Instalace češtiny do Joomla 3.10.5 a Virtuemart 3.0.7.4 - nefunkční veřejná část
- inmann
06. úno 2022 13:59 #145770
od inmann
Hezký den všem.
Zakoupil jsem šablonu od TemplateMonster a instaloval balíček "fullpackage" včetně virtuemart. Po přepnutí PHP 8.1 na verzi 7.4.27 se instalátor rozběhl a instalace se zdařila. Mám tam Joomla! 3.10.5 a VirtueMart 3.0.7.4. Vše se zdálo být funkční, ale po instalaci češtiny 3.10.5 je česky administrátorská část, ale po přepnutí jazyka ve veřejné části web nejede a zobrazuje chybu:
1146 - Table 'inmanncz1.#__virtuemart_categories_cs_cz' doesn't exist
Zkusil jsem vypnout ve virtuemart kategorie, ale nepomohlo to.
Dále jsem si v administraci virtuemart všiml, že záložka nastavení dává chybu a je nepřístupná - Došlo k chybě - operator not supported for strings
Domnívám se, že je to chyba spíše joomla než virtuemart, doufám, že nejsem s tématem zcela mimo.
Moc děkuji za každou radu.
Vlastimil
Vlastimil
- xunil
06. úno 2022 14:12 - 06. úno 2022 14:12 #145771
od xunil
Odpověď od xunil v tématu Instalace češtiny do Joomla 3.10.5 a Virtuemart 3.0.7.4 - nefunkční veřejná část
Opravdu je tam Virtuemat 3.0.7.4? Ten totiž vyšel v roce 2015 jako RC verze. To se nehodí ani na pokusy.
06. úno 2022 14:27 - 06. úno 2022 14:45 #145772
Odpověď od Bong v tématu Instalace češtiny do Joomla 3.10.5 a Virtuemart 3.0.7.4 - nefunkční veřejná část
A dále pokud máte nainstalovánu Joomla 3.10.5 a češtinu pro Joomla, tak tyto neřeší překlad Virtuemartu. Tam chybu nehledejte.
Musíte minimálně nainstalovat český překlad Virtuemartu .
Poděkovali: inmann
- inmann
06. úno 2022 14:44 - 06. úno 2022 14:49 #145773
od inmann
Odpověď od inmann v tématu Instalace češtiny do Joomla 3.10.5 a Virtuemart 3.0.7.4 - nefunkční veřejná část
Ano je tam verze 3.0.7.4. Jsem zelenáč.
- inmann
06. úno 2022 14:45 #145774
od inmann
Špatně jsem se vyjádřil. Češtinu pro virtuemart jsem instaloval, správcovská část běží česky. Co doporučujete nainstalovat za verzi virtuemart?
Děkuji.
Děkuji.
06. úno 2022 15:00 - 06. úno 2022 15:04 #145775
Web má být aktuální, tedy je vhodné používat poslední verze Joomly a všech rozšíření a překladů.
Nainstalujte si nejprve všechny jazykové verze (překlady) Joomly, které budete používat, nastavte češtinu jako výchozí (pokud bude výchozím jazykem stránek) a potom přeinstalujte (případně znovu nainstalujte) Virtuemart. Chybějící tabulky se vytvoří automaticky...
EDIT: Ale i tak může uživatelská část shopu částečně běžet anglicky, ukázková data máte v angličtině...
Poděkovali: inmann
- inmann
06. úno 2022 15:01 #145776
od inmann
Děkuji, večer to vyzkouším a dám zpětnou vazbu.
Klidný den.
Klidný den.
- inmann
06. úno 2022 15:42 - 06. úno 2022 15:44 #145777
od inmann
Tak jsem nainstaloval VirtueMart 3.8.8 včetně jazyků dle Vašeho doporučení a vyhledávání je česky, ale např. nákupní košík a login form jsou v EN verzi. Řekl bych, že joomla je česky a VM anglicky. No a po kliknutí na cokoliv z VirtueMart se objeví chybová hláška: 0 - Using $this when not in object context
EDIT: To stejné pokud kliknu na login -chyba
viz. www.inmann.cz
Děkuji za ochotu.
Vlastimil
viz. www.inmann.cz
Děkuji za ochotu.
Vlastimil
06. úno 2022 16:35 #145778
Začněte tím, že vypnete SEF URL, tedy Globální nastavení - Veřejná část - Nastavení SEO, nastavte všechno na NE.
Poděkovali: inmann
- inmann
06. úno 2022 16:59 #145779
od inmann
Děkuji, to jsem provedl, ale nemá to vliv.
Stále mám chybu 1146 - Table 'inmanncz1.#__virtuemart_manufacturers_cs_cz' doesn't exist
06. úno 2022 17:07 #145780
Ale má to vliv
jsou vidět skutečné URL adresy. Dokonce to chvíli fungovalo. Copak jste s webem ještě dělal? Bylo tam vidět nějaké mazání, kopírování nebo přeinstalace...
Jde vám měnit Globální nastavení z administrace? Nebo přepisujete configuration.php?
- inmann
06. úno 2022 17:11 #145781
od inmann
Ano, mně se to celé sesypalo, tak jsem to zkusil znovu vše od začátku a teď mi "catalog" nefunguje ani při nastavené angličtině . Ano, globální nastavení mi měnit jde. Říkám si, jestli není chyba v těch předinstalovaných produktech a kategoriích.
06. úno 2022 17:15 #145782
No to souvisí s těmi kategoriemi a produkty. Vypněte SEF URL a v administraci projděte položky menu, případně je znova nastavte, nebo vytvořte nové.
Poděkovali: inmann
06. úno 2022 17:19 #145783
Odpověď od Rudolf v tématu Instalace češtiny do Joomla 3.10.5 a Virtuemart 3.0.7.4 - nefunkční veřejná část
To je chyba špatného nastavení VM a instalace.
České tabulky se vám automaticky ve VM vytvoří, pokud nastavíte ve VM hlavní jazyk Češtinu.
Poděkovali: inmann
- inmann
06. úno 2022 17:21 #145785
od inmann
posílám prtscr
Vygenerováno za 0.134 sekund
