Na jaké verzi Joomla + Virtuemart postavit e-shop dnes?
- Leoš
28. čvc 2022 21:45 #146729
od Leoš
Odpověď od Leoš v tématu Na jaké verzi Joomla + Virtuemart postavit e-shop dnes?
Joooooo, to jsem chtěl slyšet
Jdu to tedy testnout - J4 a Phoca Cart + YoothemePro
Dííííky moc
Dííííky moc
28. čvc 2022 22:34 #146731
Odpověď od H13 v tématu Na jaké verzi Joomla + Virtuemart postavit e-shop dnes?
Pokud jde o testování, ještě doporučuju použít poslední Beta verzi:
github.com/PhocaCz/PhocaCart/releases/tag/4.0.2Beta
- Leoš
29. čvc 2022 21:32 - 29. čvc 2022 21:36 #146736
od Leoš
Tak jsem vyzkoušel - J4 + Phoca Cart + nahrál jsem i demo data. Když chci otevřít kartu jednotlivého produktu vyskočí chyba:Stránka nenalezena.Při zpracování požadavku došlo k chybě.Tuto stránku nemůžete navštívit, protože:
Nemáte rychlou radu?
PS: teď jsem zjistil, že i v administraci Phocy Cart v sekci Produkty - kliknutí na jeden produkt dojde ke stejné chybě!!! Což asi znamená, že to bude něco v těch demo datech špatně. Co myslíte?
- zastaralá záložka/oblíbené
- překlep v adrese
- vyhledávač, který má zastaralý index tohoto webu
- na tuto stránku nemáte přístup
Je to chybou nastavení MySQL serveru? Jiné weby mi na stejné konfiguraci serveru jedou. Konfigurace Joomly a Phoca Card jsem zatím neřešil, nechal jsem defaultní nastavení. Šablona Cassiopeia, a jazyk čeština od Bonga.1038 Out of sort memory, consider increasing server sort buffer size
30. čvc 2022 16:52 #146737
jakou databázi používáš? MySQL nebo MariaDB?
Pokud hledám tutu chybu na internetu, většinou mě to odkazuje na nějakej pravděpodobnej bug v MySQL verzi 8.0.x
bugs.mysql.com/bug.php?id=103225 (a pod.)
Jaký demo data jsi nainstaloval?
Já pro tyhle záležitosti používám dva low cost servery, s tím opravdu nejhorším nastavení, co je možný, a tam běží vše v pohodě. Je ale pravda, že jim tam běží MariaDB a ne MySQL.
Vetšinou na fórech radí buď updatovat MySQL nebo zkusit zvýšit buffer size (
sort_buffer_size
30. čvc 2022 20:22 #146738
Zkusil jsem jeden SQL dotaz přepsat tak, aby neměl problém s MySQL (sice je teď trochu složitější, ale mohlo by to fungovat). Můžeš prosím nainstalovat poslední Betu:
github.com/PhocaCz/PhocaCart/releases/do...art_v4.0.2Beta17.zip
Potřeboval bych otestovat jak administraci, tak frontend.
Díky.
Díky.
- Leoš
31. čvc 2022 11:44 - 31. čvc 2022 11:59 #146739
od Leoš
Ahoj, díky za info. Teď jsem udělal toto:
- stáhl jsem si z tvého odkazu poslední betu Phoca Cart a normálně ji nainstaloval přes instalátor Joomly.
- konfiguraci a veškeré nastavení jsem nechal v defaultu jako minule.
- demo data jsou z balíčku com_phocacart_demo_data_j4_v3.zip, který jsem stáhl z webu Phoca
- Mysql databáze je verze 5.7.29
- hosting je optimalizovaný pro provoz Joomly
Co se stalo po upgradu:
- v administraci se už na kartu produktu dostanu a mohu upravovat
- na frontendu funguje vše do doby, než kliknu na detail produktu (Zobrazit), následuje chyba: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LIMIT 1) as catid, GROUP_CONCAT(c.title ORDER BY c.parent_id, c.ordering DESC LI' at line 1
PS. - Zkoušel jsem přidat svůj produkt a taky to samé, stejná chyba. Viz Test produkt
test URL: gh188700.eshley.hostime.cz/index.php/kat...e-eshopu/1-baby-food
- Leoš
31. čvc 2022 21:37 #146741
od Leoš
Ahoj, tak jsem ještě vyzkoušel instalaci na localhostu - používám XAMPP - PHP 7.2, mysql - 10.4.11-MariaDB, a tady asi bude zakopaný pes. Na hostingu je to čisté mysql.
Je to možné? Na localhostu mi to na stejné konfiguraci funguje.
01. srp 2022 16:14 #146743
Ahoj, díky za info, dle předpokladů to MySQL nezkousne, takže to budu muset napsat podle MySQL, což zase poškodí uživatele MariaDB.
Kdybych mohl doporučit těm, co rozhodují o nasazení databáze, používejte raději MariaDB. Příjde mi to, jako kdyby MariaDB byla vstřícnější vůči požadavkům uživatelů a přidávala vlastnosti, co jsou poptávané. Na rozdíl od MySQL.
Díky, zkusím to ještě předělat a dám jsem link na novější verzi.
01. srp 2022 16:36 #146744
Odpověď od Rudolf v tématu Na jaké verzi Joomla + Virtuemart postavit e-shop dnes?
Nevím,
nedokážu rozhodnout zda je to chyba aplikace, ale když byl přechod mezi verzemi Mysql DB, tak jsme museli mnoho DB dotazů v našich aplikacích (kde bylo limit a concat) předělat aby to fungovalo == objevovaly se podobné hlášky.
A do info pak jaká verze DB je kompatibilní, protože použít if else v XML souboru.
- Leoš
01. srp 2022 16:44 #146746
od Leoš
to je ale špatný přístup odepsat mysql a preferovat jen jeden druh databáze. Pokud je to nevyhnutelné, mělo by se to dát vědět , ušetřil bych si práci, čas a v neposlední řadě to poškodí jméno hostingu, který je v tom očividně nevině. Dokonce mně vyšli vstříct a nastavili mi buffer-size. Bohužel ani to nepomohlo a nyní se objevila syntaktická chyba sql dotazu.
Mimochodem na tom hostingu jedou projekty s J4 a Phoca Cart, které tyto problémy nemají. Takže chyba bude asi v té betaverzi.
Dám ještě pokus se stabil verzí a uvidím.
Omlouvám se hostingu Hostime.cz za případné nepříjemnosti, vaše chyba to není.
01. srp 2022 16:56 #146747
Tady asi nemá smysl diskutovat o tom, jestli je to chyba nebo ne, prostě nezbude nic jinýho než to přepsat pomocí MySQL pravidel.
Aby všem bylo jasné, v čem je celý problém. Joomla má jeden společný driver pro MySQL a MariaDB, protože tyto dabáze prostě měly stejný základ. Časem se ale obě databáze mění. Core team Joomly to samozřejmě ví a vzniká politická otázka. Oddělit drivery nebo ne? Obojí řešení mají své výhody, ale i nevýhody a zatím to prostě zůstává u nerozdělení. A protože MariaDB přidává pořád nové a nové vychytávky, tyto nelze použít v Joomle, protože je společný driver s MySQL. Tím pádem se píše tak, aby to fungovalo v MySQL a vlastně většina uživatelů, což jsou MariaDB uživatelé, tak přichází právě o ty vychytávky.
Příklad, který já osobně neustále řeším. Při instalaci/updatu na serveru dojde k nějaké chybě, atd. a zůstane nějaká část v databázi. Např. sloupec v tabulce. Komponenta se pak snaží updatovat a vše spadne diký tomu, že se poukouší přidat sloupec, který už ale v databázi a tabulce je. Instalace/Update skončí chybou.
V MariaDB je na to jednoduchý mechanismus (přidej sloupec jen pokud neexistuje), v MySQL nic takového není. A protože v Joomle je jen jeden driver pro obě databáze, všichni uživatelé MariaDB (což je většina) pak kolikrát nejsou schopni updatovat rozšíření, jen kvůli tomu, že v MySQL neexistuje tak jednoduché a triviální pravdlo (přidej pokud neexistuje).
- Karel Neugebauer - itx.cz
01. srp 2022 17:21 - 01. srp 2022 17:44 #146749
od Karel Neugebauer - itx.cz
Odpověď od Karel Neugebauer - itx.cz v tématu Na jaké verzi Joomla + Virtuemart postavit e-shop dnes?
Pokusím se k tomu vyjádřit za specializovaný Joomla hosting -
hostime.cz
. Aktuálně u nás běhá X projektů na Joomla 4 s Phoca Cart. Nikde není problém. Netuším tedy, o co jde. Snažíme se klientovi vyjít vstříc a hledáme možnosti nastavení.
Pokud existuje dokument jako: downloads.joomla.org/technical-requirements tak bychom se asi měli bavit o tom, že Joomla je psána pro MySQL. Tudíž i my jako hosting (byť se nám MariaDB libí) stále máme na primárním serveru určeného pro Joomla MySQL 5.7.29 (proč tuto verzi - protože na tom prostě vše dobře historicky běhá). A když píšeme projekty, tak pro MySQL. Zkusím se ozvat Honzovi (H13) a vymyslet, jak to vyřešit.
01. srp 2022 17:51 - 01. srp 2022 17:53 #146750
Karle, to není jen u vás, teď jsem dostal info, že to stejný je i na německým ionos. Je to problém MySQL a paradoxně hacku kvůli MySQL.
MySQL nepodporuje LIMIT v GROUP_CONTACT, takže jednoduchá instrukce:
GROUP_CONCAT(c.id ORDER BY c.ordering LIMIT 1) AS x se pro MySQL musí přepsat
na:
SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONTACT(c.id ORDER BY c.ordering), ',', 1) AS x
Takže výsledek je, protože MySQL na rozdíl od MariaDB nepodporuje nějakou vlasnost, musíme to pro MySQL přepsat jinak, jenže to už zase může být náročnější na paměť a některé nastavení to prostě nezvládne.
Kromě toho, že uživatelé MariaDB trpí kvůli MySQL, tak stejně tak trpí některá nastavení na hostingu. A zbytečně
na:
01. srp 2022 18:39 - 01. srp 2022 18:46 #146752
Ok, tak prostě postavíme další stroj s PHP 8.x a MariaDB a odladíme to aby to fachalo co nejlépe. Jen nevím, jestli je to řešení. Spíš záleží, jak se k tomu staví Joomla obecně.
01. srp 2022 22:09 - 01. srp 2022 22:13 #146753
Já prostě zkusím najít čtvrtej způsob řešení pro ten danej SQL dotaz a uvidíme.
Vygenerováno za 0.120 sekund
