šak je to joomla ne? image missing /media/kunena/emoticons/w00t.png
Odpověď od Rudolf v tématu Chyby pri upgradu z J3 na J4
No to máte asi pravdu, takovýto pohled, zajímavé, nad tím jsem nikdy takto neuvažoval.Weby se zivite. Proto pouzivate placeny.
30. čvn 2022 19:11 #146630
Vše zaktualizovat no lokále a pak pomocí Akeeba Backup zazálohovat, starý web na serveru kompletně smazat a rozbalit nový (popř. bez obrázků, aby nebyl archiv zbytečně velký). Takže bych to zaktualizoval na lokále, a pak poslal na server
plus pak zřejmě to bude chtít i
Ale je otázka, jestli je to to jediné v databázi. Co za chybu to píše na tý stránce kontroly databáze?
Odpověď od Cony v tématu Chyby pri upgradu z J3 na J4
No ale to je úplně ten nejlepší postupJak jsem psal vys, na lokalu se mne povedlo bez problemu upgradovat, ale to jsem neorezal 3rd party rozsireni. Mohlo to mit vliv nebo neco jiny.
Ten kód co jsem psal stačí nakopírovat a spustiv phpMyAdmin, jen nahradit v názvu tabulky #_ za předponu tabulek, takže třebaAd sloupec pridat v phpMyAdmin, zni velice zajimave, ale nezkousel jsem.
ALTER TABLE `predpona_content_frontpage` ADD `featured_up` DATETIME;
ALTER TABLE `predpona_content_frontpage` ADD `featured_down` DATETIME;
Vygenerováno za 0.071 sekund
