Problém - rozsypané řazení ve Virtuemart
22. led 2019 09:04 - 22. led 2019 09:06 #138656
nevím jak se to stalo, ale povšimnul jsem si po měsíci provozu eshopu, že mám rozsypané řazení viz obrázek.
Domníval jsem se, že je to způsobené porušenou šablonou, tak jsem ji přeinstaloval, ale nepomohlo. Jelikož došlo i k upgrade Virtuemart z 3.4.1 na 3.4.2, vrátil jsem i starší verzi, ale také to nepomohlo.
Rád bych se poradil, jestli co by s tím šlo dělati? Případně ideální by bylo, kdybych to dokázal celé odstranit, eshop je malý a nepotřebuji to.
Shop je www.hanamipigments.cz , použítá šablona je Horme Free, VirtueMart 3.4.2 a Joomla 3.9.2.
Budu rád za jakoukoliv informaci.
Vladimír
Vladimír
22. led 2019 10:01 - 22. led 2019 10:05 #138657
když změníte šablonu na protostar, dělá to taky?
Hlásí vám to chybu souboru www3.abstudiomost.cz/templates/horme_3/css/custom.css . Tušíte proč?
Poděkovali: Vladimír
22. led 2019 11:00 #138659
tak si zkuste buď přejmenovat soubor /templates/xxxxxxxx/html/com_virtuemart/category/default.php
nebo ho porovnat (za kódem if(!empty($this->orderByList)) { ?>) se souborem /components/com_virtuemart/views/category/tmpl/default.php.
Než něco začnete upravovat, tak si to zálohujte.
Někde se vám tam chce načíst css z jiného webu. Najděte to a zrušte to.
Já jsem CSS styly vůbec neupravoval a tu chybu jsem nikdy nezaregistroval. Soubor custom.css tam vůbec není, proto ta hláška.
22. led 2019 13:08 #138660
Odpověď od Vladimír
Porovnal jsem ty dva default.php soubory, ale jsou úplně rozdílné. V šabloně Horme 3 je zřejmě podstatně upraven. Nechci do toho moc zasahovat v PHP nejsem kovaný.
Nešlo by sekci řazení jen odstranit?
Hledal jsem, ale nic nenašel. Kde se Vám ta chyba projevila?
<?php if (!empty($this->products) && $this->showproducts) : ?>
<div class="orderby-displaynumber well well-sm">
<div class="vm-order-list small row">
<div class="orderby-product <?php echo $col; ?>">
<div style="display: none">
<?php
$search = array('+/-', '-/+');
$replace = array('', '');
$orderby = $this->orderByList['orderby'];
echo str_replace($search, $replace, $orderby);
//var_dump($this->orderByList);
</div>
<label>
<?php echo vmText::_('COM_VIRTUEMART_ORDERBY') ?>:
<div class="input-group">
<select id="product-orderby" on-Change="window.location=this.value"></select>
<div class="input-group-btn">
<a id="sorting" class="btn<?php echo $sort_dir != "0" ? " desc" : ""; ?>" title="<?php echo $sort_dir != "0" ? "ASC" : "DESC"; ?>"></a>
</div>
</div>
</label>
</div>
<?php if (VmConfig::get ('show_manufacturers',1)) : ?>
<div class="orderby-manufacturer <?php echo $col; ?> text-center">
<?php if (!empty($this->orderByList['manufacturer'])) : ?>
<div style="display: none"><?php echo $this->orderByList['manufacturer']; ?></div>
<label>
<?php echo vmText::_('COM_VIRTUEMART_PRODUCT_DETAILS_MANUFACTURER_LBL') ?>
<select id="manuf-orderby" on-Change="window.location=this.value"></select>
</label>
<?php endif; ?>
</div>
<?php endif; ?>
<div class="display-number <?php echo $col; ?> text-right">
<label>
<?php echo $this->vmPagination->getResultsCounter ();?>
<?php echo $this->vmPagination->getLimitBox ($this->category->limit_list_step); ?>
</label>
</div>
</div>
</div> end of orderby-displaynumber -->
<?php endif; ?>
22. led 2019 16:53 - 22. led 2019 16:56 #138663
to řazení se dá vyhodit, ale jen v kódu v nastavení to tuším nejde.
Nebo jen v CSS, kde si někde doplňte
Zkoušel jste přejmenovat ten soubor /templates/xxxxxxxx/html/com_virtuemart/category/default.php ?
Ony se ty soubory asi budou lišit dost, protože ta šablona dá vlastní styl. Musíte si v nich vyhledat ten kód, co jsem psal.
volání souboru www3.abstudiomost.cz/templates/horme_3/css/custom.css vidím v consoli
.orderlistcontainer {
display: none;
