Nefunkční administrace po režimu ladění chyb systému
Neví někdo, v čem by mohl být problém? U Joomly 3 se mi toto nikdy nestalo. Před tím normálně systém fungoval. Nyní všechno "naskočí" jedině, pokud systém ladění opět zapnu. Jak ho vypnu zase nic.
Ještě doplním, že se chybové hlášení Failed to load resource: net::ERR_CONTENT_DECODING_FAILED hlásí u těchto souborů - joomla-tab.min.css, switcher.min.css, joomla-field-media.min.css, choices.min.css, joomla-field-permissions.min.css, template.min.css, joomla-alert.min.css.
jakou šablonu a kdo Vám vytváří ty minifikované soubory CSS (tam bude pravděpodobně zakopaný pes)
Teď jsem Helix odinstaloval a stejně nic.
issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/35099
stackoverflow.com/questions/46576102/err...-after-joomla-update
Třeba to platí i u Vás
Asi bych zkusil zapnout gzip a nechal zapnutý debug a až pak vypnul debug.
Zkusil bych si nainstaloval n3t debug plugin, třeba něco odhalí?
Ještě mě tak napadá, co vlastně ten režim Ladění chyb systému Joomla "zapíná a vypíná", že to má takový vliv...
Vliv to má následující: pokud máš problémy s minifikovanými verzemi CSS, pak tyto problémy nenastanou při zapnutém ladění chyb, protože ladění chyb vždy nahrává plné verze (neminifikované) - jak u CSS tak u JS.
Tedy chyba je někde při natahování minifikovaných verzí a v tom případě ladění chyb nic neodhalí, protože natahuje verze plné (zdrojové), aby se dal případný CSS nebo JS debugovat.
V tomto případě ladění chyb tedy nepomůže, podíval bych se na to:
- zda ty soubory vůbec existují
- zda je k nim možný přístup (permissions, ownership)
Tak šup, zjistit kdo je generuje a jak a proč nemají https.
To mi píše ta v pořádku načtená stránka bez https. Ale nevím, jestli to souvisí s tím.
A pokud to dáte na PHP8, tak tuplem.
Ale verzi PHP jste v dotazu odbyl tím, že jste ji přepínal, takže informace s nulovou hodnotou v této chvíli.
Taky nevím, nezkoušel jsem ještě nasadit a testovat J4, jen pro vývoj našich rozšíření ale rozhodně ne na produkční web zákazníka, byl bych blázen.
No ale asi do měsíce se k tomu dostaneme, již jsme převedli jednu aplikaci (com_tournament) z J25 na J3, nyní děláme moduly a pluginy a po dokončení se vrhneme na J4.
Pak budu určitě chytřejší
anonymous napsal: Ahoj, stala se mi taková zvláštní věc. Potřeboval jsem zjistit nějakou chybu a zapnul jsem si režim Ladění chyb systému. Po jeho vypnutí jsou jak administrace, tak i veřejná část bez CSS. Obsah je vidět, ale CSS zjevně nenačteno. Prohlížeč hlásí Failed to load resource: net::ERR_CONTENT_DECODING_FAILED u několika souborů. Komprimace GZIP je vypnuta.
Chyba je na straně httaces, kde je při instalaci J5 předdefinováno použití gzip a zapnuto. To na některých serverech (kde není podpora) způsobí, že není možné načíst potřebé soubory, které jsou ve formátu css, js.
Příklad takové chyby:
[Error] Failed to load resource: nelze dekódovat nezpracovaná data (joomla-field-media.min.css, line 0)
media/system/css/fields/joomla-field-media.min.css?fd7126
Řešení je jednoduché:
Jít do httacess a celou sekci GZIP zakomentovat.
## GZIP
## These directives are only enabled if the Apache mod_headers module is enabled.
## This section will check if a .gz file exists and if so will stream it
## directly or fallback to gzip any asset on the fly
## If your site starts to look strange after enabling this file, and you see
## ERR_CONTENT_DECODING_FAILED in your browser console network tab,
## then your server is already gzipping css and js files and you don't need this
## block enabled in your .htaccess
<IfModule mod_headers.c>
# Serve gzip compressed CSS files if they exist
# and the client accepts gzip.
RewriteCond "%{HTTP:Accept-encoding}" "gzip"
RewriteCond "%{REQUEST_FILENAME}\.gz" -s
RewriteRule "^(.*)\.css" "$1\.css\.gz" [QSA]
# Serve gzip compressed JS files if they exist
RewriteRule "^(.*)\.js" "$1\.js\.gz" [QSA]
# Serve correct content types, and prevent mod_deflate double gzip.
RewriteRule "\.css\.gz$" "-" [T=text/css,E=no-gzip:1]
RewriteRule "\.js\.gz$" "-" [T=text/javascript,E=no-gzip:1]
<FilesMatch "(\.js\.gz|\.css\.gz)$">
# Serve correct encoding type.
Header set Content-Encoding gzip
# Force proxies to cache gzipped &
# non-gzipped css/js files separately.
Header append Vary Accept-Encoding
</FilesMatch>
</IfModule>
