Phoca Cart - méně položek u administrace produktu
18. led 2022 14:26 #145603
Ahoj. Mám dotaz k Phoca Cart:
Je možné nějak skrýt určitá pole u produktu, které nevyužívám? Např. Kód UPC, Kód EAN, ISBN atd.? Aby se vůbec nezobrazovala při zadávání produktu? Tvořím malý jednoduchý katalog produktů (desítky položek) a tak bych to rád co nejvíce zjednodušil, aby se v tom zákazník neztratil... Děkuji.
18. led 2022 15:06 #145604
Ahoj, jestli se jedná o editaci produktu v administraci, tak tam jedině např. přes CSS (definovat si v custom.css, který položky se nebudou zobrazovat).
V seznamu položek je to jiný, tam je možný si v nastavení vybrat sloupce, co se budou zobrazovat a vybrat, jaký položky budou editovatelný přímo v tom seznamu (edit in place). Pak pokud má někdo míň produktů a pár hodnot, je vlastně možný editovat skoro vše v seznamu produktů.
28. čvc 2022 15:47 #146716
Odpověď od Martin70
Ahoj Pavle. Jak jsme se bavili v Olomouci - dokázal by jsi udělat nějaký plugin, pomocí kterého by se nastavilo skrytí některých položek u zboží? Občas bych rád použil Phoca Cart jako Katalog produktů (bez košíku). Ale když pak zákazníkovi ukážu administraci produktu, kde je 13 záložek a v Hlavní záložce produktu 35 kolonek na vyplnění, tak na ně jdou mdloby a ztrácejí se v tom. Přijde jim to složité. Něco podobného jako je d2 Profiles (d2 Content) pro články, co dělá Sigrid a Peter Martin. Díky! Martin
28. čvc 2022 16:28 - 28. čvc 2022 16:33 #146717
Tohle by stálo ještě za nějakej brainstorming. Otázka je, jestli by byl potřeba plugin, nebo by se to dalo udělat přes custom.css (user.css)
Momentálně sice skupina parametrů (label + input) nemá jedinečnou třídu a CSS neumožňuje dosáhnout na rodičovský element, ale celkem jednoduše by se dala jedinečná třída dodat. Tím by celá "control-group" měla jedinečný CSS a to by se dalo poschovávat.
Příklad: nechceme zobrazit parametry price_original, sku a ean. Custom.css by pak bylo:
V případě celého tabu by to bylo:
Možná by bylo lepší, než definovat parametry v pluginu, je rovnou násázet do CSS a to CSS si prostě kopírovat na různý weby podle potřeby. :idea:
.control-group.price_original, .control-group.sku, .control-group.ean { display: none; }
joomla-tab-element#attributes, [aria-label="attributes"] { display: none }
28. čvc 2022 16:33 #146718
Má id
.view-phocacartitem #jform_upc-lbl, .view-phocacartitem #jform_upc{ display: none}
28. čvc 2022 17:21 #146721
Přemluvte Honzu aby implementoval JS z J4.2 pro skrávání sloupců.
Jde o JS systém který je známý již asi 8 let, ale Joomla ho implementovala teprve nyní.
Vím že i ve VM DEV týmu o něm byla diskuse.
Sice tím narušíte systém co Honza naprogramoval ve Phoca (před 14 dny jsme o něm diskutovali a moc se mu do něj nechce), ale pak by to bylo ve stylu J4 frameworku a core
28. čvc 2022 17:52 #146723
Zobrazení/Nezobrazení sloupců by mohlo fungovat, protože sloupce v Phoca Cart jsou standardní Joomla sloupce. Uvidíme. Ale sloupce v seznamech pravděpodobně nejsou ten hlavní problém. Problém je v editaci položek.
Zkusím přidat ty třídy pro control-group, aby pomocí CSS bylo schovávání jednodušší. I když bude existovat cesta CSS, pořád to nezavírá cestu nějakému pluginu.
29. čvc 2022 06:58 #146732
Odpověď od Martin70
Samozřejmě to nemusí být plugin. To jsem uvedl na základě toho, že Pavel v Olomouci (orientačně) říkal, že by takový plugin možná dokázal přes prázdniny napsat. Pokud to půjde schovat jednoduše pomocí CSS, tím lépe. To by bylo super.
29. čvc 2022 10:19 - 29. čvc 2022 10:28 #146733
Ano, nemusí být plugin.
Stačí upgradovat J na 4.2 a do view napsat jeden řádek pro uploadování core JS.
Myslím že to Honza včera udělal a v příští verzi bude vydáno.
imgur.com/6Kd4vTa
Ale neřeší to editaci produktu jen to co dělá core Joomla == skrývání sloupců v seznamech.
Pro editaci bude třeba použít to css nebo jiný způsob.
Myslím že něco umí nějaký plugin z rodiny n3t
imgur.com/6Kd4vTa
29. čvc 2022 12:22 - 29. čvc 2022 12:26 #146734
Zde je příklad, jak schovat v editaci produktu vše kromě políček: titulek, alias, cena:
Bude fungovat od verze 4.0.2
/* Hide objects in edit - administration - Product edit example */
/* Entire tab */
/*#phocacartitem joomla-tab-element#general, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="general"],*/
#phocacartitem joomla-tab-element#image, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="image"],
#phocacartitem joomla-tab-element#attributes, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="attributes"],
#phocacartitem joomla-tab-element#specifications, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="specifications"],
#phocacartitem joomla-tab-element#related, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="related"],
#phocacartitem joomla-tab-element#stock, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="stock"],
#phocacartitem joomla-tab-element#discount, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="discount"],
#phocacartitem joomla-tab-element#download, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="download"],
#phocacartitem joomla-tab-element#size, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="size"],
#phocacartitem joomla-tab-element#reward, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="reward"],
#phocacartitem joomla-tab-element#publishing, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="publishing"],
#phocacartitem joomla-tab-element#feed, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="feed"],
#phocacartitem joomla-tab-element#metadata, #phocacartitem joomla-tab button[aria-controls="metadata"] {
display: none;
/* Individual parameters */
/*#phocacartitem .ph-par-title,
#phocacartitem .ph-par-alias,
#phocacartitem .ph-par-price,*/
#phocacartitem .ph-par-price_original,
#phocacartitem .ph-par-tax_id,
#phocacartitem .ph-par-catid_multiple,
#phocacartitem .ph-par-catid,
#phocacartitem .ph-par-manufacturer_id,
#phocacartitem .ph-par-sku,
#phocacartitem .ph-par-upc,
#phocacartitem .ph-par-ean,
#phocacartitem .ph-par-jan,
#phocacartitem .ph-par-mpn,
#phocacartitem .ph-par-isbn,
#phocacartitem .ph-par-serial_number,
#phocacartitem .ph-par-registration_key,
#phocacartitem .ph-par-external_id,
#phocacartitem .ph-par-external_key,
#phocacartitem .ph-par-external_link,
#phocacartitem .ph-par-external_text,
#phocacartitem .ph-par-external_link2,
#phocacartitem .ph-par-external_text2,
#phocacartitem .ph-par-access,
#phocacartitem .ph-par-group,
#phocacartitem .ph-par-featured,
#phocacartitem .ph-par-featured_background_image,
#phocacartitem .ph-par-video,
#phocacartitem .ph-par-public_download_file,
#phocacartitem .ph-par-public_download_text,
#phocacartitem .ph-par-public_play_file,
#phocacartitem .ph-par-public_play_text,
#phocacartitem .ph-par-condition,
#phocacartitem .ph-par-type_feed,
#phocacartitem .ph-par-type_category_feed,
#phocacartitem .ph-par-description,
#phocacartitem .ph-par-description_long,
#phocacartitem .ph-par-features {
display: none;
/* Additional box */
#phocacartitem joomla-tab-element#general .ph-admin-additional-box {
display: none;
Poděkovali: Martin70
01. srp 2022 06:56 #146742
Odpověď od Martin70
Super, díky! Až to bude venku, vyzkouším.
14. zář 2022 13:42 - 14. zář 2022 14:51 #146926
Mimochodem, teď jsem se dostal k jednomu webu, kde bylo zapotřebí, aby "Super User" (skupina 8 ) měl přístup ke všem položkám a "Manager" (skupina 6 ) jen k editaci jedné jediné položky u produků v Phoca Cart.
Administrace pro "Managera" vypadala následovně:
- pomocí přístupových práv bylo zákázáno vše, co se dalo (v celé Joomle), kromě editace Phoca Cart produktů
- v editaci Phoca Cart produktů bylo vše schováno, kromě jedné položky
- pomocí Phoca Desktop pluginu se udělala ikona přimo do seznamu produktů v Phoca Cart.
Tedy "Manager" se přihlásil do administrace, tam byla zobrazena jedna jediná ikona, na kterou kliknul, dostal se na seznam produktů a při editaci měl možnost měnit pouze jedinou položku u produktu.
Příklady použití CSS lze pak nalézt zde:
media/com_phocacart/css/administrator/phocacart.css
14. zář 2022 15:16 #146928
Jen poznámka, Super User nemusí být vždy skupina 8 a Manager skupina 6, je to uživatelsky nastavitelné.Mimochodem, teď jsem se dostal k jednomu webu, kde bylo zapotřebí, aby "Super User" (skupina 8 ) měl přístup ke všem položkám a "Manager" (skupina 6 ) jen k editaci jedné jediné položky u produků v Phoca Cart.
14. zář 2022 21:38 #146932
Tak doufejme, že pokud někdo bude měnit ID skupin, tak že mu bude jasné, že do CSS pak musí vložit to ID, které si sám zvolil.
