SEO - htaccess a nefunkční obrázky
15. úno 2012 20:17 #89357
Ahoj, při zapnutém SEO se mi nezobrazují obrázky v článcích. Kdyby se nezobrazovaly vůbec, pochopím to, ale problém je v tom, že se mi nezobrazují pouze v článcích, které jsou v podkategoriích menu. Jeden a ten stejný článek zobrazený na úvodní stránce s obrázkem je na další stránce, která je v podkategorii menu bez obrázku. V hlavní kategorii obrázek mám taky. Nechápu to. Htaccess jsem upravil dle návodu.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
15. úno 2012 20:22 #89359
Odkaz?
15. úno 2012 20:35 #89362
Za prvé, nepoužívejte pro názvy souborů diakritiku, ani mezery, to může být vždy problém.
Za druhé, pokud máte obrázek v článku vložený pomocí Obrázky a odkazy - Obrázek úvodníku a Obrázek celého článku, seznamte se s významem a funkcí těchto zvláštních typů obrázků.
Obrázek vložení přímo do článku se vám bude zobrazovat vždy, jestliže má správný formát, název a jeho zobrazení je povoleno.
15. úno 2012 20:44 #89363
Odpověď od Pavel Petřek
Děkuji,
ale obrázek má název unikatnivina.jpg a vložen je jako obyčejný obrázek nikoliv pomocí funkce "obrázky a odkazy" v kartě článku přesto se nezobrazuje
15. úno 2012 20:52 #89365
Tam kde se nezobrazuje, firebug vyhazuje: "NetworkError: 404 Not Found -
www.vinoblatel.cz/oceneni-vin/images/unikatnivina.jpg
Jak, že jste upravoval .htacces? Pro váš hosting stačí použít ten z Joomly a odkomentovat # RewriteBase /
15. úno 2012 20:56 #89366
# @version $Id: htaccess.txt 2368 2006-02-14 17:40:02Z stingrey $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
# The line just below this section: 'Options FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
# Only use one of the two SEF sections that follow. Lines that can be uncommented
# (and thus used) have only one #. Lines with two #'s should not be uncommented
# In the section that you don't use, all lines should start with #
# For Standard SEF, use the standard SEF section. You can comment out
# all of the RewriteCond lines and reduce your server's load if you
# don't have directories in your root named 'component' or 'content'
# If you are using a 3rd Party SEF or the Core SEF solution
# uncomment all of the lines in the '3rd Party or Core SEF' section
##### SOLVING PROBLEMS WITH COMPONENT URL's that don't work #####
# SPECIAL NOTE FOR SMF USERS WHEN SMF IS INTEGRATED AND BRIDGED
# OR ANY SITUATION WHERE A COMPONENT's URL's AREN't WORKING
# In both the 'Standard SEF', and '3rd Party or Core SEF' sections the line:
# RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/component/option,com) [NC,OR] ##optional - see notes##
# May need to be uncommented. If you are running your Joomla! from
# a subdirectory the name of the subdirectory will need to be inserted into this
# line. For example, if your Joomla! is in a subdirectory called '/test/',
# change this:
# to this:
# RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/test/component/option,com) [NC,OR] ##optional - see notes##
## Can be commented out if causes errors, see notes above.
# Options FollowSymLinks
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root)
RewriteBase /
########## Begin Standard SEF Section
## ALL (RewriteCond) lines in this section are only required if you actually
## have directories named 'content' or 'component' on your server
## If you do not have directories with these names, comment them out.
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
#RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/component/option,com) [NC,OR] ##optional - see notes##
#RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.htm|\.php|\.html|/[^.]*)$ [NC]
#RewriteRule ^(content/|component/) index.php
########## End Standard SEF Section
########## Begin 3rd Party or Core SEF Section
#RewriteRule ^(.*)-[0-9]\.html$ www.vinoblatel.cz/$1.html [L,R=301]
#RewriteRule ^(.*)/[0-9]\.html$ www.vinoblatel.cz/$1.html [L,R=301]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule ^(.*)-([0-9]{1,2}).php$ www.vinoblatel.cz/$1.php [L,R=301]
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /index\.php\ HTTP/
RewriteRule ^index\.php$ www.vinoblatel.cz/ [R=301,L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^vinoblatel.cz [NC]
RewriteRule ^(.*)$ www.vinoblatel.cz/$1 [L,R=301]
########## End 3rd Party or Core SEF Section
########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(
\%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(
\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(
\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits
# @package Joomla
# change this:
# to this:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteEngine on
15. úno 2012 21:58 #89374
Můžete mi prosím poradit co mám v mém htaccess špatně? Případně poskytnout Váš htaccess? Moc děkuji.
15. úno 2012 22:04 #89377
Opakuji: Pro váš hosting stačí použít ten z Joomly a odkomentovat # RewriteBase /
Proč to nezkusíte? Ten svůj si zazálohujte a zkuste originál Joomlovský.
15. úno 2012 22:28 #89381
Máet jej v Joomla v rootu, jmenuje se htaccess.txt, stačí upravit a přejmenovat.
