Idea zgloribamu.cz - Upgrade na novější verzi - Chyba
- TomasVac
08. čvc 2018 20:44 - 08. čvc 2018 20:46 #136554
od TomasVac
zgloribamu.cz - Upgrade na novější verzi - Chyba od TomasVac
po reinstalaci Joomly z verze 3.3 na nejnovější verzi Joomla! 3.8.10 Stable mi píše výstup na hlavní stránce zgloribamu.cz:
Warning: require_once(/data/web/virtuals/79406/virtual/www/libraries/joomla/object/object.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/79406/virtual/www/components/com_tz_guestbook/libraries/categories.php on line 23
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/data/web/virtuals/79406/virtual/www/libraries/joomla/object/object.php' (include_path='.:/data/web/virtuals/79406/virtual') in /data/web/virtuals/79406/virtual/www/components/com_tz_guestbook/libraries/categories.php on line 23
Nejspíš jsem špatně přeinstaloval jádro Joomly.
Zálohu webu bohužel nemám. Je možnost, jak Joomlu opravit? Popř. jak rozjet nejnovější verzi?
Na serveru mi běží PHP verze 7.0.
08. čvc 2018 20:56 #136555
Odpověď od H13 v tématu zgloribamu.cz - Upgrade na novější verzi - Chyba
Chyby jsou v komponentě: com_tz_guestbook
Takže zkus hledat tam: updatovat nebo nahradit jinou komponentou.
Odkazuje na soubory, které v Joomle! neexistují:
- TomasVac
09. čvc 2018 09:31 - 09. čvc 2018 09:32 #136560
od TomasVac
Odpověď od TomasVac v tématu zgloribamu.cz - Upgrade na novější verzi - Chyba
Jak to prosím provedu? Bylo by možné mě navést přes vzdálenou plochu? Popř. kdybych Vám sdělil přístupy pro web zgloribamu.cz - za menší úplatu když mě navedete na správný postup
Tomáš Václavík
Tomáš Václavík
- TomasVac
09. čvc 2018 09:56 - 09. čvc 2018 10:07 #136562
od TomasVac
Pokusil jsem se doinstalovat z balíčku Phoca Gallery (Modul se nainstaloval), ale vypisuje chybovou hlášku, když chci udělat nějaký krok v administraci Joomly.
Když se pokusím cokoliv změnit v administraci joomly, vyskočí mi výstup s touto hláškou:
Warning: require_once(/data/web/virtuals/79406/virtual/www/administratorDScomponentsDScom_phocagalleryDSlibrariesDSloader.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/79406/virtual/www/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 20
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/data/web/virtuals/79406/virtual/www/administratorDScomponentsDScom_phocagalleryDSlibrariesDSloader.php' (include_path='.:/data/web/virtuals/79406/virtual:/data/web/virtuals/79406/virtual/www/plugins/system/visualeditor/TidioElementsParser/phpQuery/:/data/web/virtuals/79406/virtual/www/plugins/system/visualeditor/TidioElementsParser/phpQuery/plugins/') in /data/web/virtuals/79406/virtual/www/plugins/content/phocagallery/phocagallery.php on line 20
Je potřeba připojit se přes FTP a moduly nějak ručně odinstalovat? Popř, hodit Joomlu do továrního nastavení nějakým způsobem, abych si to mohl vše doinstalovat zpětně?
Začalo to dělat, když jsem aktualizoval Joomlu z verze 3.3 na verzi 3.8.1 Stable.
Chyba by mohla být klidně i v šabloně, ale nevím, jak ji teď můžu změnit na nějakou klasickou, když mi nefunguje administrace?
- zpetr
09. čvc 2018 11:19 - 09. čvc 2018 11:20 #136564
od zpetr
Odpověď od zpetr v tématu zgloribamu.cz - Upgrade na novější verzi - Chyba
Ten skok ve verzích je dost velký tak pro zichr.
Obnovte původní stav ze zálohy (přes FTP) a vyzkoušejte postupně aktualizovat na localhostu.
Pak to jen hotové přenesete.
- Houbák
09. čvc 2018 14:28 #136567
od Houbák
Odpověď od Houbák v tématu zgloribamu.cz - Upgrade na novější verzi - Chyba
A proč do toho pletele Phoca Gallery? Původní chyba byla způsobená rozšířením com_tz_guestbook.
- TomasVac
09. čvc 2018 15:09 #136569
od TomasVac
první chyba byla způsobená rozšířením com_tz_guestbook, který se mi stále nedaří odinstalovat. PhocaGallery mi také přestala fungovat a díky ní nemůžu provádět žádné kroky v administraci systému. Když kliknu na cokoliv v administraci Joomly, vypíše mi to hlášku :
Nevíte, kde může být problém? Myslel jsem, že to bude díky nekompatibilní verzi PhocaGallery, ale chyba se zobrazuje pořád. Chtěl jsem balíček aktualizovat na nejnovější, ale chyba zůstává.
09. čvc 2018 15:11 #136570
Jakou verzi:
- Joomly!
- Phoca Gallery komponenty
- Phoca Gallery pluginu
jsi nainstaloval?
- Joomly!
jsi nainstaloval?
- TomasVac
09. čvc 2018 15:12 #136571
od TomasVac
problém je v tom, že nemám zálohu na FTP.
Jediné řešení, které vidím, je aktualizovat ze zálohy webhostingu za poplatek 500 Kč (wedos) a nastavit verzi PHP na serveru zpět na 5.3 (staré)
- TomasVac
09. čvc 2018 15:15 #136572
od TomasVac
Verze Joomly: Joomla! 3.8.10 Stable
Verze PhocaGallery: 4.3.10
- zpetr
09. čvc 2018 15:19 #136573
od zpetr
no a není to tím přepnutým PHP ? Neudelala zálohu akeba backup při aktualizaci ? nebo ji také pro jistotu nemáte?
- TomasVac
09. čvc 2018 15:23 #136575
od TomasVac
Nová verze PHP mi na ostatních webech funguje. Ale u Joomly se to nepovedlo. Teď na hostingu běží PHP 7.0 - předtím tam bylo staré 5.3. Při aktualizaci na nejnovější verzi Joomly jsem si neudělal zálohu a o akeba backup jsem se dozvěděl až tady na fóru
09. čvc 2018 15:26 #136576
Phoca Gallery Plugin nemá verzi 4.3.10 :idea:Verze PhocaGallery: 4.3.10
- TomasVac
09. čvc 2018 15:27 #136578
od TomasVac
Nainstaloval jsem verzi Joomly 3.8.10 Stable a ta nepodporuje starší PHP 5.3 - tak jsem to musel přepnout na novější.
09. čvc 2018 15:29 #136579
Na tom serveru byla zastaralá verze Phoca Gallery pluginu, ten jsem upgradoval a vše ohledně Phoca Gallery je tam OK, to stejný udělaj s tím guestbookem.
Vygenerováno za 0.102 sekund
