Widgetkit, záložka slidshow a složka na ftp
23. pro 2012 21:53 #101268
Odpověď od Jan Kedvis
Asi motám, ale už jsem dostal odpověď od jednoho známého, že...
Nainstalujete widgetkit. Součástí jsou pluginy, které by se měly okamžitě samy aktivovat. Pak máte jeden modul, pomocí kterého si zobrazíte jakýkoli widget, který si uděláte. Ale rovněž můžete widget zobrazit kdekoli článku pomocí kodu. A ted samotný slideshow.
Otevřete komponentu widgetkit a jedna ze záložek je slideshow. Tam dáte nový slide a otevře se okno. Nějak si ho nazvete a vpravo vybíráte složku na ftp, kde máte už připravené obrázky . . tu pak vyberete a one se vám přenese na levou stranu a načte její obsah. Vy jste potom schopen ještě ke každému obrázku dopisovat speciální názvy a tak. Zbytek se nastavuje pořád na pravé straně. Taže vzhled, chování a tak. Velikost je hned v horní části nastavení.
Omlouvám se, ale vážně se v tom ztrácím. Bavíme se o www.yootheme.com/widgetkit/examples/slideshow
23. pro 2012 22:14 #101269
Odpověď od Karri
Návštěvník
Jak říkám, mícháte hrušky a jablka - přesně tak, jak to popisujete, funguje nastavení widgetu Gallery, nikoli však widgetu Slideshow.
23. pro 2012 22:35 #101270
Já se řidím jen podle rad. Nejsem moc zkušený uživatel. Ale tuto radu jsem dostal. Mohu Vás požádat o nějaký nástřel toho co myslíte obsahem jednotlivých panelů, které si musím v editoru napsat sám? Prosím o nějaký konkrétní příklad nebo ukázku, lépe to pochopím (jednoduchý postup pro málo zkušeného uživatele). V HTML zvládám jen úpravu šablony (velikost, barvu, fonty, odsazení apod.). Děkuji za vaší ochotu i čas.
24. pro 2012 10:53 - 24. pro 2012 10:54 #101272
Ten kdo vam to psal to pekne pomotal. Napsal vam jak udelat Slideshow a galerii v jednom.
To co jsem oznacil zelene je kus popisu jak udelat slideshow, to cervene je jak udelat galerii.
Vy chcete udelat Slideshow...
Tak si otevrete Widgetkit > Slideshow. Dejte vytvorit novou (add new).
Nahore jak je Enter name napiste jak chcete aby se slide jmenovala, pod tim jsou pole pro 1 slovy jeden slide. imtp.me/4grs0215p.p
Vyplnite titulek (cokoli) a do pole pod tim jak je editor date vse co chcete mit v tom jednom slide mit. Je to jako clanek, vlozite text nebo obrazek nebo oboji.
Nasledne kliknete vlevo dole na Add new item a prida se vam dalsi dil slideshow a opet vyplnite jak potrebujete.
Klik na ulozit...Ted mate slideshow se dvema polozkama (ve slide se budou menit dve polozky)....S pridanim dalsich opakujete to same dokola.
Vpravo si tu slideshow nastylujete (jeslti ma lsidovat, casovy interval, velikost, atd.)
Slideshow muzete vlozit na web bud do clanku tak ze do clanku napisete kod, ktery se sam k dane polozce vytvori nebo pokud to ma byt jako hlavni slideshow stranky, tak si otevrete Moduly (Rozsireni>spravce modulu) otevrete si nebo vytvorte modul Widgetkit a vpravo vyberte nazev te slideshow kterou chcete zobrazit.
viz www.yootheme.com/widgetkit/documentation...rted/display-widgets
Vic polopaticky uz to asi vysvetlit nejde.
Odpověď od prontik
Sláva napsal: A ted samotný slideshow.
Otevřete komponentu widgetkit a jedna ze záložek je slideshow. Tam dáte nový slide a otevře se okno. Nějak si ho nazvete. a vpravo vybíráte složku na ftp, kde máte už připravené obrázky . . tu pak vyberete a one se vám přenese na levou stranu a načte její obsah. Vy jste potom schopen ještě ke každému obrázku dopisovat speciální názvy a tak. Zbytek se nastavuje pořád na pravé straně. Taže vzhled, chování a tak. Velikost je hned v horní části nastavení.
Poděkovali: Jan Kedvis
24. pro 2012 15:26 #101275
Mnohokrát děkuji za čas i rady. Takhle tomu rozumím. Přeji Vám pěkné svátky
