Problém s rozšířením JoomBall Cookies
19. lis 2018 08:25 - 19. lis 2018 08:26 #137798
Odpověď od Radek Malík
Mám tam momentálně nainstalovanou poslední verzi s označením 3.1.1. Schválně jsem zkoušel i starší verzi pluginu, jestli tam není chyba a chovalo se to naprosto stejně. Navíc tento plugin mám nainstalovaný i na starší verzi stránek
www.copytechnik.cz
a tam to funguje naprosto bez problémů. Rozdíl je jen mezi použitou šablonou stránek.
19. lis 2018 10:55 - 19. lis 2018 11:15 #137802
momentálně tam zobrazujete 2x různé pluginy na souhlas cookie. Jeden nahoře, druhý dole.
To nemůže dělat dobrotu
20. lis 2018 13:53 #137838
Já vím. Ale to s tím nemá nic společného. Jsou to testovací stránky a zkoušel jsem jiný plugin. Bohužel ten mi úplně nevyhovuje.
20. lis 2018 14:01 #137839
Tak jsem zjistil, že problém způsobuje dvakrát spuštěný script bootstrap.js viz. obrázek
Potřeboval bych poradit , kde co upravit, aby se mi to načítalo jenom jednou. Zkusil jsem odstranit bootstrap.js, což sice fungovalo, nicméně mám obavy, že by jiný plugin nebo modul mohl tento skript potřebovat, a proto bych potřeboval spíš opravné řešení.
Předem děkuji za vaši pomoc.
20. lis 2018 14:24 #137841
bootstrap.min.js obsahuje to stejné co bootstrap.js, jen zkomprimované. Ten bootstrap.js tam nemá co dělat, něco je špatně nakódované (šablona, plugin, modul...)
Poděkovali: Radek Malík
20. lis 2018 14:37 #137843
Takže je to chyba v šabloně. Odstranil jsem odkaz na bootstrap.js z index.php v šabloně a vše funguje jak má.
