Idea zgloribamu.cz - Upgrade na novější verzi - Chyba
- TomasVac
09. čvc 2018 15:29 #136580
od TomasVac
Odpověď od TomasVac v tématu zgloribamu.cz - Upgrade na novější verzi - Chyba
Omlouvám se, komponenta Phoca Gallery je ve verzi 4.3.10.
09. čvc 2018 15:29 #136581
Odpověď od Cony v tématu zgloribamu.cz - Upgrade na novější verzi - Chyba
Nejsem si jist, ale Joomla 3.x podle mne PHP 5.3.10 stále ještě podporuje (alespoň dle
oficiálních stránek
). Ta nekompatibilita spíš bude z nějakého rozšíření, kde dnes již obvykle PHP 5.3 podporováno není.
- TomasVac
09. čvc 2018 15:30 #136582
od TomasVac
Moc děkuji. Pošli číslo účtu pošlu ti tam něco za pomoc. Jsem v Joomle nováček, jak aktualizuji plugin guestbooku?
09. čvc 2018 15:31 #136583
Odpověď od H13 v tématu zgloribamu.cz - Upgrade na novější verzi - Chyba
Nemá to nic společnýho s PHP verzi, jsou tam jen prostě starý verze komponent, je potřeba je updatovat.
09. čvc 2018 15:32 #136584
Mě nic neposílej, já tam během 5 sekund prostě jen nainstaloval novou verzi Phoca Gallery pluginu. Ten guestbook neznám, takže musíš kontaktovat výrobce pro nejnovější verzi, nebo nainstalovat jiný.Moc děkuji. Pošli číslo účtu pošlu ti tam něco za pomoc. Jsem v Joomle nováček, jak aktualizuji plugin guestbooku?
- TomasVac
09. čvc 2018 15:34 - 09. čvc 2018 15:39 #136585
od TomasVac
Moc děkuji všem za pomoc. Phoca Gallery již funguje a funguje i rozhraní administrace díky uživateli H13
Bylo to kvůli zastaralé verzi plugin Phoca Gallery, při přechodu na novější verzi Joomly.
Už mi vyskakuje jen hláška při navštívení webu zgloribamu.cz :
Warning: require_once(/data/web/virtuals/79406/virtual/www/libraries/joomla/object/object.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/79406/virtual/www/components/com_tz_guestbook/libraries/categories.php on line 23
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/data/web/virtuals/79406/virtual/www/libraries/joomla/object/object.php' (include_path='.:/data/web/virtuals/79406/virtual:/data/web/virtuals/79406/virtual/www/plugins/system/visualeditor/TidioElementsParser/phpQuery/:/data/web/virtuals/79406/virtual/www/plugins/system/visualeditor/TidioElementsParser/phpQuery/plugins/') in /data/web/virtuals/79406/virtual/www/components/com_tz_guestbook/libraries/categories.php on line 23
Počítám, že to bude také zastaralá komponenta guestbooku? (obdobně jako u PhocaGallery)
- TomasVac
09. čvc 2018 15:36 #136586
od TomasVac
Bylo by možné ten guestbook vypnout ?
09. čvc 2018 15:46 #136587
Můžeš ho normálně odinstalovat, ale samozřejmě pokud tam máš nějaká data, tak ta budou smazána. Na tvým místě bych ho klidně smazal, jsou to zcela bezvýznamná data, stejně tak bych se podíval na ostatní rozšíření, pokud je nepoužíváš, je dobré je smazat.
- TomasVac
09. čvc 2018 15:51 - 09. čvc 2018 15:52 #136588
od TomasVac
Moc děkuju ! Odinstaloval jsem plugin guestbooku a webové stránky zase fungují ! Moc velké díky ještě jednou. Skvělé fórum
Pro ostatní : Chyba při aktualizaci na novější Joomlu byla způsobena nekompatibilitou pluginů, které bylo potřeba buď aktualizovat na novější verzi, popř. odstranit (viz. výpis chyb výše).
Vygenerováno za 0.085 sekund
