phoca cart filter module
27. úno 2024 13:53 #149206
phoca cart filter module od Ernst
dá se modul nastavit, aby šlo filtrovat zboží dle velikostí
28. úno 2024 22:58 #149208
Odpověď od H13 v tématu phoca cart filter module
pokud velikost není dána např. atributem, pak to model neumí.
Poděkovali: Ernst
29. úno 2024 10:58 #149209
Odpověď od Ernst v tématu phoca cart filter module
dík dám to jako atribut
29. úno 2024 11:55 #149210
Ono se ale nedá určit podle kterých atributů se dá filtrovat, musí se podle všech?
01. bře 2024 04:40 #149212
Odpověď od Cony v tématu phoca cart filter module
PhocaCart 5 v příštím release to již bude umět. Plus možnost definovat atributy jednotně pomocí typu (tzn. nebude nutné vypisovat v každém produktu název, alias atd. atributu).
Poděkovali: Ernst
01. bře 2024 11:12 - 01. bře 2024 11:15 #149213
díky, to mi hodně pomůže.
Poběží to i na joomla 4?
Já tam mám v atributech varianty a pokud tam přidám ještě velikosti, tak je to zmatek
01. bře 2024 17:10 #149215
Testovat se do dá od verze 5.0.0 Beta33:
github.com/PhocaCz/PhocaCart/releases/do...art_v5.0.0Beta33.zip
Když budeme věřit Joomla core vývojářům, měla by i verze 5 běžet na 4.4 a vyšší.
Poděkovali: Ernst
01. bře 2024 21:26 - 01. bře 2024 21:28 #149217
tak bohužel ne. při spuštění čehokoliv z phoca v administraci to píše
Došlo k chybě.
0 Interface "Joomla\CMS\Schemaorg\SchemaorgServiceInterface" not found
Call stack
# Function Location
1 () JROOT/administrator/components/com_phocacart/src/Extension/PhocaCartComponent.php:44
2 include_once() JROOT/libraries/loader.php:521
3 JLoader::loadByPsr() JROOT/administrator/components/com_phocacart/services/provider.php:44
4 Joomla\DI\ServiceProviderInterface@anonymous/www/doc/www.aquion.cz/www/administrator/components/com_phocacart/services/provider.php:27$75->{closure}() JROOT/libraries/vendor/joomla/di/src/ContainerResource.php:182
5 Joomla\DI\ContainerResource->getInstance() JROOT/libraries/vendor/joomla/di/src/Container.php:96
6 Joomla\DI\Container->get() JROOT/libraries/src/Extension/ExtensionManagerTrait.php:177
7 Joomla\CMS\Application\CMSApplication->loadExtension() JROOT/libraries/src/Extension/ExtensionManagerTrait.php:51
8 Joomla\CMS\Application\CMSApplication->bootComponent() JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:361
9 Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() JROOT/libraries/src/Application/AdministratorApplication.php:143
10 Joomla\CMS\Application\AdministratorApplication->dispatch() JROOT/libraries/src/Application/AdministratorApplication.php:186
11 Joomla\CMS\Application\AdministratorApplication->doExecute() JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:293
12 Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() JROOT/administrator/includes/app.php:61
13 require_once() JROOT/administrator/index.php:32
Nešlo by s tím prosím něco udělat?
Modul filtru je ok
frontend dává stejnou chybu:
aquion.cz.uvirt135.active24.cz/index.php...ems&id=0&Itemid=1111
Joomlla 4.4.3 , php 8.1.27
Došlo k chybě.
Call stack
# Function Location
Modul filtru je ok
02. bře 2024 03:06 #149219
Phocacart 5 beta 35 by to měla vyřešit
Poděkovali: Ernst
12. bře 2024 18:29 - 12. bře 2024 18:32 #149265
zkusil jsem až teď beta39 a hlásí to chybu:
Instalace: Chyba SQL Duplicate column name 'redirect_product_id'
Instalace rozšíření byla přerušena.
Při instalaci komponenty došlo k chybě.
Dělal jsem to jako upgrade z 4.0.10
12. bře 2024 22:43 #149270
Divný. Nepouštěl jsi už nějaký update dřív? Zkontroluj v phpMyAdmin tabulku phocacart_products, ve verzi 4 by tam sloupec redirect_product_id neměl být.
Poděkovali: Ernst
13. bře 2024 10:13 #149272
ano je to tím, udělal jsem upgrade na beta 33 a tio tenkrát hlásilo chyby, tak jsem to přehrál 4.0.10.
Co mi těď doporučíš?
ručně porovnat a upravit tabulky?
vyexportovat data, smazat a pak naimportovat?
nějaké jiné řešení?
nějaké jiné řešení?
13. bře 2024 12:38 #149273
Já osobně vždy postupuju jako při migraci:
- vyexportuju jen data
- smažu původní tabulku
- nechám vytvořit novou tabulku (např pomocí instalace)
- naimportuju zase jen data
Pak mám jistotu, že tabulku má správnou strukturu.
Vě většině případů se totiž sloupce přidávají, takže tento způsob funguje. Samozřejmě, někdy je to složitější (když jsou výchozí data, nebo relace, nebo indexy, atd.)
Poděkovali: Ernst
Vygenerováno za 0.132 sekund
