Na jaké verzi Joomla + Virtuemart postavit e-shop dnes?
30. čvc 2022 16:52 #146737
jakou databázi používáš? MySQL nebo MariaDB?
Pokud hledám tutu chybu na internetu, většinou mě to odkazuje na nějakej pravděpodobnej bug v MySQL verzi 8.0.x
bugs.mysql.com/bug.php?id=103225 (a pod.)
Jaký demo data jsi nainstaloval?
Já pro tyhle záležitosti používám dva low cost servery, s tím opravdu nejhorším nastavení, co je možný, a tam běží vše v pohodě. Je ale pravda, že jim tam běží MariaDB a ne MySQL.
Vetšinou na fórech radí buď updatovat MySQL nebo zkusit zvýšit buffer size (
sort_buffer_size
30. čvc 2022 20:22 #146738
Zkusil jsem jeden SQL dotaz přepsat tak, aby neměl problém s MySQL (sice je teď trochu složitější, ale mohlo by to fungovat). Můžeš prosím nainstalovat poslední Betu:
github.com/PhocaCz/PhocaCart/releases/do...art_v4.0.2Beta17.zip
Potřeboval bych otestovat jak administraci, tak frontend.
Díky.
31. čvc 2022 11:44 - 31. čvc 2022 11:59 #146739
Odpověď od Leoš
Ahoj, díky za info. Teď jsem udělal toto:
- stáhl jsem si z tvého odkazu poslední betu Phoca Cart a normálně ji nainstaloval přes instalátor Joomly.
- konfiguraci a veškeré nastavení jsem nechal v defaultu jako minule.
- demo data jsou z balíčku com_phocacart_demo_data_j4_v3.zip, který jsem stáhl z webu Phoca
- Mysql databáze je verze 5.7.29
- hosting je optimalizovaný pro provoz Joomly
Co se stalo po upgradu:
- v administraci se už na kartu produktu dostanu a mohu upravovat
- na frontendu funguje vše do doby, než kliknu na detail produktu (Zobrazit), následuje chyba: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LIMIT 1) as catid, GROUP_CONCAT(c.title ORDER BY c.parent_id, c.ordering DESC LI' at line 1
PS. - Zkoušel jsem přidat svůj produkt a taky to samé, stejná chyba. Viz Test produkt
test URL:  gh188700.eshley.hostime.cz/index.php/kat...e-eshopu/1-baby-food
31. čvc 2022 21:37 #146741
Odpověď od Leoš
Ahoj, tak jsem ještě vyzkoušel instalaci na localhostu - používám XAMPP  - PHP 7.2, mysql - 10.4.11-MariaDB, a tady asi bude zakopaný pes. Na hostingu je to čisté mysql.
Je to možné? Na localhostu mi to na stejné konfiguraci funguje.
01. srp 2022 16:14 #146743
Ahoj, díky za info, dle předpokladů to MySQL nezkousne, takže to budu muset napsat podle MySQL, což zase poškodí uživatele MariaDB.
Kdybych mohl doporučit těm, co rozhodují o nasazení databáze, používejte raději MariaDB. Příjde mi to, jako kdyby MariaDB byla vstřícnější vůči požadavkům uživatelů a přidávala vlastnosti, co jsou poptávané. Na rozdíl od MySQL.
Díky, zkusím to ještě předělat a dám jsem link na novější verzi.
01. srp 2022 16:36 #146744
Nevím,
nedokážu rozhodnout zda je to chyba aplikace, ale když byl přechod mezi verzemi Mysql DB, tak jsme museli mnoho DB dotazů v našich aplikacích (kde bylo limit a concat) předělat aby to fungovalo == objevovaly se podobné hlášky.
A do info pak jaká verze DB je kompatibilní, protože použít if else v XML souboru.
