Joomla! 4.3.0 aktualizace (18 dub 2023)
Joomla 4.3.0 je nyní k dispozici ke stažení. Jedná se o vydání, které opravuje několik menších chyb a přidává nové zajímavé funkce. Joomla! 3.10 bude i nadále podporována bezpečnostními opravami až do 17. srpna 2023, což vám dává dostatek času na naplánování přechodu na Joomla! 4 a případnou aktualizaci rozšíření na verze kompatibilní s Joomla! 4.
migrace z 2.5 na 3
24. bře 2022 14:50 #145992
Odpověď od lukas hajek
Diky za radu, zkusim to taky tak. Jedine co tam je navic je Event booking, tak nevim jestli se nebude muset koupit znova.
24. bře 2022 14:52 - 24. bře 2022 14:54 #145993
Co myslíte?
Pokud víte jaký je rozdíl mezi J25 a J3, tak otázka o znovu zakoupení je zbytečná a již mělo být koupeno.
Event booking není addon v JMigrator, takže tam bude třeba se domluvit s výrobcem na přenosu dat.
Nebo bych uvažoval o náhradě jinou aplikací - já používám jako náhradu DP Calendar
24. bře 2022 17:07 #145995
lukas hajek napsal: Tak z 2.5 na 3 to prostym prepsanim souboru nefuguje.
Je potřeba instalovat, ne jen přepsat soubory. Pokud se jen přepíšou soubory je třeba v Rozšíření: Databáze opravit databázi.
Požití migrátorů má ještě jednu velkou výhodu: zbavíte se všeho nepotřebného balastu v souborech.
04. dub 2022 13:52 #146057
Tak jsem koupil Jmigrator a podarilo se mi web z 2.5 prehodit na 3.10, na starem localu (php 5.6) to funguje, ale kdyz to dam na novy s php 8, tak polozky v menu, ktere byly jako blog cathegory nefunuji. Zkousel jsem zalozit nove polozky v menu a udelat nove kategorie, ale dostavam jen 404 hlasku. Tak jsem zkusil i zapnout SEF a aktivovat .httaccess, ale je to porad stejne. Mozna nejake nastaveni DB nebo PHP, hledam to uz druhy den, ale nic mi nefunguje. Asi uz jsem na to starej.
04. dub 2022 14:35 #146058
Odpověď od Cufe
Prosím Vás, zkuste nejprve php 7.4 či 7.6,verzi 8 si nechte na Joomla 4. I když na funkčnost menu položek v blogu by to nemělo mít vliv. Ověřte si správné napojen na kategorie, SEF spíš nejprve vypnuté, pak zapnout. Pokud Jmigrator provedl migraci bez chyb, neměl by být s daty v podstatě problém.
04. dub 2022 14:39 #146059
Na PHP8 můžou být problémy. Většinou je to jeho nastavením (ale i rozšířeními v Joomle). V nižších verzích PHP problémy nebývají.
Chyba 404 a podobně... Joomlu správně nainstalovat na web, zkontrolovat CHMOD a hlavně CHOWN složek a souborů, VYPNOUT SEF URL, nastavit správně .htaccess, vyčistit všechny cache a teprve potom web vyzkoušet.
Bez odkazu nebo přístupu k webu vám asi nikdo víc neporadí. Nevíme co a jak jste udělal, hosting, ...
