Problém s rozšířením JoomBall Cookies
20. lis 2018 14:56 #137845
Odkaz v šabloně tam asi byl z nějakého důvodu, ještě před tím než jste nainstaloval to rozšíření nebo se pletu?
Když to rozšíření vypnete, fungují vám všechny původní funkce šablony nebo přestanou fungovat díky tomu, že jste odkaz na JS od boostrapu odstranil?
Podle mne je postup špatný (byť řešící aktuální problém). Správně by mělo být upravit nově instalované rozšíření a pokud nemá v administraci možnost vypnout JS bootstrapu, tak to buď doprogramovat nebo v kódu natvrdo upravit.
To že načítáte JS full verzi místo min verze je v této chvíli podružné.
20. lis 2018 15:58 #137849
Odstranění samozřejmě ale není úplně správně, načtení by mělo zůstat, ale ve správném formátu, tj.
Což zajistí načtení správné verze skriptu, dle toho, zda je zaplé ladění nebo ne.
Není, protože se načítají obě verze. Pokud se načítá bootstrap.min.js tak bootstrap.js ze stejné složky tam nemá co dělat.Rudolf Baláš napsal: To že načítáte JS full verzi místo min verze je v této chvíli podružné.
JHtml::_('bootstrap.framework');
Poděkovali: Radek Malík
20. lis 2018 16:10 #137850
Odpověď od Radek Malík
Odstranil jsem tento řádek z index.php:
$doc->addScript($this->baseurl."/media/jui/js/bootstrap.js");
V šabloně nevyužívám všechna rozšíření, která jsou od "výrobce" k šabloně určená, protože je nevyužiji. Ty co mám, tak fungují bez problémů.
20. lis 2018 16:12 #137851
Nyní jsem ještě zkoušel zadat do toho řádku místo bootstrap.js jeho komprimovanou verzi bootstrap.min.js a z tou to funguje taktéž. Takže problém je prostě jen s tím daným js skriptem, pokud oba jsou víceméně shodné.
20. lis 2018 16:25 #137852
Oba jsou kompletně shodné, oba jsou to soubory z jádra Joomly, jeden zkomprimovaný, druhý ne. Přidání JS souboru stylem
je chyba. Nahraďte ten řádek tím co jsem psal. Sice Vám teď vše funguje, ale jen díky tomu, že se bootstrap nhraje jinde. Pokud vypnete ten modul, co bootstrap nahrává, nemuselo by Vám vše fungovat, tak jak psal Rudolf.
