Chyby pri upgradu z J3 na J4
- radek
29. čvn 2022 09:43 #146596
od radek
Chyby pri upgradu z J3 na J4 od radek
nevite nekdo, jak resit upgrade z j3 na j4, kdyz web i po asi dvacatem pokusu o upgrade hlasi porad dokola stjenou chybu a po upgradu na j4 nefunguje spravne? Zejmena admin menu je spatny, nejdou clanky atd. Chybu po instalaci to hazi tuhle:
po dalsim pokusu o napravu se dostanu k teto chybe:
odinstaloval jsem uz skoro vsechna rozsireni tretich stran a porad dokola mam tu chybu. Uz nevim, co s tim. Po netu jsem hledal reseni, ale nenasel. Nic pro me nefunguje. Je to zatim jediny web z cca 4, co jsem si upgradoval, ktery dela chyby.
Dik za tipy.
JInstaller: :Instalace: Chyba SQL Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'
500 Unknown column 'fp.featured_up' in 'field list'.
Dik za tipy.
- Petr
29. čvn 2022 10:20 - 29. čvn 2022 10:22 #146597
od Petr
Odpověď od Petr v tématu Chyby pri upgradu z J3 na J4
po obnovení J3, před upgradem na J4 vyprázdni veškeré cache a historii v prohlížeči, popř. na lokále restartuj i Apache a Mysqlko.
Nevím proč ale taky jsem se s tím vcelku na lokále natrápil.
- radek
29. čvn 2022 10:26 #146598
od radek
Odpověď od radek v tématu Chyby pri upgradu z J3 na J4
To jsem vsechno delal. Chyba je porad ta sama. Uz me to docela stve. Ted jsem odinstaloval skoro vse, co nepatri do Joomly a chyba je tam porad ta sama. Neco bude nekde podelany, ale netusim kde. Ty navody z netu mne nefunguji vubec.
Chtel jsem uz zkusit J2XMl, ale on jeste na J4 neni hotovy.
29. čvn 2022 11:56 #146599
Odpověď od Rudolf v tématu Chyby pri upgradu z J3 na J4
Zaměřil bych se na tohle, vypadá to že na J3 je sloupec který není na J4500 Unknown column 'fp.featured_up' in 'field list'.
- Petr
29. čvn 2022 12:01 #146600
od Petr
Ano, zůstane tam staré schéma databáze. Teoerticky je tady možnost se prokliknout na Správu db, link níže, menu tam totiž po té chybě funguje dost omezeně
administrator/index.php?option=com_installer&view=database
Ale u mně byl výsledek ještě horší, db se sice přehrála na aktuálni ale administrace přestala fungovat úplně, zmizely veškeré tlačítka, např. i pro reinstalaci souborů jádra.
- radek
29. čvn 2022 12:09 - 29. čvn 2022 12:16 #146601
od radek
To jsem delal, ale po spusteni te opravy databaze nebo jak se to tam nazyva, zmizelo kompletne cely admin menu.
Musim mit neco podelany na te joomle. Ted jsem odinstaloval kompletne vsechno, co nepatri k Joomle a porad dokola stejna chyba.
- Petr
29. čvn 2022 12:39 #146602
od Petr
Ještě poslední věc která by mohla pomoct je při obnově v kickstartu změnit prefix tabulek.
- radek
29. čvn 2022 14:01 #146603
od radek
To me nenapadlo. Vyzkousim.
- radek
29. čvn 2022 14:41 - 29. čvn 2022 14:41 #146604
od radek
Tak i po zmene prefixu porad ta sama chyba:
uz nevim, co s tim
- radek
29. čvn 2022 19:05 #146606
od radek
Tak se to zda neresitelny. Existuje nejaky free rozsireni nebo nejaka jednoducha metoda pro J3, ktera umi exportovat/importovat polozky menu, kategorii a clanky a zachovat ID? J2XML uz neumi polozky menu.
30. čvn 2022 06:12 - 30. čvn 2022 06:23 #146609
Kdysi jsem používal J2XML, ale po zkušenostech s multilanguage jsem nakonec použil naše aplikace - pro export článků EasyFeeder, pro import článků - Import článků z XML.
Jenže pokud jsem chtěl zachovat všechny vazby a tabulky nakonec nejlepší bylo použít JMigrator.
Jak říkala moje babička - zadarmo je někdy dražší než za peníze. Kolik hodin že už jste nad tím strávil zbytečně? To už jste mohl mít tu aplikace se všemi addony, ne?
Za mě:
- koupit aplikaci
- připravit vývojovou doménu na serveru
- nastavit aplikaci včetně napojení na produkční web a vývoj
- provést upgrade
Minule mi to trvalo max. 2 hodiny včetně zakoupení. A co Vám?
Nevím o tom.Existuje nejaky free rozsireni nebo nejaka jednoducha metoda pro J3, ktera umi exportovat/importovat polozky menu, kategorii a clanky a zachovat ID?
Za mě:
- koupit aplikaci
- provést upgrade
- radek
30. čvn 2022 07:34 #146611
od radek
Tak hodin jsem tim stravil opravdu hodne. Vzhledem k tomu, ze jsme neziskovka, ktera nema dotace, na webu se nic neprodava, jinde taky ne, tak pro tyto problemy hledam free reseni. Jako ostatne vzdy predtim. Ne vsichni maji vydelecne weby nebo firmy.
J2XML jsem vcera zkusil, nezachova ID, i kdyz to nabizi. Je smutny, ze se Joomla opet vraci k problemum s upgrady, jako to mela driv, snad pred 10-15 lety. Tento problem totiz neresim sam, jsou toho plny fora. Jeste vic smutny je, ze neni schopna ani nabidnout obycejny export polozek, abych si udelal cistou instalaci J3 a prenesl do ni obsah a pak zkusil na ciste instalaci upgrade na J4, ktery Joomla sama nazyva jako mini.
30. čvn 2022 10:33 #146612
Nevím, nedokážu reagovat.
JMigrator používám už z doby J15 a kdž nemám licenci tak také zkouším jiné varianty, jen už po několikáte se utvrdím v tom že je lepší vzít placený fungující nástroj než zadarmo co nefunguje.
Ale podle toho co se píše zde tak J4 je přece sqvelá a vše by mělo být lala. I ten upgrade
Jen já ho nikdy nedělal tak jak se popisuje, takže problémy jsem nezaznamenal.
- Petr
30. čvn 2022 10:46 #146613
od Petr
Jestli to vyloženě nepotřebuješ, tak to nech přes prázdníny uležet. V půlce srpna má vyjít 4.2 tak snad se něco změní.
Já jsem teď z hecu zkusil jeden upgrade, skončilo to zase na chybě `Fatal error: Cannot declare class FieldsPlugin, because the name is already in use`, která je tam už od verze 4.1.0 ale z té se dá aspoň oproti té tvé jednoduše zachránit, přepsáním souborů jádra.
30. čvn 2022 11:23 #146614
- buď v prohlížeči zadat adresu přímo na opravu databáze /administrator/index.php?option=com_installer&view=database a zde chybu opravit (vyzkoušeno, funguje)
- nebo sloupec přidat v phpMyAdmin
Pravd2podobn2 pak ale asi bude chyb2t i sloupec featured_down...
Odpověď od Cony v tématu Chyby pri upgradu z J3 na J4
Sloupec featured_up opravdu v J3 nebyl a v J4 je. Bohužel se používá v modulu Nejčtenější články v administraci hned na úvodní stránce, proto administrace hlásí chybu. Řešením by mohlo býtpo dalsim pokusu o napravu se dostanu k teto chybe:
Code:500 Unknown column 'fp.featured_up' in 'field list'.
ALTER TABLE `#__content_frontpage` ADD `featured_up` DATETIME;
Vygenerováno za 0.118 sekund
