Problém s rychlostí webu u http a https
29. kvě 2018 18:31 #136092
Odpověď od Martens
Návštěvník
To jsou asi 2 rozdíly - VPS od limitovaného webhostingu a typ certifikátu....nicméně někdy v době, kdy to ještě běhalo slušně, tak měli https na Let's encrypt a od listopadu 2017 mají obchodní certifikát od certifikační autority COMODO RSA - může mít na rychlost vliv i toto?
29. kvě 2018 19:04 #136093
Odpověď od Petr
Bude tam asi rozdíl v ověřování, co si pamatuju když jsem aktivoval SSL tak jsem tam měl taky problém s načítáním dokonce to i shazovalo server. Ale na VPS mi to upravily aby se to tak nevytěžovalo. Máme jeden web ale na 6 mutacích/doménach. Čekal bych že to bude mít Wedos zajištené, už si je zkoušel jestli tam něco nevidí? Přeci jenom mají k dispozici logy přímo ze serveru.
03. čvn 2018 17:08 #136184
Odpověď od Bart
Zajímavý nástroj pro optimalizaci webu je např.
Google PageSpeed Insights
03. čvn 2018 17:13 #136185
Odpověď od radek
S tim od googlu mam spatny zkusenosti. Nejsem schopen vyresit napriklad ten defer parsing JS (nebo tak neco). Nenasel jsem na to rozsireni, krom jednoho a to nemam sanci nastavit.
03. čvn 2018 18:47 #136186
Odpověď od Martens
Návštěvník
No právě, že Google PageSpeed Insight mi toho moc neřekl - navíc i časy načtení stránky, které mi ukazovalo GA, tak neodpovídaly příliš realitě - ve dnech, kdy jsem opakovanými testy dosahoval rychlosti načtení (i při vizuálním ověření) do 4 vteřin, tak stále měl průměrnou dobu načtení 9 a více vteřin.....ale proč.
Nicméně jsem si web nasadil pokusně u známého na hostingu a v podstatě to ukazovalo na problém u wedosu - stejný web, bez úprav - u wedosu dosahoval tak o 1,5 vteřiny horší časy v parametru TimeTo First Byte ....čekám na vyjádření Wedosu, proč tomu tak bylo.
Ještě jsem sváděl část problémů na komerční certifikát, protože pokud jsem to dobře měl poznačeno, tak zpomalení nastalo v době, kdy web přešel od LE k Comodo RSA. A i testy něco takového ukázaly - stejný web, stejný poskytovatel, jiný certifikát a rozdíl by v celkovém načtení dle webpagetest.org až od 2 vteřiny lepší ve prospěch LE. Je docela zvzlášní, že u Wedosu se bez certifikátu obrázek o velikosti 5kB stahoval 30 ms a s certifikátem Comodo až 1,3 vteřiny (opět dne webpagetest.org).
07. čvn 2018 21:17 #136248
Odpověď od Martens
Návštěvník
Takže celé to umřelo - provider chtěl po klientovi vypnout inkriminovaný komerční certifikát a nahradit jej LE - to bylo odmítnuto. Pak chtěl dočasný přístup na FTP na podrobnější zkoumání - to bylo klientem taky zamítnuto.......chápu že s takovou to dál provider řešit nebude.
