Joomla 5.3 (Včera)
Nefunkční administrace po režimu ladění chyb systému
11. dub 2022 11:13 #146100
Odpověď od Teo
Dík za tip. Vyzkouším a dám vědět. Ještě mě tak napadá, co vlastně ten režim Ladění chyb systému Joomla "zapíná a vypíná", že to má takový vliv...
11. dub 2022 12:41 #146101
Ještě doplním, že se chybové hlášení Failed to load resource: net::ERR_CONTENT_DECODING_FAILED hlásí u těchto souborů - joomla-tab.min.css, switcher.min.css, joomla-field-media.min.css, choices.min.css, joomla-field-permissions.min.css, template.min.css, joomla-alert.min.css.
Vliv to má následující: pokud máš problémy s minifikovanými verzemi CSS, pak tyto problémy nenastanou při zapnutém ladění chyb, protože ladění chyb vždy nahrává plné verze (neminifikované) - jak u CSS tak u JS.
Tedy chyba je někde při natahování minifikovaných verzí a v tom případě ladění chyb nic neodhalí, protože natahuje verze plné (zdrojové), aby se dal případný CSS nebo JS debugovat.
V tomto případě ladění chyb tedy nepomůže, podíval bych se na to:
- zda ty soubory vůbec existují
- zda je k nim možný přístup (permissions, ownership)
11. dub 2022 18:46 #146104
Odpověď od Teo
Tak jsem zjistil, že pokud vypnu SSL (komplet), tak po ručním zadání adresy http (bez "s") to jede.
11. dub 2022 18:49 #146105
Takže načítáte ty min.css soubory bez https?
Tak šup, zjistit kdo je generuje a jak a proč nemají https.
11. dub 2022 18:53 - 11. dub 2022 19:01 #146106
Odpověď od Teo
Zapnul jsem si ještě maximální zobrazování chyb a píše mi to hned jako první řádek - Deprecated: Return type of Joomla\Input\Input::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in ***/www/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 149
To mi píše ta v pořádku načtená stránka bez https. Ale nevím, jestli to souvisí s tím.
11. dub 2022 19:01 #146108
Tak count jsme opravovali na celém webu pokud jsme přecházeli na PHP74, to si můžeme nechat zdát že jsou všechna rozšíření správně přeprogramovaná.
A pokud to dáte na PHP8, tak tuplem.
Ale verzi PHP jste v dotazu odbyl tím, že jste ji přepínal, takže informace s nulovou hodnotou v této chvíli.
Taky nevím, nezkoušel jsem ještě nasadit a testovat J4, jen pro vývoj našich rozšíření ale rozhodně ne na produkční web zákazníka, byl bych blázen.
No ale asi do měsíce se k tomu dostaneme, již jsme převedli jednu aplikaci (com_tournament) z J25 na J3, nyní děláme moduly a pluginy a po dokončení se vrhneme na J4.
Pak budu určitě chytřejší
